Kenwood KD-7010
dobbeln
#1 erstellt: 10. Mai 2023, 12:30
Moin, mal eine Frage an andere Kenwood - Besitzer:
wie lang dreht bei Euch der Plattenteller nach dem Abschalten am Plattenende noch nach?
Danke schön
doc_sisiphus
#2 erstellt: 10. Mai 2023, 16:48
Hallo dobbeln,
der Kd 7010 ist ein feines Teil, leider habe ich keinen und kann deine Frage daher nicht direkt beantworten.
Aber du könntest dir selbst helfen:
Auf vinylEngine anmelden, und das dort vorhandene ServiceManual herunterladen.Anhand dieses Dokumentes laßt sich festellen, ob der 7010 eine Tellerbremse hat oder nicht. Bei anderen Dreher, die soetwas haben, läßt sich diese auch justieren.
Wie? das geht dann aus dem Manual hervor.
einstein-2
#3 erstellt: 11. Mai 2023, 08:41
Hallo
Ich vermute mal, dem Themenstarter geht es weniger um eine eventuelle Tellerbremse, sondern ob das Tellerlager leichtgängig und i.O. ist Dies ist jedoch ein Direkteiebler und da ist es normal, dass nach dem Abschalten der Teller nur kurz nachläuft.
dobbeln
#4 erstellt: 11. Mai 2023, 10:56
Ja genau. Darum geht es .
Ein Dual 741 (ebenfalls Direkttriebler) läuft doch deutlich länger nach als der Kenwood.
Und die BA/das SM sagt nur , dass der Teller stoppt..
Also: vielleicht schaut ja noch mal jemand..
Vielen Dank schon mal
jickmagger
#5 erstellt: 11. Mai 2023, 11:47
Also der baugleiche 8030 stoppt unmittelbar nach Anheben des Tonarms.
Elektronisch gebremst, so wie es sein soll.
Gruß Udo
Albus
#6 erstellt: 11. Mai 2023, 12:21
Tag,
der diesbezügliche Kasten des Service Manauls des Kenwood KD-7010 lautet:
"End of record detecion
Tonearm elevator raised
Turntable platter stops rotating
Lock indicator goes of"
Quelle: Vinylengine, Library, Kenwood KD-7010, Service Manual
Freundlich
Albus
schmiddi
#7 erstellt: 11. Mai 2023, 15:27
einstein-2 (Beitrag #3) schrieb:
Hallo
Nein, das nur kurze Nachlaufen ist kein Kennzeichen eines Direkttrieblers. Ohne Bremse läuft er durchaus lange nach.
dobbeln
#8 erstellt: 11. Mai 2023, 16:02
Danke schon mal für alle bisherigen Beiträge 😀
Ich präzisiere die Frage mal etwas:
Bei ausgeschalteten (Stecker gezogen) Player:
wenn ihr jetzt den Teller manuell dreht
(irgenwas zwischen ~ 15..30U/min) und los lasst:
dreht der Teller dann noch wenige Sekunden oder deutlich länger?
Vielen Dank
frank60
#9 erstellt: 11. Mai 2023, 16:08
schmiddi (Beitrag #7) schrieb:
Genau, es kommt auf den Antrieb an.
Bei einem meiner beiden Direkttriebler bleibt der Teller sofort stehen, obwohl es keine Bremse gibt, beim Anderen, auch ohne Bremse, dreht der Teller noch eine Weile, nachdem die Halbautomatik den Arm in der Stütze abgelegt und den Antrieb abgeschaltet hat. Ich sehe auch weder im sofortigen Stehenbleiben, noch im Weiterdrehen ein Problem.
dobbeln
#10 erstellt: 13. Mai 2023, 19:50
Ja,es kommt auf den jeweiligen plattenspieler an.
Wenn aber ein 7010 bei einem noch ne Minute nachdreht und bei mir halt nicht würde ich mir das Lager doch mal anschauen 😉
Vielleicht doch noch jemand:
dreht der Teller dann noch wenige Sekunden oder deutlich länger?"
Vielen Dank
Katja76+
#11 erstellt: 14. Mai 2023, 07:23
Moin!
Meiner dreht dreht dann noch drei Runden - das dauert ein paar Sekunden.
Schönen Sonntag.
frank60
#12 erstellt: 14. Mai 2023, 16:20
Dann bleibt der Teller meines Yamaha sofort stehen, dafür sorgt die Motorkonstruktion.
doc_sisiphus
#13 erstellt: 14. Mai 2023, 17:37
meine SL- 14xxMk2/ 13xxMks DD Geräte machen das genauso, die haben auch eine justierbare Motorbremse...
Wenn soetwas nicht vorhanden ist, kann man Rückschlüsse auf die Beschaffenheit des Tellerlagers ziehen.
dobbeln
#14 erstellt: 14. Mai 2023, 19:28
Scheint wohl so,dass die kurze Nachlaufzeit normal ist, außer es kommt doch noch jemand mit einem, der ne Minute nachläuft 😉
Liebe Grüße
frank60
#15 erstellt: 14. Mai 2023, 20:40
Bei meinem ehemaligen SL-DD33 ist der Teller gut 5 Sekunden nachgelaufen, beim Fisher MT-6225 sind es etwa 20 Sekunden, jeweils aus Solldrehzahl bei 33 RPM.
KENWOOD KD 7010
Wusan am 31.03.2017  –  Letzte Antwort am 02.04.2017  –  19 Beiträge
Netzteil (?) Reparatur Kenwood KD 7010
PHawaii am 06.02.2017  –  Letzte Antwort am 24.02.2017  –  15 Beiträge
Kenwood KD 7010 - Fragen
bgerischer am 08.12.2013  –  Letzte Antwort am 08.12.2013  –  2 Beiträge
Kenwood KD 7010
I.Rolfs am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  4 Beiträge
Bedienungsanleitung Kenwood KD 7010
oli1965 am 07.07.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2022  –  8 Beiträge
kenwood kd-7010
jhendrix_de am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  2 Beiträge
Tonabnehmer zu Kenwood KD 7010
Michael220863 am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.06.2013  –  13 Beiträge
Welchen Tonabnehmer für Kenwood KD 7010?
Püppi am 03.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.05.2014  –  30 Beiträge
Kenwood KD-7010 brauche dringend Hilfe!
vinylover am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2005  –  19 Beiträge
Kenwood KD-990/7010 Tonarmbank Höhe einstellen
Papa_San am 20.02.2019  –  Letzte Antwort am 20.02.2019  –  4 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKirk_255
  • Gesamtzahl an Themen1.563.932
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.479
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
