B&O SP System eine Kanal total übersteuert
ratfink
#1 erstellt: 11. Sep 2007, 16:22
Hallo habe heute meine Lenco L70 mit B&O SP System das erste mal probegehört.Leider ist der linke Kanal total übersteuert und verzerrt.Woran kann es liegen?Ist das System defekt oder der Systemkörper?
Gruss Dieter
raphael.t
#2 erstellt: 11. Sep 2007, 17:42
Hallo Dieter!
Seltsam, da ja ohne Anti-Skating eher der rechte Kanal verzerren müsste, denn links zieht es die Nadel eh schön in die Rille.
Vielleicht erhöhst du mal behutsam die Auflagekraft, letztlich muss du aber auch mit dem Gedanken spielen, dass die Nadel hinüber ist, vielleicht links abgesplittert?!
Grüße Raphael
ratfink
#3 erstellt: 11. Sep 2007, 17:45
Es hört sich eher an wie wenn er doppelt so laut ist und total übersteuert.Habs mal probeweise am Tunereingang probiert und dort funktionierts.
rorenoren
#4 erstellt: 11. Sep 2007, 21:14
Moin Dieter,
wie, am Tunereingang funktioniert´s?
Beide Kanäle, oder nur der laute verzerrte?
Hast du vieleicht ein Keramik oder Kristallsystem erwischt? (gab´s das von B&O?)
Wenn da ein Kanal fast tot ist, klappt´s über Phono Magnet noch.
Der gute verzerrt dann natürlich.
Das SP ist ein Magnetsystem. (habe gegooglt, sonst wüsste ich es nicht)
Dein Phonovorverstärker ist OK?
Wenn Cinchstecker am Plattenspieler sind, kannst du es testen.
Bei DIN, naja...
Ausserdem gab es verschiedene Belegungen bei DIN. (3 Pol zu 5 Pol)
Gruss, Jens
ratfink
#5 erstellt: 12. Sep 2007, 06:47
Der laute Kanal klingt am Tunereingang normal und am Phonoeingang total übersteuert.Der andere wiederum hört sich am Phonoeingang normal an und am Tunereingang hört man fast gar nicht, weil er so leise ist.Kann es eventuell am eingebauten Vorverstärker des L70 liegen?
Gruss Dieter
raphael.t
#6 erstellt: 12. Sep 2007, 07:58
Hallo Dieter!
Das ja, wenn ein VV eingebaut ist, musst du in einen Hochpegel rein, z.B. Tuner-Eingang.
Ist nun ein Kanal des VV defekt, ergeben sich logischerweise die Symptome, die du geschildert hast.
Diagnose von Dr. Raphael:
Ein Kanal des VV scheint hinüber zu sein.
Grüße Raphael
ratfink
#7 erstellt: 12. Sep 2007, 08:16
Muss ich jetzt den L70 in Schwazwaldklinik schicken?
raphael.t
#8 erstellt: 12. Sep 2007, 10:40
Mindestens!
Raphael
ratfink
#9 erstellt: 12. Sep 2007, 11:47
Ich dachte immer,im Schwarzwald werden nur Geräte die mit D beginnen repariert.
Einschätzung B&O System Sp12
nano1 am 02.02.2013  –  Letzte Antwort am 02.02.2013  –  5 Beiträge
Reparatur B&O 4004
wywhm am 26.01.2022  –  Letzte Antwort am 27.01.2022  –  3 Beiträge
B&O
Nuovo am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 25.03.2014  –  28 Beiträge
B&O Tonarm Systemanschlussbelegung
sehrinteressiert am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  13 Beiträge
B&O beogram 1000, fragen zur Tonabnehmer
hifrido am 12.04.2015  –  Letzte Antwort am 29.04.2015  –  20 Beiträge
B&O Nadel für Beogram4002
Gonno am 25.10.2003  –  Letzte Antwort am 26.10.2003  –  3 Beiträge
B & O Beogram 7000
chrisradio am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  4 Beiträge
HELP! B&O Beogram 6000
roman165 am 12.04.2015  –  Letzte Antwort am 21.04.2015  –  9 Beiträge
Tonabnehmer übersteuert?
tofhami am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  10 Beiträge
Platte übersteuert !
DuppyConqueror am 17.05.2012  –  Letzte Antwort am 17.05.2012  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.996 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMusic_friend
  • Gesamtzahl an Themen1.561.692
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.781.759
