| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler zu leise trotz NAD PP1 | |
Plattenspieler zu leise trotz NAD PP1+A -A |
schallplattenmann
erstellt: 05. Okt 2006, 06:23
Hallo, gerade habe ich die Lücke zwischen "altem" Plattenspieler und "neuem" Verstärker (ohne Phonoeingang) mit dem NAD PP1 geschlossen - leider hats zum ersehnten Plattenhören nicht gereicht. Ich habe einen Thorens TD 165 mit Ortofon OM 10 über den NAD PP1 am Harman Kardon Verstärker HK 610 ohne Phono-Eingang, also am AUX angeschlossen. Erst wenn der Verstärker 3/4 voll aufgerissen ist, lässt sich eine müde Geräuschkulisse hören, die entfernt daran erinnert, dass das von der Schallplatte stammt. Ich kann mich dunkel daran erinnern, dass das Tonabnehmersystem, das ich vorher hatte, ein AKG P6R, ein etwas stärkeres Signal an den damaligen Verstärker (mit Phonoeingang) geliefert hatte. Meine Frage an die Analog-Kenner mit der Bitte um Hilfe: Kann das Problem am Tonabnehmersystem liegen? Oder gibt es Möglichkeiten der Fehlerfindung? Welche? |
Carsten_H.
erstellt: 05. Okt 2006, 07:10
Ich bin wahrlich kein Experte, kenne die Geräte nicht und vermute daher mal ins Blaue hinein: ist Dein Tonabnehmer ein MC und der PP1 steht auf MM bzw. umgekehrt? |
Manfred_Kaufmann
erstellt: 05. Okt 2006, 07:22
Das OM10 ist ein MM-System - der NAD muss also auf MM stehen |
Hörbert
erstellt: 05. Okt 2006, 07:37
Hallo! Die OM-Systeme haben eine Ausgangsspannung von 4 Millivolt, damit sind sie für MM-Systeme durchschnittlich, bist du sicher daß du da nicht nur das Übersprechen zwischen den Kanälen hörst? Oder andersherum gefragt, wäre es möglich das du einen anderen Eingang ausgewählt hast als den angeschlossenen? Du müßtest mindestens 200 Millivolt an den Ausgangsbuchsen deines Phonoentzerrers haben, das sollte jeder Phonoentzerrer schaffen. Eine weitere mögliche Fehlerquelle wäre daß du Eingang und Ausgang des Phonoentzerrers vertauscht hast. Auch die Verwendeten Kabel b.z.w. Cinchstecker könnten Defekt sein. Sollte daß alles nicht der Fall sein könnte der Fehler auch am Phonoentzerrer selbst liegen, du solltest ihn einmal an einem anderen Plattenspieler und einem anderem Verstärker testen. Als Erstes allerdings solltest du noch einmal die Verkabelung des Systems mit dem Tonarm überprüfen, bei einem OM- System gehört das rote Headshellkabel (Das System bitte mit der Rückseite zu dir halten damit du die Pins vor Augen hast und die Nadel von dir wegzeigt) an den Pin links unten, das weisse an den Pin links oben (immer von der Systemoberkante aus gesehen) das blaue an den Pin rechts unten und das grüne an den Pin rechts oben. Diese Art der Verkabelung ist etwas ungewöhnlich und bauartbedingt. So, ich hoffe meine Erklärung war nicht zu umständlich und ich konte dir damit weiterhelfen. MFG Günther |
schallplattenmann
erstellt: 05. Okt 2006, 07:38
@ Carsten H. und Mafred_Kaufmann: Der NAD PP1 ist ausschliesslich für MM-Systeme gebaut - im Gegensatz zum Nachfolger PP2, der lässt sich umschalten. Trotzdem Danke! |
schallplattenmann
erstellt: 05. Okt 2006, 07:46
@ Hörbert: Danke, ich habe das gleich mal alles gecheckt: Die Verkabelung am TA ist genau wie du sagst, ein vertauschen der Ein- und Ausgänge am PP1 nicht möglich, da lediglich Eingangsbuchsen für den Plattenspieler vorhanden sind. Ich werde versuchen, deinen Tipp mit einem anderen Plattenspieler auszuprobieren und dann berichten! |
Hörbert
erstellt: 05. Okt 2006, 07:54
Hallo! Ich vermute den Fehler vor allem beim Phonopre, als allerletzten Test könntest du einmal deinen Plattenspieler ohne Phonopre an den Aux-Eingank deines Harmans hängen und dann zu 2/3 wie von dir geschildert aufdrehen, solltest du dann ebenfalls noch genau so leise Musik hören wie mit dem Phonopre liegt der Fehler eindeutig bei diesem. MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 05. Okt 2006, 07:54 bearbeitet] |
schallplattenmann
erstellt: 05. Okt 2006, 08:04
Hallo Hörbert! Das hatte ich schon probiert - was herauskam, war dann NOCH leiser. |
Albus
erstellt: 05. Okt 2006, 09:26
Tag, die Verstärkung des PP1 ist 80-fach, was für MM eher schon hoch ist. - Mir fiele in der Situation diese Probe ein: Erstens hinhören, ob überhaupt Tieftonanteile in der Restwiedergabe enthalten sind oder nur die mittleren und höheren Frequenzanteile (sind keine Tieftonanteile hörbar, dann findet im PP1 keine Entzerrung statt, der beim Schallplattenschneiden abgesenkte Tieftonbereich wird nicht angehoben, was die Entzerrung zu leisten hätte). Wenn der Tieftonanteil fehlt, dann zweitens die Pinselprobe. Pinselprobe an der Nadel des Tonabnehmers: Volume auf Mittenstellung, dann mit dem Reinigungspinsel vorsichtig von hinten nach vorn die Nadel anstreichen, es muss ein deutlich breitbandiges rauschartiges Wiedergabegeräusch hörbar sein; Tiefen, Mitten, Höhen, alles muss deutlich vorhanden sein. Fehlt es sowohl an Lautstärke als auch an Breitbandigkeit, dann ist der PP1 nicht in Ordnung (entweder ist die Entzerrung defekt oder die Verstärkung, auch beides). Ferner kommt noch ein Wechsel auf einen bekannt intakten Eingang des HK 610 infrage, statt Aux etwa den CD-Eingang. MfG Albus |
Hörbert
erstellt: 05. Okt 2006, 11:02
Hallo! @schallplattenmann Wenn du den Plattenspieler also über den Auxeingang so wie du geschildert hast Hören kannst ist wahrscheinlich sowohl beim System wie bei der Phonoverkabelung alles in Ordnung. Das daß Signal leiser ankommt als über den Phonopre besagt das dieser ein wenig verstärkt aber offenbar nicht genügend. Um wieviel leiser ist eigentlich das Signal? (Schätzungsweise z.B. nur halb so laut oder auch z.B. gegenüber dem Phonopresignal fast Unhörbar) MFG Günther |
schallplattenmann
erstellt: 06. Okt 2006, 07:49
@Hörbert: Hallo, habe die Ursache endlich herausgefunden: Dummerweise war das Zonabnehmersystem einfach defekt. Habe ein anderes eingebaut und prompt begrüsste mich John Lee Hooker rauschfrei und in hervorragender Qualität mit "I want to hug you". Vielen Dank für die Hilfe bei der Fehlersuche! Gruss, Schallplattenmann |
Reparatur NAD PP1 tiefton am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 10 Beiträge |
Plattenspieler trotz Vorverstärker zu leise urbsi79 am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 31 Beiträge |
Plattenspieler zu leise trotz Phono-Eingang Ahnungsloser_Fremder am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 11 Beiträge |
Plattenspieler zu leise/Störgeräusche Knusperonkel am 14.09.2014 – Letzte Antwort am 05.10.2014 – 43 Beiträge |
Welcher bezahlbare Phonopre als Ersatz für NAD PP1? Fullrange am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 6 Beiträge |
LP hören mit NAD PP2 zu leise Mario_BS am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 7 Beiträge |
ProJect XPression III & NAD PP2 zu leise nyffu am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 17 Beiträge |
Plattenspieler zu leise am AMP trotz integriertem Phono-Verstärker AldoHaan am 25.02.2023 – Letzte Antwort am 26.02.2023 – 13 Beiträge |
Alter Plattenspieler sehr leise - trotz Verstärker auf Maximum Bib_x am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2017 – 18 Beiträge |
Plattenspieler zu leise utzelbrutz am 04.10.2003 – Letzte Antwort am 04.10.2003 – 5 Beiträge |
2006
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.593 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedSpinnerTuh
- Gesamtzahl an Themen1.563.283
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.125
