Welchen Phono-Vorverstärker kaufen?
klebberle
#1 erstellt: 27. Sep 2007, 17:48
Hallo zusammen,
habe mir gerade einen neuen AV/Receiver zugelegt. Leider musste ich die kröte schlucken, dass er keinen Phono-Eingang hat. Nun meine Frage, was soll ich kaufen?
Kenne mich da definitv nicht aus, MM - MC...?????
Werde aus den ganzen Beiträgen nicht ganz schlau!
Ich habe einen Technics 1210 mit Ortofon Concorde Nightclub E, sowie einen Rreloop MK-5000 mit Concorde Pro.
Receiver Onlyo TX-SR 605
Front LS Elac 105
Hinten ELAC 105
Center Elac CM 80
Sub Elac SUB 101
Übrigens, ich habe sicherlich kein High-End Gehör!
Ehrlich gesagt, sollte es was günstiges sein und dennoch brauchbar.
Ach ja, evtl. würde ich meinen Plattenspieler recht weit weg vom Receiver stellen, dazu müsste ich sage und schreibe locker 12-15m (METER) Chinch Verlängerung legen. Geht das überhaupt?
Vorab schonmal Danke
Michael
armindercherusker
#2 erstellt: 27. Sep 2007, 18:07
Hallo Michael !
Das sind beides MM-Systeme.
Also einen VV aus dem Elektronik-Versand für ca. 35 Euro
oder z.B. den PP2 von NAD für knapp 100 Euro - klingt sicherlich besser.
So lange Cinch-Leitungen sind nicht gerade vorteilhaft.
Aber wenn der VV am Dreher steht und der Ausgang dann über die 15m zum Verstärker geht, könnte es klappen.
Ist aber durchaus möglich, daß Du Dir Störungen ( z.B. Brummen ) einfängst.
Hängt ab von der Installation / Lage des Raumes und der anderen Geräte.
Gene_Frenkle
#3 erstellt: 27. Sep 2007, 18:13
Neben der von armindercherusker empfohlenen Lösung könntest Du die Plattenspieler auch einen preiswerten Battlemixer anchließen. Den bzw. die Phonopreamps (Du brauchst ja zwei) würde ich dann möglichst nah an die Plattenspieler stellen. Sehr billig (aber auch natürlich nicht das feinste) wäre z.B. diese Lösung http://www.thomann.de/de/american_audio_mx_1.htm
pet2
#4 erstellt: 27. Sep 2007, 18:15
da würde ich doch ganz stilecht ein Mischpult nehmen .
Hier:
http://www.thomann.de/de/index.html
findest Du jede menge davon.
DJ Mixer haben eigentlich immer zwei Eingänge für MM Systeme.
pet
klebberle
#5 erstellt: 27. Sep 2007, 19:01
...erstmal Danke für die schnellen Antworten.
Also das Thema Mixer hatte ich auch schon, wäre auch die einfachste Lösung. Hätte sogar noch eins (Dynacord M1) was aber wohl etwas mächtig wäre :-)
Ne Mixer kommt eigentlich nicht in die Tüte. Möchte auch nur einen Dreher anschließen, hatte nur mal beide angegeben, weil ich genau wusste ob das bzgl. Vorverstärker eine Rolle spielt.
Habe mich auf Home Cinema ausgerichtet, möchte aber meine vielen Platten gerne noch behalten.Daher ein einzelner Vorverstärker!
@armindercherusker
Ich hätte eigentlich gedacht, den VV vor dem Receiver zu platzieren. Da ich ja über die 15m Verluste habe, kann der VV vieleicht davon was kompensieren, oder ist das ein Denkfehler?
michael
Gene_Frenkle
#6 erstellt: 27. Sep 2007, 19:07
Das ist ein Denkfehler. Da das Signal aus dem Plattenspieler sehr gering ist es sehr empfindlich und der Verlust in der Leitung höher, als wenn man es vorverstärkt.
jopetz
#7 erstellt: 27. Sep 2007, 20:03
Erstens das.
Und zweitens bekommst du bei so langen Kabeln zum Phono-Pre auch Probleme mit der Kapazität der Kabel. Zu hohe Kapazität des 'Schwingkreises' aus Tonabnehmer und allen Kabeln führt zu gedämpften Höhen. Bei 15 m (! -- Normal ist eher 1 m) dürfte sich das schon wirklich deutlich bemerkbar machen, auch ohne Goldohren.
Jochen
klebberle
#8 erstellt: 27. Sep 2007, 20:30
...ok, ihr habt mich überzeugt!
Habe die Distanz um 14m verkürzt. Bin nur noch nicht ganz sicher welches Mobilar darunter leidet
dann wäre noch immer das Thema "welchen VV kaufen" zu klären.
michael
armindercherusker
#9 erstellt: 27. Sep 2007, 22:07
armindercherusker schrieb:
...Also einen VV aus dem Elektronik-Versand für ca. 35 Euro
oder z.B. den PP2 von NAD für knapp 100 Euro - klingt sicherlich besser....
Wieviel bist Du denn bereit auszugeben ?
Benötigst Du 2, weil Du beide Dreher betreiben möchtest ?
tiefton
#10 erstellt: 28. Sep 2007, 11:58
Also, ich kann Dir empfehlen:
unter 50€:
http://cgi.ebay.de/P...QQrdZ1QQcmdZViewItem
der ist Baugleich mit dem Hama P506, ein recht solides Gerät.
Nix weltbewegendes aber erstmal zufriedenstellend.
Das ganze mit Markennamen:
http://hifi-regler.de/shop/pro-ject/pro-ject_phono_box_mm.php
Danach käme für mich der NAD PP1/2
Wenn Du nur ein MM system hast, langt der PP1 (nur noch bei ebay), für die Wahl der PP2.
Für langes und zufriedenes Hören.
Danach wird es teuer und besser, mit Anpassung an den Abnehmer, etc.
SUPA, Lehmann Black Cube, Clearaudio Smart Phono, etc...
Ich würde dir den Hama-Nachbau empfehlen.
Grüße, Thomas
hifi-zwerg
#11 erstellt: 28. Sep 2007, 14:21
zur Distanz, wenn Du den Phonovorverstärker nahe am Plattenspieler platzierst kanns Du danach durchaus eine lage Leitung zum Verstärker lehen, das Übertragene Signal ist dann ein Hochpegelsignal. Es ist bei 15 m sicherlich empfehlenswert ein gut geschirmtes Kabel zu verwenden. Ich verwende für eine Entfernung 8m vom Vorverstärker zum Verstärker das Sommer Slimline M (kostet je m Kabel 1,55 unkonfektioniert + Versand + Märchensteuer, zusammen mit den Steckern (Neutrik für knapp 2 €) kämst Du auf knapp 70€. Aber vieleicht gibts sogar was billigeres).
Bei 8 m habe ich keinerlei Probleme. (Transrotor Leo mit Goldring 1012, Supa2.0, HK675).
Zwerg
klebberle
#12 erstellt: 28. Sep 2007, 16:10
unter 50€:
Grüße, Thomas
Hey hab mir gerade den DYnavox TC-750 besorgt.
bei uns um die Ecke gibt s einen Großhandel, der so net war mir einen zum stoltzen Preis von 12€ und zwar neu verticken.
Werde das Teil jetzt einfach mal ausprobieren und zwar einmal mit nem 1m Kabel und dann mit meiner 15m Horror-Mörder Leitung.
werde Rückmeldung geben !
Alternativ würde ich mir, falls das teil nichts taugt, die ProJect Phno Box besorgen:
Michael
pet2
#13 erstellt: 28. Sep 2007, 16:12
als Kabel für solche langen Strecken funktionieren zb auch:
Mikrofonkabel.
Cinchkabel aus dem Carhifi Bereich (muß bei der Länge dann aber selbst konfektioniert werden).
Gibt es ohne Highendnamen Preisaufschlag .
Wichtig ist halt eine möglichst gute Schirmung.
Auf 15 Metern kann man sich eine ganze Menge Störungen einfangen.
Ich mußte bei lächerlichen 5 Metern schon Carhifi Kabel der etwas besseren Sorte nehmen.
An einem PP1 muß man dann aber schon eher etwas löten, der hat nämlich fest angebrachte, schon für die meißten normalen Anwendung zu kurze Anschlußkabel auf der Ausgangsseite .
Ich würde auch durchaus einen TC-750 in Erwägung ziehen.
Die Tonabnehmer sind nicht so der Kracher, die 15 Meter tun ihr übriges ;).
pet
audiophilanthrop
#14 erstellt: 28. Sep 2007, 20:36
Mikrofonkabel.
Letzteres ja, ersteres eher nein. Mikrofonkabel ist i.d.R. für symmetrischen Betrieb gedacht und entsprechend aufgebaut, das ist für asymmetrische Verbindungen deutlich suboptimal.
pet2
#15 erstellt: 28. Sep 2007, 20:53
Wieso?
Bei Pollin gibt es jenes:
Mikrofonkabel
Querschnitt 2 x 0,35 mm², Abschirmung 0,40 mm², Außen-ø 6 mm, Farbe blau, Länge 50 m.
Best.Nr. 560 728
Wo ist da das Problem .
Sind jetzt 50 Monometer ergibt dann halt 25 Stereometer .
pet
audiophilanthrop
#16 erstellt: 29. Sep 2007, 15:22
pet2 schrieb:
Wieso?
Mikrofonkabel
Best.Nr. 560 728
Das ist vermutlich Twisted-Pair mit zusätzlicher Schirmung drumherum - symmetrisch halt.
Denken wir uns jetzt mal die Schirmung weg und sehen uns das nackte TP-Kabel an. Darüber wird i.d.R. symmetrisch übertragen, d.h. einzig die Spannungsdifferenz zwischen beiden Adern ist relevant. Störungen in Gestalt elektromagnetischer Wellen von außen wirken sich bei TP auf beide Adern ziemlich genau gleich aus (gleiche Phase!) und werden daher an der Empfängerseite mit entsprechender Common-Mode-Unterdrückung (Common-Mode = Gleichtakt) entsorgt.
Jetzt benutzen wir ein solches Kabel für eine asymmetrische Verbindung, also eine Ader Signal, die andere Masse. Was passiert? Unsere lieben Störungen auf der Masseader werden flugs "abgesaugt" (liegt halt an Masse), auf der Signalader bleiben sie aber drauf und sind von "echten" Signalen nicht mehr zu trennen. Ups.
Ein solches Kabel wäre also asymmetrisch nur sinnvoll zu verwenden, wenn man z.B. Signal auf beide Innenleiter und Masse auf die Isolation packt - ich wette aber, daß dann im Vergleich schnödes dreifach geschirmtes Sat-Koax immer noch die niedrigere längenbezogene Kapazität und den geringeren Schirmungswiderstand hat, bei auch noch geringerem Preis. (Koax diverser Sorten hat Pollin auch, falls RG/6 zu dick sein sollte. Aber besser nix zu dünnes nehmen, irgendwann steigt die Kapazität doch deutlich an. Ich würd's mit dem RG62 probieren, das hat mit 44,5 pF/m sehr wenig Kapazität und sollte damit für lange Strecken gut geeignet sein. Der Wellenwiderstand interessiert hier nicht. Kann natürlich sein, daß dreifach geschirmtes RG6 den widerstandsärmeren Außenleiter hat und damit störungssicherer wäre, ist aber wie gesagt auch eine Ecke dicker.)
An Phono-Pres ist mir übrigens noch der Cambridge 640P eingefallen. Scheint für gute 150 Fragezeichen nicht das allerschlechteste Gerät zu sein. (Bild vom Innenleben gibt's hier. Sieht aufwendig, sauber und hochwertig bestückt aus.)
[Beitrag von audiophilanthrop am 29. Sep 2007, 15:37 bearbeitet]
Elac MC 21 Phono PrePre
High_Fidelity_Freak am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  5 Beiträge
ELAC ESG 796. und welchen Phono-Pre?
klingt_wie_kaput am 01.09.2013  –  Letzte Antwort am 11.10.2013  –  6 Beiträge
Elac 815 an Phono Vorverstärker NAD PP2
Marlboro_76 am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  2 Beiträge
Elac Tonabnehmersys Elac DN 795 E Gut?
Atlan30 am 11.11.2018  –  Letzte Antwort am 22.12.2018  –  33 Beiträge
Phono verstärker eines Elac Receiver ausbauen?
Fränk_B. am 24.02.2015  –  Letzte Antwort am 26.02.2015  –  18 Beiträge
Ortofon Concorde Nightclub MK II
DOSORDIE am 18.06.2015  –  Letzte Antwort am 01.07.2015  –  57 Beiträge
Technics 1210 mit Ortofon Concorde Nightclub - Justage
benelu am 08.12.2015  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  3 Beiträge
Elac-Tonabnehmersystem austauschen?
S04-Hotspur am 11.08.2019  –  Letzte Antwort am 13.08.2019  –  14 Beiträge
Elac 50H II Plattenspieler
Blaubeertörtchen am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 07.02.2015  –  11 Beiträge
Elac Miracord 80 Kratzer
kuni0307 am 11.02.2023  –  Letzte Antwort am 15.02.2023  –  23 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.262
