Plattenspieler mit Mischpult als Vorverstärker?
BKMO
#1 erstellt: 17. Sep 2007, 10:52
Hallo Zusammen,
wenn ich meinen Reloop Plattenspieler an meinen Verstärker anschließe ist die Ausgangslautstärke extrem schlecht.
Kann ein Mischpult als Vorverstärker fungieren, und wenn ja auf welche Techn.- Angaben muss ich beim Kauf achten?
Danke für eure Hilfe im voraus.
Ben
73newport
#2 erstellt: 17. Sep 2007, 13:56
Wenn das Mischpult einen Phono-Eingang hat (sollten die meisten haben), so sollte das funktionieren. Mischpult dann halt an Aux beim Verstärker anschließen.
So hat es zumindest bei mir hingehauen.
Ich würde mal auf Flohmärkten oder ähnlichem Ausschau halten. Ansonsten tun es ,wenn die klanglichen Ansprüche nicht gerade riesig sind, auch ganz einfache neue, meiner Meinung nach.
Tom
BKMO
#3 erstellt: 17. Sep 2007, 16:56
Danke für die schnelle Antwort.
Was wir allerdings noch nicht klar ist, z. B. bei folgendem Mischpult:
http://www.elevator....ackFire-Edition.html
Müsste es nicht eine Angabe über die verstärkende Leistung geben? ( Watt )
Habe allerdings gelesen dass man dort eher von einem Entzerrer spricht. Also dann eher dB ? (+10/-40 dB)
Gruß und Dank
Ben
[Beitrag von BKMO am 17. Sep 2007, 17:00 bearbeitet]
silberfux
#4 erstellt: 17. Sep 2007, 18:29
wenn Du das Mischpult nicht aus irgendwelchen sonstigen Gründen brauchst, würde ich davon abraten, weil: Unnötige zusätzliche Störquelle und normalerweise eher billiger Vorverstärker. Gesonderer Vorverstärker ist für HiFi-Zwecke eher zu empfehlen. Aber Reloop ist ebenfalls nicht unbedingt ein HiEnd-Gerät (sorry, nicht böse gemeint)
Gruß von Silberfux
Hörbert
#5 erstellt: 17. Sep 2007, 19:19
Hallo!
Da muß ich silberfux zustimmen, Für gewöhnlich sind in Mischpulten -wie in dem von dir Verlinkten Teil- Billiglösungen als Phono-Entzerrer verbaut, diese Phonoeingänge sind weder auf das verwendete System anpassbar, (muß nicht unbedingt sein ist aber recht nützlich) noch zwischen MM und MC umschaltbar. (Ist auch kein absolutes Muß, aber es gibt dir immerhin die Wahlmöglichkeit zwischen beiden Arten von Systemen.) Die RIAA wird immerhin in der Mehrzahl der Fälle einigermaßen eingehalten, aber Features wie einen Externen Rumpelfilter oder einen Mono/Sterero Umschalter suchst du bei solchen Teilen vergeblich. Falls du allerdings ein solches Gerät zum Mixen brauchst würde ich an deiner Stelle schon eine Klasse höher einsteigen. Ansonsten, -wie schon von silberfux gepostet- würde ein externer HiFi-Entzerrer. Im übrigen werden bei Mischpulten und Vorverstärkern der Verstärkungsfaktor gewöhnlich in dB angegeben, Werte zwischen 16 und 18 dB sind für Hochpegeleingänge und Werte von etwa 35 dB (Phono MM) und etwa 65 dB (Phono MC) sind für Phono-Entzerrer durchaus üblich.
MFG Günther
BKMO
#6 erstellt: 18. Sep 2007, 19:56
Danke für euer Feedback,
für was stehen die Abkürzungen
RIAA, MC, etc.
Ein Klasse höher einsteigen heißt ein hochwertigeres (teureres) Mischpult kaufen?
Ben
P.S.: um so höher die dB Bandbreite um so besser die Leistung?
[Beitrag von BKMO am 18. Sep 2007, 19:58 bearbeitet]
Soulific
#7 erstellt: 19. Sep 2007, 11:42
für den Preis des Mischpultes bekommst du schon problemlos einen gebrauchten Supa 2.0 Vorverstärker oder ein Auslaufmodell bei Hormann Audio. Die Vorverstärker sind sehr gut. Meiner bescheidenen Meinung nach ist er auch den preiswerten Pro-Ject, NAD und Cambridge Phonopre's überlegen. Die Investition ist denke ich recht lohnend, weil der Vorverstärker auch mit erheblich besseren Laufwerken und Tonabnehmern gut zurecht kommt. Dann besteht zumindest an dieser Stelle für die nächste Zeit kein handlungsbedarf mehr.
Wenn du ein Mischpult mit guten Phoneigenschaften suchst würde ich dir ein gebrauchtes Rane empfehlen. Das wird allerdings um einiges teurer. Ebenfalls recht gut klingen die Urei Geräte (neu ab ca. 379,00€). Desweiteren haben auch die Mischer von Dateq und Rodec einen guten Ruf, die konnte ich aber noch nicht bei mir ausprobieren.
Die RIAA ist eine Norm zur Entzerrung des Signals, dass der Tonarm an den Vorverstärker liefert. Es gibt auch noch andere solche Normen, die eigenen Kennlinien folgen. Bei manchen Vorverstärkern kann man zwischen verschiedenen Normen auswählen, wie z.B. beim GSP Jazz Club. Das ist für dein Vorhaben aber nicht so relevant glaube ich.
Ein MC Tonabnehmer liefert im Vergleich zu einem MM Tonabnehmer eine wesentlich geringere Ausgangsspannung. Dies ist durch eine andere Konstruktion des Tonabnehmers bedingt. Dementsprechend ist eine höhere Verstärkung nötig um das Signal wiedergeben zu können. Um ein MC System an einen MM Vorverstärker anzuschliessen benötigt man einen sogenannten Übertrager oder einen Vorvorverstärker, der das Signal auf das Niveau eines MM Systems anhebt. Mit einem MM-System bist du erstmal besser beraten, weil DJ-Mischer in der Regel über MM Eingänge verfügen und die meisten der Preiswerteren Phonovorverstärker ebenfalls.
[Beitrag von Soulific am 19. Sep 2007, 11:51 bearbeitet]
Mischpult als Phono Vorverstärker-Ersatz
housemajor am 11.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  6 Beiträge
Vorverstärker an Mischpult anschliessen
mizter-maks am 04.03.2015  –  Letzte Antwort am 05.03.2015  –  14 Beiträge
Plattenspieler an Mischpult
oert am 28.01.2004  –  Letzte Antwort am 28.01.2004  –  3 Beiträge
Plattenspieler Vorverstärker
Luke_the_Wolf am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  25 Beiträge
Mischpult als Phono Vorvertärker?
clownsarmy am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  2 Beiträge
oesimarkus am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  3 Beiträge
Plattenspieler / Vorverstärker
R32 am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  13 Beiträge
Vorverstärker / Plattenspieler und Surround
fischstaebchen am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  22 Beiträge
Plattenspieler mit eingebautem Vorverstärker
Guenther_Reims am 18.06.2018  –  Letzte Antwort am 18.06.2018  –  6 Beiträge
Einsteiger Plattenspieler mit Vorverstärker
hamm3r am 25.07.2022  –  Letzte Antwort am 04.08.2022  –  27 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.225
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
