HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics SL-1210MK2 Anti-Skating Phänomen | |
Technics SL-1210MK2 Anti-Skating Phänomen+A -A |
Toast_r
23:52
erstellt: 21. Aug 2006, |||||||
Hallo *.*, beim Versuch bei meinem Technics das Anti-Skating richtig einzustellen gabs ein Problem: Auch bei maximaler Einstellung war die Antiskating-Kraft zu gering. Zur Einstellung verwendete ich die CD-Methode, also Silberling auf den Teller, Dreher an und Arm auf die CD. Nachdem ich mich einige Zeit darüber geärgert hatte, daß ich keine anständige Einstellung hinbekomme, habe ich einen Freund gefragt, der einige Zeit als DJ tätig war. Die Jungs arbeiten ja m.W. zum größten Teil mit dem Technics, und da ist es kein Wunder, daß er auch direkt einen Tip parat hatte, der da lautete: Gegengewicht umdrehn ! Leuchtete mir zwar nicht so recht ein, habs aber ausprobiert. und siehe da: Es funktioniert, mit umgedrehten Gegengewicht am Tonarm lässt sich die Antiskating-Kraft richtig einstellen, beim Test mit der CD blieb der Arm schön brav stehen. Kann mir das vielleicht irgendwer erklären ? Bei gleicher eingestellter Auflagekraft sollte es doch eigentlich keinerlei Unterschied sein, wie herum das Gegengewicht aufgesteckt ist ? Ich dachte immer, daß ich die Hebelgesetze verstanden habe, aber sowas lässt mich Zweifeln ... |
pet2
00:24
erstellt: 22. Aug 2006, |||||||
Hallo, ich weiß nicht ob ich heulen oder lachen soll ![]() Man kann mit einer CD kein Antiskating einstellen! Dazu nimmt man entweder eine geeignete Testplatte oder eine Monoplatte (nur Seitenschrift) und einen Kopfhörer und stellt das Antiskating so ein, daß die Lautstärke auf beiden Seiten gleich ist. oder man stellt das Antiskating analog zum Auflagegewicht ein. Das Umdrehen des Gegengewichts hat vermutlich bewirkt, daß die Auflagekraft so hoch geworden ist, daß sich die Tonnadel ihre eigene Spur geschnitten hat. Oder hast Du den Tonarm danach nochmal ausgependelt? Du solltest auf jedenfall die Tonnadel überprüfen, die könnte bei dieser Aktion verstorben sein ![]() Gruß pet |
Toast_r
00:46
Na, ich werd doch nicht direkt meine Nadel schrotten ... Natürlich hab ich den TA wieder ausgependelt, und die gleiche Auflagekraft wie vorher eingestellt.
Man sollte nicht meinen, nur weil einer neu im Forum ist, hat er von nix ne Ahnung ![]() ![]() Die Methode mit der CD scheint noch nicht sonderlich bekannt zu sein, was mich allerdings wundert, da sie wunderbar funktioniert. Und neu ist die auch nicht, siehe hier: ![]() Übrigens hatte ich bereits im ersten Beitrag erwähnt, daß die Auflagekraft die gleiche geblieben ist. Naja, war wohl schon etwas spät, um noch konzentriert zu lesen .... |
pet2
00:58
Das Hauptproblem liegt einfach daran, daß Du mit einer CD die Skatingkraft an einer Stelle bestimmst in der sich üblicherweise das Plattenlabel befindet. Der Technics dürfte eine Antiskatingeinrichtung besitzen, die entweder durch Magnet oder Feder betrieben wird. Bei beiden Verfahren ändert sich die Kraft im Bereich der Schallplattenabtastung. Du bist weit über diesen Bereich hinausgegangen ![]() Darüber hinaus verhält sich die Skatingkraft in modulierten Rillen deutlich anders als in unmodulierten (zb. Auslaufrillen). Zu dem anderen Thema: Wenn Du nachher die Auflagekraft wieder neu bestimmt hast, habe ich dafür allerdings auch keine Erklärung ![]() Gruß pet edit1: Gerade mal den Link geöffnet, klar! Nadja alias Vinylia, wer sollte sonst auf so Ideen kommen. Im rechten Kasten findest Du dann die von mir bevorzugte Verfahrensweise, im AAA-Forum haben wir vor etwa 1,5 Jahren über diese Thema heftigst diskutiert, sieh doch auch mal rein ![]() edit2: Es ist noch schlimmer, wie ich vermutet hatte. Ich weiß wirklich nicht, was sich Nadja dabei gedacht hat ![]() Sonst kommen wirklich häufig sehr gute Ideen von ihr, aber hier irrt sie. Die Skatingkraft entsteht ja erst durch die Bewegung der Nadel in der Rille. Wenn der Plattenteller still steht, ist auch nichts mit Skatingkraft, demnach muß da selbstverständlich auch kein Antiskating wirken ![]() Im Grunde kann man damit die Anskatingkraft auf die Reibung der Tonnadel auf verschieden Mterialien kalibrieren, nur warum sollte man das tun ![]() [Beitrag von pet2 am 22. Aug 2006, 01:18 bearbeitet] |
Toast_r
09:25
Hallo pet2, hallo *.*,
Diese Einflüsse berücksichtigt die Methode allerdings nicht, da muß ich Dir uneungeschränkt zustimmen. Ich hab zwar keine Testplatte, aber 'ne alte Mono-Platte hab ich noch, dann werd ich das mal damit ausprobieren.
In dem Punkt sind wir uns dann ja einig ![]()
Ach ja, das AAA-Forum. Ist ja auch sehr interessant, aber der Versuch, sich da zu registrieren ist schon ein hartes Brot ![]()
Bei stillstehendem Plattenteller ... ? Das ist doch völlig ohne Sinn, steht das da ? Wenn, dann hab ich das überlesen ![]() |
Hörbert
12:15
Hallo! Zu deiner Frage bezüglich der geänderten Parameter bei umgedrehten Gegengewicht: Durch das Umdrehen wird die leichtere Scheibe mit der Scala nach hinten versetzt, dadurch hat das gesamte Gebilde eine geringfügige ander Position gegenüber dem Lagerpunkt, mag sein daß dieses einen Einfluß hat. Viel Wahrscheinlicher erscheint mir aber daß da der gesamte Einstellvorgang neu vorgenommen wurde und dabei die Feder der Antiscatingvorrichtung gelockert und neu gespannt wurde daß eventuelle Klebeeffekte an dieser behoben wurden. Das kannst du einfach Testen wenn du das Gewicht wieder andersrum draufsetzt. zu deinem CD-Test: Damit kannst du natürlich generell die Wirksamkeit der Atntiscatingvorrichtung prüfen allerdings brauchst du zur genauen Einstellung zumindestens wie schon erwähnt eine Monoplatte, idealerweise mit einem Testton von ca. 1KHz. MFG Günther |
Jazzy
14:12
Hi! Was es nicht alles gibt!Mit CD einstellen,was habe ich gelacht.Ich habe mit einem Monosignal eingestellt.Abtastgewicht ist 2,7g und AS ist 2,4.Also stimmen die Skalen beim 1210er schon recht gut.Hat man nichts zum prüfen,kann man also auch nach Skala einstellen,ein bisschen weniger AS als Auflagekraft. |
Technics SL-D2, Tonarm, Anti-Skating bielefeldgibtsnicht am 19.08.2017 – Letzte Antwort am 29.08.2017 – 22 Beiträge |
Abdeckhaube Technics SL-1210MK2 VentoGL75 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 43 Beiträge |
Anti-Skating beim Technics 1210 The_Painkiller am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 2 Beiträge |
anti skating DrFloyd am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 8 Beiträge |
Technics Sl 1210MK2 Tonarmlager defekt? Lucky_8473 am 28.08.2018 – Letzte Antwort am 03.09.2018 – 20 Beiträge |
Technics SL-1210MK2 - welcher Tonabnehmer? bonnyfused am 25.11.2018 – Letzte Antwort am 28.11.2018 – 34 Beiträge |
Anti-Skating einstellen zlois am 23.01.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2004 – 7 Beiträge |
Anti-skating defekt? Essi110 am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2023 – 27 Beiträge |
Anti Skating Gewicht E30Liebhaber am 10.11.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 8 Beiträge |
Anti Skating einstellen nizo_o am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2015 – 18 Beiträge |
2006
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.206 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
- Gesamtzahl an Themen1.559.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.738.619
