Platten springen.
FruchtdesZorns
#1 erstellt: 31. Jan 2007, 13:14
Heyho!
Hab seit kurzem nen Plattenspieler geschenkt bekommen. Da mein Zimmer recht klein ist, ist es ein einfacher, wo die Boxen schon eingebaut sind. Er ist von elta.
Mein Problem ist jetzt, dass manche Platten leicht springen und andere so stark, dass ein hören unmöglich ist. Leider ist an den Plattenspieler keine Rädchen zum Beschweren der Nadel angebracht. Deshalb frage ich nun mal so in den Raum, ob jemand ein ähnliches Problem hat/hatte und eine Lösung weiß?
Danke schon mal im voraus.
silberfux
#2 erstellt: 31. Jan 2007, 13:28
man könnte natürlich vorn auf der Headshell ein kleines zusätzliches Gewicht aufbringen, z.B. versuchsweise ein 1 Cent Stück oben drauf legen. Aber das möchte ich nicht ernsthaft empfehlen, sondern kenne da leider nur einen Rat: Leg Dir ordentliche Hardware zu. Mit einer Plattenfräse wirst Du keinen Hörgenuss erreichen, sondern gefährdest den Zustand Deiner Platten.
Gruß Silberfux
outis
#3 erstellt: 31. Jan 2007, 13:31
FruchtdesZorns schrieb:
Heyho!
Er ist von elta.
Schmeiß weg das Teil und kauf dir was Vernünfiges auf dem Gebrauchtmarkt (z.B. von Dual).
just my 2 cents.
FruchtdesZorns
#4 erstellt: 31. Jan 2007, 13:57
naja gut, neue hardware ist leicht gesagt, aber auf meinem konto ist leider total ebbe...bräuchte also tips wie man so ein problem ohne große finanzielle mittel halb wegs beheben könnte...
RunT
#5 erstellt: 31. Jan 2007, 14:08
du solltest dir überlegen, was dir deine Platten wert sind. ein Zusatzgewicht vorne auf der Nadel kann schnell zu viel sein und die Platten noch mehr zerstören, als es der Elta serienmäßig schon macht.
Überprüf mal, ob das teil in Waage steht, also von links nach rechts gerade und auch von vorne nach hinten. Mit einer kleinen Wasserwaage auf dem Plattenteller.
Hast du Zugriff auf eine kleine Briefwaage, mit der du uns mal die aktuelle Auflagekraft nennen kannst?
cu
eger
#6 erstellt: 31. Jan 2007, 14:19
Es gibt für sehr wenig Geld brauchbare gebrauchte Plattenspieler. Wähle ein Gerät mit optischen Mängeln und wechsle später wenn du mehr Geld aufbringen kannst.
http://cgi.ebay.de/K...QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/P...QQrdZ1QQcmdZViewItem
agnes
[Beitrag von eger am 31. Jan 2007, 14:27 bearbeitet]
Hörbert
#7 erstellt: 31. Jan 2007, 17:17
Hallo!
Der Elta-Plattenspieler ist wahrlich nicht das gelbe vom Ei, aber trotzdem dürfte bei richtiger Aufstellung der Tonarm nicht springen. Stelle das Gerät doch so auf daß es erschütterungsfrei steht und prüfe mit einer Wasserwage nach ob es auch gerade steht. Sollt der Plattenspieler noch immer die Schallplatten nicht korrekt abtasten mußt du ihn von jemand aus deinem Freundes- oder Bekanntenkreis der sich ein wenig besser auskennt als du überprüfen lassen. Sollte es sich allerdings nur um eine oder zwei Schallplatten handeln bei denen der Tonarm sich so benimmt wäre daß eher ein zeichen daß diese zu sehr verwellt sind das das Einfachstgerät von Elta damit klarkommen kann.
MFG Günther
[Beitrag von Hörbert am 31. Jan 2007, 17:17 bearbeitet]
wastelqastel
#8 erstellt: 31. Jan 2007, 19:54
Hallo!
MFG Günther
Wie es scheint hat er kein Tonarmgegengewicht
Vielleicht meint er ja das hintere Gewicht ?
Peter
Hörbert
#9 erstellt: 01. Feb 2007, 00:06
Hallo!
@wastelqastel
Das hat schon seine Richtigkeit, bei dem Elta lässt sich in der Tat weder das Gewicht noch das Antiskating einstellen. Das ist ab Werk fest vorgegeben. Selbstverständlich kannst du auch das System nicht wechseln, nur die Nadel. Das ist eine absolute Einfachstkiste und eigentlich DAU-Sicher. Deswegen mein Rat an den Treadersteller das Gerät Erchütterungsfrei und Waagrecht aufzustellen. Mehr kann man da ausser ab und an die Nadel und die Platten zu putzen nicht machen. Wenn die Kiste dann immer noch Zickt ist wohl die Nadel hinüber.
Plattenspieler Platten springen Hilfe
fenriz_ff7_kls am 19.07.2017  –  Letzte Antwort am 21.07.2017  –  35 Beiträge
Thorens Td-110 Platten springen, warum?
Prof_K am 15.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  13 Beiträge
Platten hängen/springen plötzlich (TEAC TN-400BT)
Bamsi am 08.11.2020  –  Letzte Antwort am 08.11.2020  –  3 Beiträge
Platten springen, auch neue.
mcflarry am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.06.2012  –  13 Beiträge
Neue Platten springen auf alten Plattenspieler, auf neuen funktionierts
Vinylfreakrock am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 16.02.2014  –  10 Beiträge
Plattenspieler TechnoStar - Nadel zu leicht?
GuidoHerrmann am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  3 Beiträge
Schallplatten springen
Tara_Din am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.02.2008  –  36 Beiträge
Platten hacken oder springen auf einmal !
MagentaDevil am 16.07.2017  –  Letzte Antwort am 18.07.2017  –  48 Beiträge
Ein Platten-Neuling (Schon Wieder)
Cylas am 17.07.2014  –  Letzte Antwort am 29.07.2014  –  203 Beiträge
Nadel oft verschmutzt - defekt? Schädlich für Platten?
futi am 22.09.2017  –  Letzte Antwort am 22.09.2017  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.327
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
