MM und MC unterschied ?
wild.child
#1 erstellt: 25. Nov 2003, 19:28
wo liegt der unterschied zwischen MM und MC tonabnehmern bzw eingängen des verstärkers ?
Volkmar
#2 erstellt: 25. Nov 2003, 19:30
MC (Moving Coil) Systeme sind in der Regel (konstruktionsbedingt)leiser. Daher stellen sie höhere Anforderungen an die Phonostufe und können (in der Regel) nicht an einer MM (Moving Magnet) Phonostufe betrieben werden.
fourever
#3 erstellt: 25. Nov 2003, 19:45
oder so: bei einem MM System wird durch den an der Nadel angebrachten Nadelträger ein am Ende sitzender Magnet in einer Spule bewegt und erzeugt so die "Spannung" = Musik. Bei einem MC-System wird die Spule im Mangnetfeld bewegt (Movin Coil) und erzeugt die Spannung. Die Unterschiede in der Ausgangsspannung rühren daher, dass wie die Spule weniger "Spannung" erzeugt. Was besser klingt ist keine Frage der Technik. Dafür sind andere Faktoren maßgebend (Holger sagt dazu bestimmt etwas...)
Reinhold
Volkmar
#4 erstellt: 25. Nov 2003, 19:52
Ich denke, es ist unstrittig, das MC Systeme (im Prinzip) besser sind. Ab einer bestimmten Preisklasse gibt es auch einfach keine MM Systeme mehr. Die Vorteile, eine leichte Masse zu bewegen (statt eines schwereren Magneten) wiegen zu stark.
Holger
#5 erstellt: 25. Nov 2003, 21:05
Technisch wurde so gut wie alles gesagt.
Man könnte hinzufügen, dass praktisch alle Top-Abtaster zur Kategorie MC zählen, hochpreisige MMs sind die große Ausnahme, genau wie preisgünstige, leise MCs übrigens (vom Klassiker Denon DL 103 mal abgesehen).
Dann gibt es noch sogenannte High-Output-MCs, das sind MCs, die eine höhere Ausgangsspannung aufweisen und somit an "normalen" MM-Eingängen betrieben werden können.
Und noch was - bei MMs sind die Nadeln im Allgemeinen vom Endverbraucher auswechselbar, bei MCs nicht.
wild.child
#6 erstellt: 25. Nov 2003, 21:57
hallo !
wollte mich mal für eure antworten bedanken !!!
Unterschied MM - MC Phonomodul?
pjotre am 09.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.07.2005  –  9 Beiträge
Unterschied MM & MC
azeiher am 14.04.2004  –  Letzte Antwort am 15.04.2004  –  4 Beiträge
Unterschied MM / MC
highfly am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  3 Beiträge
Unterschied: Phono MM und Phono MC Eingang
manu86 am 15.04.2004  –  Letzte Antwort am 16.04.2004  –  3 Beiträge
MM oder MC?
DJ-Spacelab am 17.10.2004  –  Letzte Antwort am 17.10.2004  –  5 Beiträge
MM ? MC?
toosasxy am 07.01.2004  –  Letzte Antwort am 07.01.2004  –  4 Beiträge
MM, MC etc. ? Unterschiede?
Django8 am 19.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.04.2015  –  59 Beiträge
MM/MC
verstehnix am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 28.06.2004  –  8 Beiträge
wertstoff am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2005  –  5 Beiträge
MM/MC-System
sampsonpuppie am 29.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2004  –  4 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNexus-Berlin
  • Gesamtzahl an Themen1.563.121
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.892
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
