| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Problem: Nach Systemwechsel höre ich den Motor ! | |
Problem: Nach Systemwechsel höre ich den Motor !+A -A |
tobitobsen
erstellt: 11. Feb 2007, 14:33
Moin, bei mir hat sich folgendes Problem entwickelt. Ich besitze einen Cadberg CD 9 mit SME 3009 impr. S2. Bisher hatte ich auf dem Arm ein Denon DL 110, was mich nicht völlig zu frieden stellte. Nun habe ich ein Shure V15 Type II montiert, welches auch besser zu dem relativ leichten Arm passt. Der Klang ist auch ganz ausgezeichnet, bin wirklich überrascht und hochzufrieden. Nur leider höre ich seidem leise den Motor. Es ist zwar einigermaßen leise, aber doch störend und beeinflußt das Gesamtergebnis. Ich habe zur Probe noch mal das Denon montiert. Der Motor ist hier auch zu hören, aber so leise, dass es mir u.U vorher nicht aufgefallen ist. Hat jemand eine Idee, wie ich diese Einstreuungen in den Griff bekommen kann? Vielleicht liegt es auch gar nicht am System, sonder in der Motorsteuerung oder Entstörung ist ein Teil defekt gegangen. Für Tipps und Hinweise bin ich dankbar. Ich würde die wirklich gelungene Kombi aus Cadberg, SME und Shure ungern nur aufgrund des Störgeräusches auseinander reißen, da das Ganze wirklich vorzüglich klingt und richtig Spaß macht! Gruß Tobias |
richi44
erstellt: 12. Feb 2007, 08:37
Oft sind solche Störungen mangelnde Erdung. Üblicherweise hast Du vom System aus vier Drähte durch den Arm geführt, die dann in zwei abgeschirmte Kabel übergehen. Der Arm selbst hat eine eigene Masseleitung und das Arm-Rohr dient als Abschirmung für die Tonleitung. Es ist jetzt möglich, dass diese Arm-Masse an der Masse der beiden geschirmten Tonleitungen hängt, oder dass sie separat zum Verstärker geführt wird. Beides ist möglich und richtig. Zusätzlich sollte aber das ganze Plattenspielerchassis an der Verstärkermasse hängen, ebenso der (eventuell durch Gummiaufhängung isolierte) Motor und auch die Elektronik-Masse der Motorsteuerung. Diese Masse muss an die Masseschraube des Verstärkers und sollte nicht mit der Audiomasse verbunden werden. Wenn das Tonarm irgendwie mit dem Chassis verbunden ist, muss natürlich dieser ebenfalls an der separaten Masse angeschlossen sein und nicht mehr mit der Audiomasse (Kabelschirm) verbunden sein. |
Cosimo_Wien
erstellt: 12. Feb 2007, 14:57
Das Denon ist ein HOMC System, das Shure ein MM. Letztere sind meist etwas anfälliger auf magnetische Einstreuungen durch den Motor. Wahrscheinlich liegt es daran. Grüße, T. |
richi44
erstellt: 12. Feb 2007, 16:01
Das ist zwar möglich, aber dann wäre das Motorgeräusch abhängig von der Position des Tonarms über der Platte. Dazu haben wir noch keine Äusserung gehört... |
tobitobsen
erstellt: 12. Feb 2007, 18:30
Hallo und vielen Dank für die ersten Antworten, das Störgeräusch ist nicht abhängig von der Position des TA zum Motor. Eine Masse-Kabel vom Plattenspieler zum Vorverstärker ist gelegt. Klemme ich das Kabel ab verändert sich das Motorgeräusch nicht. Auch mit Massekabel ist noch ein leichtes Brummen neben dem Motorgeräusch zu hören. Wenn ich den Tonarm oder das Headshell berühre gibt es ein heftiges Brummen. Ist vielleicht die Erdung im SME-Arm abgegangen? Beim Systemwechsel habe ich auch die Parameter am Arm inkl Tonarmhöhe verändert. Ich schau mir heute abend noch mal in Ruhe den Arm an. |
richi44
erstellt: 12. Feb 2007, 18:33
Da fehlt entweder das Massekabel des Arms oder irgendwie sind die Leitungen durcheinander geraten und Du ahst den Arm nicht an Masse sondern an eine "Seele" (Innenleiter eines abgeschirmten Kabels) gelegt. Im Zweifelsfall Foto wo man sieht, wie es von den Einzeldrähten in die geschirmten Leitungen übergeht. |
tobitobsen
erstellt: 12. Feb 2007, 19:12
Hallo richi, wir kommen dem Problem näher und werden es heute abend noch lösen Der SME-arm hat unten bei den Chinch-Buchsen offenbar noch eine Erdungsschraube. Von hier hatte ich kein Kabel zum Verstärker gelegt. Nun habe ich die Buchsen abgeschraubt und das Masse-Kabel ist nicht mehr mit dem Arm verbunden. Wo muss ich es befestigen. Einfach an der metallischen Arm-Basis ? Hier ein paar Bilder : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Also die Lösung müsste Sein: Ring des Massekäbelchens mit Arm verbinden und Kabel von Erdungsschraube des Arms zum Verstärker legen ? Gruß und Dank an alle ! |
tobitobsen
erstellt: 12. Feb 2007, 19:13
tobitobsen
erstellt: 12. Feb 2007, 19:48
Problem gelöst ! Nix Brummen mehr Danke an alle und vor allem an Richi ! |
Cosimo_Wien
erstellt: 13. Feb 2007, 08:36
Dann handelt es sich nicht um magnetische Einstreuungen vom Motor! Grüße, T. |
Cosimo_Wien
erstellt: 13. Feb 2007, 08:37
Gratulation! Dann kannst ja wieder entspannt Musik hören |
tobitobsen
erstellt: 13. Feb 2007, 18:58
Danke !Gutes Vinyl gepaart mit Röhre an Yamaha NS-1000m ... das ist entspanntes und freudiges Musikhören zugleich |
systemwechsel kelux am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 23 Beiträge |
Hilfe Systemwechsel TD145 MkII mcgreg66 am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 4 Beiträge |
Technics SL BL-3 Systemwechsel (T4P) Problem Eltor am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 10 Beiträge |
Dual 505 Systemwechsel nötig? Hififranke am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 16 Beiträge |
Einstelllehren, TA-Systemwechsel musicbehr am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 2 Beiträge |
Systemwechsel bei Dualplattenspieler popkiller am 26.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 6 Beiträge |
systemwechsel - compliance - tonarmgewicht? Mongoo am 27.06.2014 – Letzte Antwort am 01.07.2014 – 8 Beiträge |
AT155LC - Neue Nadel oder Systemwechsel? Eloni am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2017 – 18 Beiträge |
Tipps zu Systemwechsel bei Thorens TD 320 ABP am 09.06.2015 – Letzte Antwort am 14.07.2015 – 4 Beiträge |
Telefunken Plattenspieler Motor-Problem vinylius am 27.04.2016 – Letzte Antwort am 30.04.2016 – 8 Beiträge |
2007
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.559
