Thorens Td 318 Motor dreht sich nicht mehr
Vorthit
#1 erstellt: 01. Jun 2020, 20:08
Hallo
Ich könnte von einem Freund für 50€ einen Visuell noch Wunderschönen Td 318 kriegen.
Allerdings dreht sich der Motor nur noch bei 45 bei 33 brummt er nur.
Selbst bei 45 dreht sich der Teller nicht was aber wahrscheinlich an dem Tonnenreifen Riemen liegt.
Ich habe ihn mal aufgemacht und reingeschaut die Kabel sehen alle noch 1 A aus.
Ich nehme also an dass es am Motor selbst oder der Motorsteuerung liegt.
Nun meine verschiedenen Fragen.
Lohnt sich das für 50€ Plus die Reperaturkosten?
Was ist da der wahrscheinlichere defekt?
Ich müsste die Platine falls diese sich als Fehlerquelle rausstellt wohl von einem Elektriker reparieren lassen da mir die Expertise und Ausrüstung fehlt
highfreek
#2 erstellt: 02. Jun 2020, 05:06
https://www.ebay.de/...8:g:9NQAAOSwgApXAkxc
https://www.ebay.de/...-Pulley/382713026808?
https://www.ebay.de/...9:g:440AAOSwQXdep7mc
In Ebay gibt es alles was du zur Reparatur brauchst. Einfach erstmal die Platine tauschen. Diese Fehlerquelle ist warscheinlich.
Wenn er dann immernoch nicht läuft, Motor tauschen. Wenn dann die Platine umsonst gekauft wurde, dann halt zurück in EBAY und wieder verkaufen.
So kompliziert ist das nicht. 50 ist auch defekt ein GUTER Preis für den 318
[Beitrag von highfreek am 02. Jun 2020, 05:10 bearbeitet]
raindancer
#3 erstellt: 02. Jun 2020, 07:36
Weia, es muß nicht sofort der 5kg Hammer her.
Etwas systematischer:
Netzteil prüfen, Orginal? Leerlaufspannung messen, 18V AC?
Verbindungsbuchse Netzteil im Gehäuse prüfen, bei falschem Sitz ist der Kontakt schlecht.
Tellerlager prüfen, ohne Riemen Teller leichtgängig drehbar? Schabgeräusche?
Vorthit
#4 erstellt: 02. Jun 2020, 09:29
Ja das Netzteil ist Orginal die Verbindung im Innern habe ich auch geprüft sie schien in Ordung zu sein.
Da ja die 45er Geschwindigkeit funktioniert und nur die Übersetzung auf den Teller durch den ausgelieferten Riemen nicht möglich ist dachte ich dass es daran nicht liegen kann.
Der Teller lässt sich wunderbar drehen von Hand.
highfreek
#5 erstellt: 02. Jun 2020, 10:29
Wenn man keine besonderen Elektro. Kenntnisse hat ist der Tausch am einfachsten. Und er schrieb ja das der Motor bei 45 dreht, dann ist die platine das wahrscheinlichste.
raindancer
#6 erstellt: 02. Jun 2020, 16:03
Zwei kleine Tests: Außenteller abnehmen, Riemen runter, Start bei 33/min, dreht das pulley? Oder wieder das Brummen?
Plattenspieler spielfertig starten mit 33/min, Teller per Hand anschubsen, was passiert?
Vorthit
#7 erstellt: 02. Jun 2020, 18:27
Auch ohne den Teller und Riemen brummt der Motor nur.
Dementsprechend bringt auch das anschubsen nichts.
Der Pulley bewegt sich beim Schalten auf 33 kurz in die falsche Richtung so ungefähr ein zwanzigsten Umdrehung und beim Bedienen von Start das selbe aber in die richtige Richtung
thorens td-318
toosh am 01.08.2012  –  Letzte Antwort am 03.08.2012  –  8 Beiträge
Thorens TD 318 Motor führt Eigenleben
phono-fonie am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  5 Beiträge
Thorens TD 146 Mkv Motor dreht nicht.
Bigbaer52 am 23.06.2015  –  Letzte Antwort am 23.06.2015  –  5 Beiträge
Thorens TD 318 MK III - anschieben
JRB am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  14 Beiträge
Thorens TD-318 / TD-318 MKII
mag1104 am 09.10.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2006  –  8 Beiträge
Thorens TD 318 macht Schlaggeräusche
fg-l am 06.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2006  –  9 Beiträge
Thorens TD 318 tunen
Tontechnix am 19.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  29 Beiträge
Thorens TD 318 demontieren
Bobabo am 03.02.2023  –  Letzte Antwort am 06.02.2023  –  4 Beiträge
THORENS TD 318 - Antiskating
jotpewe am 03.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  9 Beiträge
Thorens TD 318 Störgeräusche
wolkenlos am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  15 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
