was brauche ich genau?
confusyna
#1 erstellt: 25. Dez 2006, 15:34
Habe mir schon oben alles durchgelesen, wollte nur fragen,
ob ich jetzt richtig liege:
Habe zu Weihnachten folgenden Plattenspieler bekommen:
JVC - QL-Y5F
http://www.vinylengi...elected_model=QL-Y5F
Der Verstärker ist ein Marantz PM 400.
Jetzt habe ich das Problem, dass die Lautstärke zu leise ist auch wenn ich den Verstärker voll aufdrehe.
Brauche also einen Phono-Vorverstärker,... richtig?
Freund meinte es würde vll auch mit nem 2-kanal mischpult gehen?
ich hab keine ahnung!
danke
[Beitrag von confusyna am 25. Dez 2006, 15:34 bearbeitet]
Holger
#2 erstellt: 25. Dez 2006, 15:46
Korrekt - z. B. eine PhonoBox von Project, die ist gut und günstig.
Diese wird dann an einen freien Line- bzw. Aux-Eingang des Marantz angeschlossen (der ja keinen speziellen Phono-Eingang hat, wie ich mal vermute?).
confusyna
#3 erstellt: 25. Dez 2006, 15:48
der Marantz hat 2 phonoeingänge
MC_Shimmy
#4 erstellt: 25. Dez 2006, 15:51
Hallo confusyna,
herzlichen Glückwunsch zum neuen Plattenspieler - ist ein feines Gerät.
Wenn der JVC korrekt am Phono-Eingang des Verstärkers angeschlossen ist, und trotzdem deutlich zu leise spielt, dann hast Du wahrscheinlich einen Moving-Coil-Tonabnehmer (MC), der einen viel niedrigeren Pegel liefert als ein Moving-Magnet-Tonabnehmer (MM). Ich vermute mal, beim Verstärker kann nicht zwischen MM und MC umgeschaltet werden?
Verrat uns doch mal, wie der Tonabnehmer heißt. Da sollte irgendeine Typenbezeichnung draufstehen . . .
Wenn ich richtig vermutet habe, dann hast Du zwei Möglichkeiten. Entweder Du kaufst Dir einen zusätzlichen MC-Vorvorverstärker (z.B. so etwas: Kenwood MC-Vorvorverstärker - aber nicht von diesem Anbieter!)
Oder Du ersetzt Deinen MC-Tonabnehmer durch einen MM-Tonabnehmer. Oder gleich einen besseren Verstärker kaufen, der MM+MC-Anschluß ermöglicht.
Martin
P.S.: Wenn es ein MC-Tonabnehmer ist, hilft Dir ein Mischpult nicht weiter.
[Beitrag von MC_Shimmy am 25. Dez 2006, 15:52 bearbeitet]
confusyna
#5 erstellt: 25. Dez 2006, 15:58
Ortofon
MC 10
MK 2
und ja der Verstärker kann nicht zwischen MM und MC umgeschaltet werden!
[Beitrag von confusyna am 25. Dez 2006, 15:58 bearbeitet]
Holger
#6 erstellt: 25. Dez 2006, 16:08
Sehr gutes Gerät, hatte ich auch mal ...
Okay, ist 30 Euro zu teuer, aber sooo häufig wird er nun auch nicht gerade angeboten ...
HiFi_Addicted
#7 erstellt: 25. Dez 2006, 16:08
Die Ortofon MCs brauchen 100 Ohm abschlusswiederstand. Da passt die Project Phonobox MK2 ganz gut. Ich hab selbst ein MC 15 MK2 gelegentlich daran laufen.
MfG Christoph
MC_Shimmy
#8 erstellt: 25. Dez 2006, 16:09
Ja, dann habe ich richtig vermutet. Ist ein Moving-Coil-Sytem.
Also brauchst Du einen MC-Vorvorverstärker.
Die billigste Möglichkeit wäre so etwas: Ortofon T5 Step Up Transformer
Mögliche Suchbegriffe bei Ebay:
STEP UP TRANSFORMER / TRANSFORMATOR
MC HEAD AMP
MC ÜBERTRAGER
Vorvorverstärker
Martin
[Beitrag von MC_Shimmy am 25. Dez 2006, 16:24 bearbeitet]
confusyna
#9 erstellt: 25. Dez 2006, 16:34
ah! vielen dank erstmal an alle! seid mir eine große hilfe!
ehm ist es egal welche mc-vorvorverstärker ich habe oder muss der irgendwie an den ortofon mc 10 mk2 angepasst sein?
oder kann ich auch genau den kaufen?:
http://cgi.ebay.de/O...tem#ebayphotohosting
udn noch eine frage, wenn ich momentan musik höre hab ich bei den leisen stellen das rauschen, welches man hat wenn man eine anlage voll aufdreht aber keine musik anhat, ihr wisst was ich meine oder? das ist dann auch weg, wenn ich mir einen solchen vorvorverstärker zulege richtig?
[Beitrag von confusyna am 25. Dez 2006, 16:34 bearbeitet]
Holger
#10 erstellt: 25. Dez 2006, 16:56
Jou, die passen.
Mehr als 50 Euro würde ich aber nicht zahlen ...
Ach ja, zu deiner Frage: du hörst z. Zt. das Rauschen so laut, weil du wegen der fehlenden MC-Stufe so weit aufdrehen musst.
Wenn der Übertrager im Signalweg ist, wird das Musiksignal lauter, du musst also zum Hören in normaler Lautstärke bei Weitem nicht mehr so weit aufdrehen wie jetzt, also wird natürlich auch das Rauschen leiser.
[Beitrag von Holger am 25. Dez 2006, 16:59 bearbeitet]
confusyna
#11 erstellt: 25. Dez 2006, 17:29
wenn ich max. 50€ für die beiden stecker zahlen soll, würde dann auch sowas gehen? :
http://www.citysound...abletools/liste.html
MC_Shimmy
#12 erstellt: 25. Dez 2006, 17:35
Ich denke, Du meinst das erste Angebot?
Nein, das geht nicht. Das ist ein Vorverstärker für MM-Systeme, den Dein Marantz ja schon eingebaut hat.
confusyna
#13 erstellt: 26. Dez 2006, 17:07
wenn ich den vorvorverstärker nich kaufen sollte, sondern lieber nen neuen verstärker (was ich eh vorhatte) muss ich halt darauf achten, dass er nen phono eingang hat (umschaltbar mm) ne? also ich will darüber cd, vinyl, pc hören und dvdplayer ist möglich alles oder? was genau ist der unterschied zum receiver?
[Beitrag von confusyna am 26. Dez 2006, 17:11 bearbeitet]
pet2
#14 erstellt: 26. Dez 2006, 17:35
Der Verstärker müsste einen MC Phonoeingang haben!
Oft ist dann MM/MC umschaltbar.
Gibt es neu kaum noch und wenn ist es meistens teurer als einen normalen Verstärker + einen MC tauglichen Phonovorverstärker zu kaufen.
Receiver = Verstärker + Tuner in einem Gehäuse .
pet
BananaJoe
#15 erstellt: 26. Dez 2006, 21:48
Kauf dir lieber so ein MC- Kästle, das kann man auch an andern Amps anschließen, bzw. man ist flexibler.
Außerdem haben heutige Verstärker keine MC/MM Umschaltung, wenn doch, dürfte es kein billiger sein..
confusyna
#16 erstellt: 30. Dez 2006, 07:58
nunja, wollte die adapter bei ebay ersteigern,
aber die sind dann doch auf 71€ hoch gegangen.
dieser vorvorverstärker würde auch funktionieren, richtig?
http://www.phonophono.de/YD14050_81.php3
aber sehe gerade, das ist ein vorverstärker und kein vorvorverstärker?
[Beitrag von confusyna am 30. Dez 2006, 08:00 bearbeitet]
silberfux
#17 erstellt: 30. Dez 2006, 12:14
Hi, die Phono Box lässt sich auf MC umstellen. Ich weiß jetzt nur nicht, ob Dein Ortofon nicht zu dem MC´s mit extrem niedriger Ausgangsspannung gehört. Mein MC 10 (MK nix) war jedenfalls so eines, und die Phono Box (ebenfalls MK nix) war nicht richtig geeignet dafür, ebenso wenig der Supa 2.0 .
Gruß silberfux
muke
#18 erstellt: 30. Dez 2006, 12:34
Hi
meine Empfehlung wäre, wenn Du bereit bist etwas mehr zu investieren, der SUPA 2.0 MM-MC von Hormann Audio.
Ist ein Auslaufmodell und sehr günstig noch zu haben. Ansonsten ist der Cambridge Audio Azur 640P auch eine Überlegung wert,
allerdings noch ne kleinigkeit teurer.
mark
Mal wieder die Edit:
Ganz vergessen, hier gibts net gute Knowledgebase wenn Du mehr erfahren willst
[Beitrag von muke am 30. Dez 2006, 12:40 bearbeitet]
confusyna
#19 erstellt: 31. Dez 2006, 04:35
was ist denn sinnvoller?
einen phonovorverstärker und dann über aux oder line eingang rein oder einen vorvorverstärker und über den phonoeingang rein?
ist ein qualitativer unterschied vorhanden?
edit:
dann könnte ich mich ja theoretisch für die billigere variante entscheiden und wenn ich mir nen anderen amp zulegen sollte (mal irgendwann :)) muss ich nicht extra einen vorverstärker kaufen.
http://www.walter-elektronik.de/artikel.php?id=91
http://www.walter-elektronik.de/artikel.php?id=247
[Beitrag von confusyna am 31. Dez 2006, 04:50 bearbeitet]
jopetz
#20 erstellt: 01. Jan 2007, 17:26
Das kann man pauschal m.E. nicht beantworten, denn es kommt (wie so oft) drauf an -- nämlich auf die Qualität der jeweiligen Komponenten.
Die eingebauten Phono-Vorstufen sind häufig nicht besonders gut -- aber ich kenne deinen Verstärker nicht. Am flexibelsten bist du natürlich, wenn du dir einen umschaltbaren Phonovorverstärker zulegst, aber die 90-Euro-Variante dürfte da für MC-Systeme nicht gerade berauschend sein (oder eben gerade doch ).
Gruß,
Jochen
MC_Shimmy
#21 erstellt: 01. Jan 2007, 17:58
Die billigste Möglichkeit wäre wohl, den Tonabnehmer auszutauschen gegen ein MM-System. Dann könntest Du Deinen alten Verstärker weiterbenutzen. Und falls Du doch einen neuen kaufen willst, kommst Du natürlich billiger weg.
Weißt Du denn überhaupt, ob die Nadel dieses Ortofon MC10MkII noch in gutem Zustand ist??
Martin
confusyna
#22 erstellt: 03. Jan 2007, 03:27
puh ne ka, denke aber schon
confusyna
#23 erstellt: 07. Jan 2007, 20:39
werde bald mal den amp meines vaters testen, da ist nen mc eingang dran und man kann umschalten, dann schau ich mal ob die nadel noch i.O. ist
plattenspieler . was brauche ich ?
musikmensch#* am 30.07.2015  –  Letzte Antwort am 31.07.2015  –  21 Beiträge
Plattenspieler anschliessen - Was brauche ich?
carl90 am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.09.2009  –  3 Beiträge
Plattenspielerkauf: Was brauche ich sonst
user0815#2 am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 02.11.2012  –  18 Beiträge
Brauche Euren Rat
Superingo1968 am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  14 Beiträge
Brauche Hilfe bei Justage!!
floehr2002 am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.12.2004  –  13 Beiträge
Was genau ist VTA Vertical tracking angle
Dagoo_bert am 06.06.2017  –  Letzte Antwort am 09.06.2017  –  30 Beiträge
Brauche Ratschläge
cryswatter am 11.10.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  7 Beiträge
Brauche Tipps für meinen ersten Plattenspieler
Flurinamsler am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  21 Beiträge
Brauche Hilfe zu Plattenspielern
Jacko am 01.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.06.2004  –  7 Beiträge
Was ist ein Thorens TMC 63 wert?
wolf.sasse am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  11 Beiträge
2006
2007
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsaradavis
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.820
