| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Abstand Plattenspieler Vorverstärker | |
Abstand Plattenspieler Vorverstärker+A -A |
schniggl
erstellt: 22. Sep 2007, 11:05
Hallo zusammen! Mein Plattenspieler und mein Verstärker mit integriertem Vorverstärker sollen an unterschiedlichen Plätzen aufgestellt werden. Abstand: 3-5meter. Sind Probleme durch die Verlängerung des Kabels zu erwarten? Gruß Ben |
Gordenfreemann
erstellt: 22. Sep 2007, 11:08
wie meinste du das. Meinst du das du das kabel mit z.b einer Lüsterklemme verlängerst oder meinst du das du die einfach in diesem Abstand mit einem Kabel verbindest? |
schniggl
erstellt: 22. Sep 2007, 11:30
natürlich schon mit einem längerem Kabel. Ich frage, da ich mögliche Probleme durch den niedrigen Pegel nicht einschätzen kann. |
Bertl100
erstellt: 22. Sep 2007, 11:52
Hallo! nun, du brauchst schon ein gutes Kabel, dass Du Dir dadurch keine Brummeinstreuungen einfängst! Es ist ja auch bei solchen Längen oft nicht leicht, immer weg von stromführenden Leitungen zu bleiben! Nebenbei wird aber die Kabelkapazität deutlich vergrößert. Normalerweise ist die Kabelkapazität das Standard-Kabels wohl überlegt. Also z.b. etwa 100 - 200pF. Bei 5 Metern desselben Kabels hättest Du dann an die 1000pF. Das wird höchstwahrscheinlich die Höhenwiedergabe verändern. -> ausprobieren. Übrigens: Leider sind "normale" Cinch-Verlängerungen häufig deutlich schlechter abgeschirmt als die Leitungen, die an Plattenspielern original dran sind. Gruß Bernhard |
schniggl
erstellt: 22. Sep 2007, 14:07
chinch? was ist das? ![]() der plattenspieler hat noch 5-pol-DIN Stecker. |
Bertl100
erstellt: 22. Sep 2007, 14:32
:-)) gleiches gilt leider aber auch für DIN-Verlängerungen .. Gruß Bernhard |
Hörbert
erstellt: 22. Sep 2007, 14:46
Hallo! Ich denke nicht daß eine Verlängerung auf wesentlich mehr als drei Meter ohne eine Beeinträchtigung durch die Kapazität des Kabels so ohne weiteres möglich ist Die Gesamtkapazität des Phonokabels sollte 100-150 Pikofarad nicht überschreiten. Das wären also bei den genannten drei Metern schon 150 Pikofarad. Bei funf Metern solltest du also ein Phonokabel mit ca 30 Pikofarad/Meter verwenden. Ich denke nicht daß dxu ein solches Kabel finden wirst, und wenn ist es wahrscheinlich so teuer wie dein Plattenspieler als Neugerät war. Eine bessere Lösung wäre wohl einen externen Phono-Entzerrer-Vorverstärker in der Nähe des Plattenspielers zu platzieren da bei den normalen Hochpegelsignalen diese Einschränkungen keine Rolle spielen. MFG Günther |
Plattenspieler mit Mischpult als Vorverstärker? BKMO am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 7 Beiträge |
Plattenspieler,Phono Vorverstärker,Verstärker #duck360# am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 6 Beiträge |
Plattenspieler Vorverstärker oesimarkus am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 3 Beiträge |
Einsteiger Plattenspieler mit Vorverstärker hamm3r am 25.07.2022 – Letzte Antwort am 04.08.2022 – 27 Beiträge |
suche Plattenspieler mit integriertem Entzerrer/Vorverstärker nisili am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 14 Beiträge |
Kabellänge Plattenspieler -> Vorverstärker -> Verstärker marco_80 am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 9 Beiträge |
Plattenspieler / Vorverstärker R32 am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 13 Beiträge |
Plattenspieler zu leise (inkl. Vorverstärker!)? alexri am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 4 Beiträge |
Plattenspieler mit eingebautem Vorverstärker Guenther_Reims am 18.06.2018 – Letzte Antwort am 18.06.2018 – 6 Beiträge |
Plattenspieler Vorverstärker Luke_the_Wolf am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 25 Beiträge |
2007
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.947
