HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Frage zum TD320 | |
Frage zum TD320+A -A |
DOD130
19:13
erstellt: 11. Dez 2003, |
Hallo zusammen, habe mir da bei EBay einen Thorens TD320 erster Baureihe ersteigert. Beim Testen fiel mir auf, daß der Antriebsriemen beim Starten sowie beim Abschalten des Motors von der Antriebsrolle des Motors springt. Aufgrund des Alters (warscheinlich 10 Jahre??) habe ich den Riemen zum Testen am Finger herunterhängen lassen und er zeigt für mich keine ungewöhnliche Verformung. Was kann es noch für Ursachen haben, daß der Riemen nicht so will, wie ich es gerne möchte? Zweitens finde ich, daß er einen "dumpfen" Klang hat. Montiert ist ein Elac D796 H40 System und zwischen PS und PC ist eine Pro-Ject Phono Box geschaltet. Die Soundkarte ist eine Soundblaster Audigy. Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte. MfG DOD130 |
Aquarius
19:52
Ich würde den Plattenspieler mal an einen "vernünftigen" Verstärker mit Boxen anschließen und testen, ob er dort auch dumpf klingt. Wegen des Riemens: Einen neuen Riemen nehmen. |
DOD130
22:07
Erst mal vielen dank für deine Antwort. Ich denke ich werde mich wegen des Riemens mal bei phonophono umschaun. Klangtechnisch werde ich es mal an einem "vernünftigen" Verstärker probieren. ![]() Gruß DOD130 |
Holger
22:29
Das Elac ist auch schon ziemlich alt, und Ersatznadeln gibt's keine mehr. Wer weiß, was das System schon alles mitgemacht hat. Vielleicht solltest Du mal über einen neuen Tonabnehmer nachdenken, für den Anfang würde ein Ortofon OM 10 Super durchaus reichen (auch bei Phonophono). |
DOD130
23:28
Der Vorbesitzer sagt, daß er ca. 500 Platten damit gespielt hat. Aber wer weiss schon ob das stimmt oder was für Reibeisen das waren. |
hangman
10:45
erstellt: 12. Dez 2003, |
was den riemen betrifft: versuch ihn mal umzudrehen (innenseite nach außen). und ist dein subchassis richtig eingestellt? (waagrecht zum gehäuse und gleiche höhe) |
Wiesonik
10:54
Hallo Dod, der Riemen ist verschlissen. Mußt Du erneuern ! Vor Montage des neuen Riemens die Antriebsflächen am Thorens reinigen. |
DOD130
19:05
@hangman Der Thorens steht in Wage und das Subchassi bildet bei Aufgelegtem Plattenteller eine Fläche mit dem Hauptchassi. Ich denke das das so richtig ist oder? @all Habe einen neuen Riemen bestellt und das Problem mit dem Dumpfen Klang hat sich auch erledigt. Hatte vergessen die Phonobox nach einem Test mit meinem alten PS wieder von MC auf MM umzustellen. Zu dumm von mir. So denn DOD |
Holger
14:09
erstellt: 13. Dez 2003, |
Der Plattenteller sollte rundum gleichmäßig etwa 6 bis 8 mm Abstand zur Zargenoberfläche haben. |
DOD130
14:31
Ok Holger, ich werde das gleich noch mal überprühfen um ganz Sicher zu gehen. Gruß DOD |
DOD130
15:00
So, der Plattenteller hat rundum einen Abstand von 5mm zur Zargenoberfläche. Ist das noch Vertretbar? |
Holger
21:09
Sollte auch okay sein - Hautptsache gleichmäßig. Je weniger "Luft" da ist, desto vorsichtiger muss man halt bei der Bedienung des Tonarms bzw. Armlifts sein, weil man beim Berühren / Betätigen dieser Teile das Subchassis am ehesten in Schwingungen bringt, und wenn dann nur gaaaanz wenig Abstand ist, kann der Teller schon mal aufsetzen und Schelifspren hinterlassen, was weniger schön aussieht. |
Thorens TD320 Motorgeräusche söhaan am 22.04.2015 – Letzte Antwort am 02.05.2015 – 6 Beiträge |
Thorens TD320 "rumpelt" beim Anfahren mit 45rpm Kenny_666 am 30.01.2021 – Letzte Antwort am 05.02.2021 – 8 Beiträge |
Reaktivierter Thorens TD320 . Klang unzufrieden stebbele am 09.05.2014 – Letzte Antwort am 15.05.2014 – 16 Beiträge |
Fragen zum Thorens TD320 sigma6 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 11 Beiträge |
Thorens: Riemen springt ab!? Fortuna24 am 20.10.2003 – Letzte Antwort am 21.10.2003 – 4 Beiträge |
Technics SL D303 - Frage zum Anlauf des Motors evilknievel am 08.11.2020 – Letzte Antwort am 09.11.2020 – 3 Beiträge |
Thorens TD160E Geräusch beim Start des Motors normal? danxl am 22.07.2019 – Letzte Antwort am 23.07.2019 – 6 Beiträge |
Thorens TD320 MK nix Startproblem rl3445 am 24.03.2017 – Letzte Antwort am 24.03.2017 – 5 Beiträge |
thorens td320 - tonabnehmer zu leicht? finkployd am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 19 Beiträge |
Thorens TD320 - welches Modell? musikschlumpf am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 25 Beiträge |
2003
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.313 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDer_Huppi
- Gesamtzahl an Themen1.560.241
- Gesamtzahl an Beiträgen21.746.260
