HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » THORENS TD 318 - linker Kanal verschwindet. | |
THORENS TD 318 - linker Kanal verschwindet.+A -A |
jotpewe
08:06
erstellt: 14. Mai 2007, |||||
Hallo, nachdem ich nun am WE mein EROICA LX L an den THORENS TD 318 montiert habe, das Antiskating mit Bindfaden und 2,05g M6-Mutter "nachgebaut" habe und das ganze dann an meinen MC-Eingang im CY//RUS II angeschlossen habe, habe ich folgendes beobachtet: Klang eigentlich super. Aber nach knapp einer Minute ist der linke Kanal tot. Also am Kabel geruckelt - keine Besserung. Plattenspieler gestoppt, neu gestartet: linker Kanal OK - allerduings wieder nur knapp 'ne Minute. Sicherheitshalber nur den linken Kanal angeschlossn - das gleiche Spiel. Anderen Plattenspieler genommen - alles OK. Liegt also am TD 318. Was kann ich tun? Nebenbei fiel mir auch noch auf, dass die Lösung M&-Mutter und Bindfaden ggf nicht so gut ist, beim letzten Lied auf der Platte bleibt der Tonarm quasi stehen, rutscht also immer eine Rille zurück. Der Faden ist aber so lang, dass das Gewicht nicht irgendwo hängt und somit den TA blockiert... |
Hörbert
09:21
Hallo! Tritt der Kanalausfall ab einer bestimmten Stellung des Tonarmes auf? Ist der Abstand Tonarm zu Abgesenkter Liftbank ausreichend? Sind die Kontakte des abnehmbaren Tonarmteiles und die Aufnahmekontakte des Resttonarmes in Ordnung? Wenn die Liftbank weit genug abgesenkt ist und die Überprüfung der Kontakte kein Ergebniss bringt solltest du mal die Tonarmverkabelung in verschiedenen Stellungen des Tonarmes durchmessen, möglicherweise ist die Innenverkabelung nicht in Ordnung. MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 14. Mai 2007, 09:22 bearbeitet] |
Wolfgang_K.
10:59
Oder die Stecker der Cinch-Buchsen am Plattenspieler sind korrodiert (war bei mir schon einmal der Fall)... |
The_Writer
18:54
vllt ein kabelbruch |
MikeDo
02:54
erstellt: 16. Mai 2007, |||||
Ich hatte damals einen Kabelbruch direkt an den Chinchsteckern. Habe ich großzügig abgeknipst und neue Chinchanschlüsse drangelötet. Seitdem nie mehr Probleme gehabt. ![]() Vorher waren es ähnliche Probleme. ![]() [Beitrag von MikeDo am 16. Mai 2007, 02:57 bearbeitet] |
jotpewe
10:01
erstellt: 25. Mai 2007, |||||
Was mich heirbei noch etwas unsicher macht, ist die Tatsache, dass direkt nach dem Starten alles OK ist, dann fällt der Kanal aus. Jederzeit replizierbar. Egal, ob ich am Anfang starte oder zB in der Plattenmitte. Es läuft 'ne Zeit und dann gehts weg. Wenn's läuft, kann ich an den Kabeln wacklen, ohne dass sich was verändert. Wenn dann der linke Kanel weg ist, kann ich ebenfalls an den Kabeln wackeln, ohne dass er wiederkommt. Nach Stoppen und Starten ist der linke Kanal dann ersteinmal wieder da... PS: Gibt's hier irgendwo (bebilderte) Anleitungen, wie ich bei dem Thorens 318 an die Kabel zum Neulöten komme? |
MikeDo
12:32
Dann tippe ich auf eine Ursache, die Hörbert oben ansprach. Sicher ist an der Innenverkabelung etwas nicht in Ordnung. Versuche mal die Punkte, die Hörbert aufgelistet hat durch zu prüfen. Setze Dich ferner mit Joel(Violette) in Verbindung, vielleicht kennt er ja dieses spezielle Problem. Ich sende Dir mal ne PM. ![]() [Beitrag von MikeDo am 25. Mai 2007, 12:33 bearbeitet] |
xutl
12:45
Vertausch mal die Anschlüsse am SYSTEM. Ev. ist da die Macke. Ist der Fehler wie gehabt, allerdings jetzt RECHTS zu hören, ist es das System: Kalt ---> funzt in jeder Stellung Warm ---> fällt injeder Stellung aus wobei "kalt" und "warm" sehr eng beieinander liegen. |
jotpewe
13:46
Danke! ![]() |
jotpewe
13:49
Am System kann's eigentlich nicht liegen, das spielt in vier anderen Plattenspielern ohne Fehler... (PS-48, 626, 731Q und gerade im 714Q). (Zum Glück, das war schon teuer genug... ![]() |
xutl
15:39
IMHO solltest Du es trotzdem ausprobieren. Dauert nur ein paar Minuten. Dann bist Du auf der sicheren Seite. 5x Umbauen ist schon arger Stress für so ein kleines System ![]() |
jotpewe
08:28
erstellt: 29. Mai 2007, |||||
So, Problem (scheint) behoben. Joel konnte mir mit einPaar Tipps helfen. Nach Umsetzung, gründlicher Reinigung und Inbetriebnahme am NAD PP2 lief die erste LP ohne Probleme an beiden Kanälen hörbar von Anfang bis Ende durch. Endgültige Ursache war wohl mein selbst gebasteltes Antiskating-Gewicht. Dies hatte ich nämlich ersteinmal weggelassen, um weitere mögliche Fehlerquellen auszuschließen. Aber auch die gründliche Reinigung mit Isopropanol kann's gewesen sein, denn das "originale" Ortofon hört sich jetzt auch wesentlich besser als vorher an. Was doch so ein Bisschen Standzeit verändern kann... Allen vielen Dank für die Tipps und Hilfe! ![]() |
silberfux
10:33
Hi, gut das es jetzt funktioniert. Aber wie das Antiskating-Gewicht den Ausfall verursacht haben könnte, kann ich nicht nachvollziehen. Gruß von Silberfux |
jotpewe
14:04
Ich vermute, dass ich es wohl falsch - also zu schwer - eingestellt habe bzw dass der Faden, den ich genommen habe, zu schwergängig ist und durch die erhöhte Reibung dann quasi der gesamte Kanal ausgeblendet wurde... Aber ob's stimmt, weiss ich auch nicht, ist halt nur 'ne Vermutung. ![]() |
jotpewe
10:17
erstellt: 14. Aug 2007, |||||
So, nachdem der TD 318 nun nochmal bei einem Bekannten angeschlossen wurde, trat der Fehler wieder auf. Als Lösung konnten wir nun glücklicherweise folgendes verifizieren:
An meinem Verstärker hat - wie bereits geschrieben - das 'Rütteln' an den Cinch-Adaptern nix gebracht, bei meinem Bekannten kann man damit aber den Kanal jederzeit 'ausschalten'...
Auch hier konnte nun folgendes festgestellt werden: Dieses passiert auch mit dem original-Antiskating-Gewicht. Also Gewicht weggelassen, und was ist nun: passiert trotzdem. Ursache ist nun auch gefunden:
Manchmal geht die Liftbank nicht weit genug runter. Was kann man hier tun? [Beitrag von jotpewe am 14. Aug 2007, 10:23 bearbeitet] |
Hörbert
10:41
Hallo! Seitlich an der Liftbank befindet sich eine versenkte Imbusschraube, nach Lösen derselbigen lässt sich die Liftbank verstellen. Ein anderer Grund für die Blockade könnte in einem versehentlichem Verdrehen um die vertikale Achse des Tonarmes bei einem Ausbau oder einer Höhenverstellung gesucht werden, die Thorensarme sind dagegen nicht gesichert, das Lager wäre dann in dieser Stellung quasi am Anschlag. MFG Günther |
jotpewe
10:53
Danke, das werde ich probieren!
Das dürfte eigentlich nicht passiert sein, da der Vorbesitzer (ein 70jähriger netter Herr) das Teil nur zum Hören benutzen wollte (was er dann doch nicht tat) und nicht zum Basteln... ...aber man weiss ja nie... ![]() |
Thorens TD-318 / TD-318 MKII mag1104 am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2006 – 8 Beiträge |
Thorens TD 318 easybeck am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 8 Beiträge |
Endabschaltung Thorens TD 318 Mikesch_K. am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 2 Beiträge |
THORENS TD 318 - Antiskating jotpewe am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 9 Beiträge |
Lageröl Thorens TD 318 Andreas1967 am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 4 Beiträge |
Thorens TD 318 ? kokiyo am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 17 Beiträge |
Thorens TD 318 tunen Tontechnix am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 29 Beiträge |
Thorens TD 318 Störgeräusche wolkenlos am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 15 Beiträge |
Thorens TD 318 Tonverzerrung AnalogJörg am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 12 Beiträge |
thorens td-318 toosh am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 8 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.348
