| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler Dual CS 607 Anschlussproblem | |
Plattenspieler Dual CS 607 Anschlussproblem+A -A |
Knick22
erstellt: 20. Mrz 2022, 17:32
Hallo, ich habe gestern meinen über 30 Jahre alten analogen Plattenspieler Dual CS 607 mal wieder aufgebaut und mit meinem (auch schon in die Jahre gekommenen, aber nicht so alten) Harman Kardon Verstärker verbunden. Alles sieht korrekt verbunden aus, der Plattenspieler scheint normal zu arbeiten, aber es kommt kein Ton beim Lautsprecher an; ich höre die Musik nur ultraleise direkt vom Plattenspieler selbst. Wo liegt nach Eurer Meinung das Problem? Was ist am Wahrscheinlichsten? Danke! [Beitrag von Knick22 am 20. Mrz 2022, 22:36 bearbeitet] |
Jazzy
erstellt: 20. Mrz 2022, 20:03
Typenbezeichnung des H/K wäre toll.... |
akem
erstellt: 20. Mrz 2022, 20:34
Hat Dein Harman einen Phonoeingang und ist der Plattenspieler auch da dran angeschlossen? Gruß Andreas |
Knick22
erstellt: 20. Mrz 2022, 22:34
Harman Kardon PM645 |
Knick22
erstellt: 20. Mrz 2022, 22:36
Ja, hat Phonoeingang mit zwei Buchsen. Plus Anschluss für Erdungskabel. |
pedi
erstellt: 21. Mrz 2022, 02:04
an den richtigen buchsen angeschlossen, den eingangswahlschalter auf der richtigen position, lautsprecherwahlschalter richtig,eventuell die monitortaste gedrückt? |
evilknievel
erstellt: 21. Mrz 2022, 09:47
Hallo, der Plattenspieler hat zwei bekannte Alterschwächen. Zum einen das TKS Headshell, zum anderen die Cinchstecker, die zu Kabelbruch neigen. Als drittes im Signalweg wäre nach langer Standzeit der Kurzschließer zu nennen. zum TKS: Lege den Daumen oben auf den Tonarmkopf und drücke mit dem Zeigefinger leicht von unten auf das TKS: Wenn du dadurch ein Signal oder Brumm bekommst, hast du den ersten Anhaltspunkt zum Cinch: Es ist eher unwahrscheinlich, dass beide Stecker gleichzeitig eine Ausfall haben. Zumindest ein Brumm sollte hörbar sein. Man kann direkt hinter den Steckern mal am Kabel wackeln ob sich dann etwas tut. Kurzschließer: Der befindet sich im inneren und könnte oxidiert sein. Zur Wartung wirst du bei Google unter den Stichworten "Dual Kurzschließer" einiges finden. Das ist kein Hexenwerk. Es kann natürlich auch am Phonoeingang des Verstärkers liegen. Wenn du den Plattenspieler an einen anderen Eingang anschließt, müßte zumindest ein leiser Ton aus den Lautsprechern kommen. Dann wäre der Dual schon mal als ok einzustufen. Gruß Evil |
Knick22
erstellt: 21. Mrz 2022, 12:33
Ja, das habe ich natürlich gecheckt; alles sieht korrekt aus. |
Dual CS-607 kaufempfehlung??? yakordia am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 13 Beiträge |
Ersatznadel Dual Cs 607 misfits am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 17 Beiträge |
Dual CS 607 Miccapdm am 17.01.2022 – Letzte Antwort am 17.01.2022 – 3 Beiträge |
Dual CS 607 TKS 52E Auerbach am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 3 Beiträge |
Dual CS 607 falsche Umdrehungsgeschwindigkeit Auerbach am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 2 Beiträge |
Tonabnehmer für Dual CS 607 check0 am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 7 Beiträge |
Ersatz für Dual CS 607 Marcel123456 am 12.10.2014 – Letzte Antwort am 16.10.2014 – 12 Beiträge |
Dual CS 607 - Probleme beim Stereo gruenekekse am 27.07.2013 – Letzte Antwort am 30.07.2013 – 10 Beiträge |
Austausch der Nadel DUAL CS 607 DeMonte am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 3 Beiträge |
Dual CS 607 oder Revox B 795? aeronaut14 am 10.01.2017 – Letzte Antwort am 12.01.2017 – 6 Beiträge |
2022
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.130
