| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Synchronmotor anschließen? Rega P2, P3 | |
Synchronmotor anschließen? Rega P2, P3+A -A |
deifl
erstellt: 23. Dez 2006, 22:46
Hallo, kann mir vielleicht jemand sagen, ob man einen 110V-Synchronmotor mit einer 230V-Spannung anschließen kann? Die Reglerplatine ist nämlich defekt. danke, |
HiFi_Addicted
erstellt: 23. Dez 2006, 23:09
Ja mit einem Trafo mit 2:1 Übersetungsverhältnis und einem Phasenschieberkondensator ![]() MfG Christoph |
-3dB
erstellt: 24. Dez 2006, 10:30
Hallo ?, 110V deuten auf eine 60Hz Netzwechselfrequenz hin. Bei 220V auf 110V und 50Hz läuft der Motor langsamer! Gruß Wilhelm |
HiFi_Addicted
erstellt: 24. Dez 2006, 13:14
Ich dachte eher an Rega Plattenspieler die haben doch auf 110V 50Hz Motoren. In Japan haben die 100V 50Hz und 60Hz gemisch aus der sicht könnte es auch gut ein 50Hz Motor sein. MfG Christoph |
deifl
erstellt: 24. Dez 2006, 13:37
Hallo, danke erstmal für die Antworten. Mein Plattenspieler ist ein Mythology Zeus. Auf dem Motor steht: Synchronous Motor, 50 Hz, 110 V, 250 RPM. Rega müsste also richtig sein. Weiß da vielleicht jemand mehr? Wie schaut es da z.B. mit den Kondensatoren aus (Welcher Wert?)? danke. Gruß, Marek |
vinylrules
erstellt: 26. Dez 2006, 08:48
Hallo Marek, der Zeus sollte eigentlich eine Motorsteuerung haben. Wenn es ein ganz früher ohne Steurerung ist, dann hat er auf der Platine: 2 Entstörkondensatoren 0,01 yF / 275 Volt AC 1 Phasenkondensator 0,22yF / 250 Volt AC 1 Zementwiderstand 12,5 kOhm / 11 Watt Der Motor ist einer von Airpax, der z.B. in Ariston, AR, Linn, Systemdeck oder Rega verbaut worden ist. Wenn der Motor kaputt sein sollte gibt es bei Rega entsprechenden Ersatz. Oder vielleicht mal Lothar Lange anrufen, der die Teile entwickelt hat. Gruß Matthias |
deifl
erstellt: 26. Dez 2006, 09:34
Hallo Matthias, deine informationen sind Super, bei mir ist die Steuerung Defekt und ich will erst probieren ob der Motor auch ohne Elektronik leuft. Gruß Marek |
Rega Planar/P1 P2 P3 am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 2 Beiträge |
Rega P2 HiFiMan am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 4 Beiträge |
Frage zu REGA P2!!! Tonkyhonk am 07.05.2003 – Letzte Antwort am 08.05.2003 – 3 Beiträge |
Erfahrungen Rega P2 pjotre am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2016 – 32 Beiträge |
Rega P2 mit Plattengewicht ?? zevon am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 4 Beiträge |
NAD533/Rega P2 leiert !! Don-Simon am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 5 Beiträge |
Rega Planar P2 grünhorn am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 12 Beiträge |
Rega P2 Tonabnehmersystem Pantoffel52 am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 5 Beiträge |
Rega P2 pimpen - sinnvoll? firefl7 am 23.08.2018 – Letzte Antwort am 26.08.2018 – 21 Beiträge |
Unterschied Rega Planar 3 und P3? jotpewe am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 13 Beiträge |
2006
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.753
