HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Linn Basik Motor dreht sich nicht | |
Linn Basik Motor dreht sich nicht+A -A |
linn_akito
16:03
erstellt: 30. Jul 2007, |
Hallo, ich habe einen Linn Basik , der Motor dreht sich nach dem Einschalten leider nicht, er ruckelt etwas in sich mit leichtem vibrieren, sobald ich Ihm einen kleinen Schubs gebe, dreht er sich ganz normal. Ich habe daraufhin den Antriebskondensator gewechselt, brachte leider keine veränderung. Kennt jemand das Problem ? Vielen Dank im voraus, stefan |
wastelqastel
19:49
Hallo Würde mich auch brennend interessieren Habe ähnliches bei einem Tohrens Grüsse Peter |
rorenoren
20:39
Moin, es kommt nicht viel in Frage. Der Anlauf/ Phasenschieber- Kondensator oder eine Wicklung des Motors sind defekt. Mehr ist ja nicht drin. Ich kenne allerdings nur Thorens TD160 und TD165 Special. Dürfte aber alles ähnlich sein. Die Wicklungen kann man durchmessen. Sie sollten beide etwa den gleichen Widerstand haben. (z.B. 60 Ohm oder so) Vielleicht hilft´s, sonst hab ich nix gesagt. ![]() Gruss, Jens |
linn_akito
22:15
vielen Dank für die Infos, wird wohl am Motor (Wicklung) liegen, alle 3 Kondensatoren die verbaut sind, habe ich durch neue ersetzt, ohne Erfolg. Der Motor ist gut verbaut, keine Ahnung wie ich da was messen kann... Ich werd mal jemanden Fragen, der die Dinger repariert, da ich mich nicht wirklich mit Elektronik auskenn´. Wenn sich was neues ergibt sag´ich bescheid. Danke nochmal Grüße Stefan |
SirVival
10:50
erstellt: 31. Jul 2007, |
Hi! Vielleicht mal den ausgeleierten Riemen wechseln. Hatte mit einem Thorens TD 126 auch so ein Problem. Riemen gewechselt. Jetzt startet er wieder normal. Gruß |
nonaim69
18:36
erstellt: 03. Aug 2007, |
Auch ich hatte das Problem beim LP 12, habe einen neuen Motor einbauen lassen. Denke, das war unnötig. Wenn der Teller die nötige Drehzahl hat und stabil hält , sollte es doch o.k. sein, oder ? |
Linn Basik umrüsten auf Valhalla unithor am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 6 Beiträge |
Linn Basik LV X gnulpfurz am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 2 Beiträge |
Linn Basik Plus Daten Bensch222 am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 5 Beiträge |
System für Linn Basik brauncelle am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 7 Beiträge |
Tonabnehmer für Linn Basik Schutzzone am 17.08.2003 – Letzte Antwort am 26.08.2003 – 10 Beiträge |
Gebrauchter Linn Basik pjotre am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 14.08.2004 – 12 Beiträge |
Antriebsriemen für Linn Basik Schutzzone am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 5 Beiträge |
Linn Basik Tonarm doppelkopf0_1 am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 5 Beiträge |
Lageröl Linn-Basik? Akito_II am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 2 Beiträge |
Plexiglasabdeckung Linn BasiK wim156 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 3 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTeufelTS
- Gesamtzahl an Themen1.561.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.394
