| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Automatikeinstellung Denon DP-37F | |
Automatikeinstellung Denon DP-37F+A -A |
ClemensThoma
erstellt: 25. Feb 2007, 14:33
Liebe Leute, ich habe seit wenigen Tagen einen Denon DP-37F auf Ebay ersteigert. Die äußerliche Zustand ist einwandfrei nur funktioniert die Start/Stop/Repeat-Automatik nicht einwandfrei. Erstens: Die Nadel rutscht bei der Startautomatik rechts von der Platte, weil der Tonarm offensichtlich nicht weit genug über der Platte steht. Funktioniert nur bei alten Maxis, die gleich am äußersten Rand Rillen haben und die Nadel so gleich beim aufsetzen greift. Zweitens: Ist die Platte am Ende angelangt, sollte der Tonarm entweder wieder zurück in die Haltestellung oder bei eingeschaltetem Repeat-Modus wieder von Vorne beginnen. Die Nadel jedoch läuft in der letzten Rille endlos weiter. Weiß hier vielleicht jemand Bescheid, ob diese Probleme selbst zu beheben sind oder ob da ein schwererer Schaden vorliegt. Dann muss ich den Verkäufer auf Rücknahme drängen, denn der Zustand war mit sehr, sehr gut bzw. alle Funktionen OK beschrieben, was leider nicht der Fall ist. Die Verpackung war übrigens einwandfrei, so dass beim Transport nichts passiert sein dürfte. Noch etwas: Wenn ich am Q-Damping drehe, ist eigentlich keine Veränderung wahrnehmbar. Was hat es damit auf sich? Gibt es eine optimale Einstellung für das Auflagegewicht des Tonarms bei diesem Gerät? Das System müsste ein DL 110 sein, allerdings steht nur DENON drauf, ist aber das Standardsystem für den PS gewesen. Freu mich auf Euren Input Clemens |
affenzahn
erstellt: 23. Sep 2007, 12:51
hallo, das problem, das der tonarm am ende der platte (also die mitte)nicht zurückgeht und die nicht funktionierende endabschaltung (bei betätigung der stopptaste) hat mein plattenspieler seit ein paar tagen auch. denon dp 37f. hat jemand eine ahnung woran es liegen kann ? reine einstellungssache? schönen sonntag noch. |
klausES
erstellt: 25. Sep 2007, 09:43
Hi. Frage an euch beide: Wie fährt der Tonarm denn manuell ? Vor wie zurück ruckfrei über die ganze Strecke, oder wird er an manchen Stellen langsamer, ruckt, oder bleibt gar manchmal hängen ? Wenn ja, bessert sich das wenn er mehrmals hintereinander (ebenfalls über die Tasten) bewegt wurde ? [Beitrag von klausES am 25. Sep 2007, 09:44 bearbeitet] |
affenzahn
erstellt: 26. Sep 2007, 18:01
hallo klaus52, wenn ich die starttaste am spieler betätige, fährt der tonarm normal ruhig zum plattenrand und setzt sanft auf. wenn die platte durchgespielt ist, fährt der tonarm a: zurück zur tonarmablage, geht aber nicht automatisch runter und der plattenteller dreht weiter. die up-lifter funktion ist dabei nicht aktiv. wenn ich den tonarm jetzt von hand zur platte bewege und loslasse fähr der tonarm zurück zur tonarmablage und bleibt dort drüber stehen. b: manchmal am ende der platte bleibt der tonarm auf der platte und fährt nicht automatisch zurück. wenn ich dann die stopptaste betätige fährt der tonarm ruhig zurück und setzt auf der tonarmablage auf. der plattenteller dreht dann mal weiter oder bleibt wie gewünscht stehen. die probleme sind nicht ständig so, manchmal funktioniert der spieler wie er soll. ich als laie würde bei so einer elektronikkiste dann auch auf die elektronik tippen, wenn das problem dauerhaft wäre. fällt dir da ein tip ein. danke. |
klausES
erstellt: 27. Sep 2007, 00:15
Hi, mal ja mal nein ist grundsätzlich weniger ein Elektronik, eher ein Kontaktproblem. Habe noch einen DP 47-F. Wenn dessen Armsteuerung dem 37 gleich oder ähnlich ist könnte ich mir darüber eher Gedanken machen... Hattest Du ihn schon mal unten offen ? Detailreiche Fotos vom Inneren wären gut. |
umzugsfahrer
erstellt: 27. Sep 2007, 07:07
Hi, habt Ihr die Spieler 100%ig in der Waage stehen - wie ich vor einiger Zeit feststellen musste - reagiert die Sensorautomatik sehr stark auf genaue Einstellung. Ein DP47 hatte das geleiche Problem wie beim TE - Arm verfehlte beim Start die Platte und Endabschaltung funktionierte nicht - Lösung: der Plattenspieler stand nicht 100% im Wasser - ausbalanciert - läuft einwandfrei - vielleicht checkt Ihr das vorab mal mit der Wasserwaage. Gruß Marc |
affenzahn
erstellt: 08. Okt 2007, 16:11
hallo und 'nabend ja klaus, den platten spieler hatte ich unten mal aufgemacht und nach einer sichtprüfung gleich wieder zu gemacht. da drinn ist nicht wirklich etwas zu erkennen aber innen ist alles sauber, wie neu aus dem laden. @ umzugsfahrer, das mit dem wasser in der waage könnte der grund sein. ich habe den spieler mal ausgerichtet und musste bei einer plattenspielerbreite von ~45cm an einer seite 1cm unterlegen. das ist ganz schön viel (verbogener altbau). der ausgerichtete spieler läuft seit drei tagen und das so, wie er soll. ich werde das ganze mal ein paar wochen beobachten und dann posten. danke euch für die tips. mfg affenzahn. |
klausES
erstellt: 08. Okt 2007, 20:32
Na dann hat der umzugsfahrer ja voll richtig gelegen. Ehrlich, 1 cm auf der Kantenlänge eines Drehers ist aber auch abartig, sowas sieht man doch mit verbundenen Augen. Wenn das ein manueller Arm gewesen wäre hätte es den von alleine in die Anschläge befördert. Wundert mich nun nicht mehr das da nix lief. |
DENON DP-37F AUTOMATIKPROBLEM hi-end2006 am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2022 – 2 Beiträge |
Denon DP 37f - Tonarmhöhenverstellung Moorkind am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 5 Beiträge |
denon dp 37f einstellungsproblem tonarm affenzahn am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 11 Beiträge |
Denon DP-37F startet nicht -burni- am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 7 Beiträge |
Denon DP 37F Start- und Stop-Taste funktioniert nicht mehr wantan am 01.11.2019 – Letzte Antwort am 02.11.2019 – 5 Beiträge |
Denon DP 37f - Tonabnehmer Denon DL 110 MrMurphy am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 6 Beiträge |
Denon DP-37f Tonarm hebt sich nicht mehr cHilLz0Ne am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 2 Beiträge |
Denon DP 37F - Justierschablone? Mr.Digital am 17.01.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 7 Beiträge |
Denon DP-37F Netztrafo defekt olihoi am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2016 – 11 Beiträge |
DENON DP-37F Hifideldei am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 20 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.812
