HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual CS 2215 | |
Dual CS 2215+A -A |
Nilsson
00:13
erstellt: 23. Nov 2006, |
Hi Leute. Hab bei meinen Eltern den oben genannten Plattenspieler gefunden mit einem Ortofon DN165 E Tonabnehmer. Leider spielt das Gerät wenn man es an einen Verstärker anschließt nur noch auf einer Seite (Sprich nur ein Lautsprecher). Jemand ne Idee an was das liegen könnte und wie teuer das wäre sowas zu reparieren? Bitte nicht lachen, aber ich habe vom Gebiet Plattenspieler so gut wie keine Ahnung, würde mich aber gerne mal da reinhören... |
armindercherusker
00:19
Hallo Nilsson ! 1. die Cinch-Stecker am Verstärker mal vertauschen 2. die Anschlüsse am Tonabnehmer mal tauschen ( rot = rechter Kanal ; weiß = linker ; grün = Masse rechts ? ; blau = Masse links ? ) So stellst Du fest, ob ein Ausgang des Tonabnehmers defekt ist oder ein Kabel. Gruß |
pet2
01:02
Hallo, bei Dual Plattenspielern kommt es häufiger vor, daß die Kontakte zwischen Tonkopfträger und Halterung am Tonarm korrodieren. Einfach mal das ganze System sammt Tonkopfträger entfernen (funktioniert normalerweise, wenn man den Fingerbügel um ca 30° nach hinten schwenkt - Vorsicht! System mit der anderen Hand festhalten!) und die Kontakte reinigen ![]() Gruß pet |
gdy_vintagefan
01:32
Oder einfach mal ein bisschen an den Cinch-Steckern wackeln. Diese sind nämlich eine häufige "Bruchstelle" bei Dual-Plattenspielern aus den 80ern. Sollte es daran liegen, Cinch-Stecker abschneiden und neue anlöten. |
Passat
20:09
Das wird nicht funktionieren, da alle Dual-Plattenspieler ab 1983 ganz normale 1/2"-Headshells haben. Der CS 2215 gehört auch dazu. Nur folgende Duals haben die ULM- bzw. TKS-Headshell: ULM: CS 496/506/506-1/522/606/622/650RC/714Q/731Q/1256/1257 TKS: CS 130/505/505-1/508/528/607/617Q/627Q/628/728Q/741Q/1254/1258 Fast alle anderen Dual-Spieler haben 1/2"-Systeme (Ausnahme 420/421/430 aus den 70ern und die Tangential-Dreher). Grüsse Roman |
armindercherusker
21:22
Hast Du unsere Tips schon gelesen / umgesetzt ? Oder brauchst Du noch Zusatzinfo´s dazu ? ( damit Du kein Geld ausgeben mußt ![]() Gruß |
Nilsson
01:19
erstellt: 24. Nov 2006, |
So um eure Neugier mal zu stillen ![]() ![]() |
Passat
01:34
Ersatznadeln gibts noch völlig problemlos. Es passen in die Systeme auch die Nadeln der Ortofon OM/OMB-Systeme. Die ULM 65 E und ULM 66 E sind bis auf die Nadel identisch mit den genannten Ortofon-Systemen. Die Nadel entspricht ungefähr der Nadel 10 von Ortofon. Eine klangliche Steigerung gibts mit der Nadel 20, 30 oder 40. Grüsse Roman |
armindercherusker
08:51
Im Fachhandel - das ist z.B. auch ebay ![]() Aber Achtung : es werden häufig Nachbauten angeboten ( steht bei den Händlern dann aber auch im Text ) Aber sichrheitshalber nochmal nachgefragt : warum eine neue Nadel ? Sind beide verschlissen ? Beim defekten System dürfte ja eine Spule kaputt sein - da hilft keine neue Nadel . . . Gruß |
Nilsson
15:03
Wollte nur im Vorwege mal klären ob ich überhaupt noch Nadeln dafür bekomme. Momentan ist die vorhandene noch in ordnung, aber irgentwann komm ich sicherlich in die Situation wo ich mal eine brauche. Und da ist es dann gut wenn man weiß wo es welche gibt. Was ich als nächstes mal machen wollte, ist den Antriebsriemen zu wechseln. Der sieht leider nich mehr so dolle aus. |
Nilsson
15:28
Noch ne Frage: Wenn ich mir jetzt für meinen Verstärker einen Phono-Vorverstärker holen will, welches System brauch ich da? Was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen MM und MC? |
armindercherusker
16:22
Zum Vorverstärker : ![]() Zur Frage MM / MC : ![]() Gruß |
Nilsson
16:52
erstellt: 25. Nov 2006, |
Hmm danke für die Links. Weiß aber immer noch nicht wie ich rausfinde ob mein Dual MC oder MM ist. |
MC_Shimmy
17:01
MM! Gruß Martin |
Passat
17:16
Alle Dual außer CS 714 Q-MC und CS 731 Q-MC und späte CS 741 Q haben ein MM-System serienmäßig, auch den 2215. Grüsse Roman |
sternmull
19:31
erstellt: 07. Okt 2012, |
Moin, hab heute auf dem Flohmarkt einen Dual CS2215 Plattenspieler kaufen können, dem der Antriebsriemen fehlt. Suche nun Ersatz .. da gibts bei Conrad ein Packen mit 4 Riemen. Nur müsste ich die Maße wissen, die der Riemen haben muss ... hat jemand von Euch Infos dazu? Dann könnte ich den Dreher morgen wieder ins Leben holen ![]() Danke & Greetz vom mull [Beitrag von sternmull am 07. Okt 2012, 19:31 bearbeitet] |
8erberg
19:22
erstellt: 08. Okt 2012, |
Hallo, der Ersatzriemen für den Dual CS 455 passt, z.B. bei ![]() Peter |
luckyx02
19:59
Hatte ich auch mal ! Klingt 10x besser als er aussieht und muss sich vor 505 und co nicht verstecken..... ![]() |
DerDickeBaer
12:28
erstellt: 09. Okt 2012, |
Dual Cs 2215 Plattenteller abnehmen #sarah# am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 5 Beiträge |
Dual CS 430 Plattenspieler Pioneer_Freak am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 6 Beiträge |
Dual CS-511/ spielt nur mono?! 0Dennis0 am 21.08.2003 – Letzte Antwort am 22.08.2003 – 5 Beiträge |
Neuen Tonabnehmer für Dual CS 630 Q Max-music am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 27.01.2016 – 4 Beiträge |
Dual Plattenspieler CS 630 Q sarfish am 22.09.2014 – Letzte Antwort am 25.09.2014 – 11 Beiträge |
DUAL CS 2215 - Klangprobleme filthhound am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 17 Beiträge |
Vom Plattenspieler null Ahnung, totaler Anfänger reptilex am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 9 Beiträge |
DN165 Tonabnehmer spielt nur Mono rechts Sathim am 18.12.2015 – Letzte Antwort am 19.12.2015 – 10 Beiträge |
Plattenspieler Dual CS 630Q instandsetzen moejoejojo am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 17 Beiträge |
Plattenspieler Dual CS 607 Anschlussproblem Knick22 am 20.03.2022 – Letzte Antwort am 21.03.2022 – 8 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcialis24.ru
- Gesamtzahl an Themen1.559.434
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.678
