| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Vertikale Spurwinkel/Tonarmhöhe einstellen TD146 ... | |
Vertikale Spurwinkel/Tonarmhöhe einstellen TD146 TP16 MK4?+A -A |
Dommes
erstellt: 28. Jun 2006, 14:53
Vertikale Spurwinkel/Tonarmhöhe einstellen TD146 TP16 MK4? Bei abgesenktem Tonarm ist mein Tonarm nicht paralell zur Platte. Lässt sich das über die 2 Imbusschrauben regulieren ,wenn ja wie? Habe keine Distanzplättchen und auf dem Teller nur eine Filzmatte. Tonarmabsenkung nur mit laufendem Motor möglich.Wie kann ich dann mit eine Mess-Schablone benutzen? Gruß Dominik Suche gebrauchte Nitty Gritty oder Okki Nokki |
wastelqastel
erstellt: 28. Jun 2006, 15:45
Normallerweise hast du dafür Plättchen aus Kunststoff die zwischen System und Arm kommen (bei meinem TD145MK2)ist das so was ja nicht heisst das es beim 146er auch so ist
AUSSTECKEN !? ! |
Dommes
erstellt: 28. Jun 2006, 16:02
Wie bereits geschrieben habe ich keine Distanzplättchen. Austecken bringt den gleichen Effekt,Arm geht hoch,die Idee hatte ich auch schon.Da fällt mir ein da könnt ich den Riemen entfernen,ok. Wie ist das mit den Imbusschrauben an der Armbasis.Kann ich da die Höhe verstellen? |
findus
erstellt: 29. Jun 2006, 21:41
Hallo Dominik, Du kannst den Arm auch nach lösen der Madenschraube(n) in der Höhe verstellen, könnte aber vorkommen dass die Endabschaltung evtl. nicht mehr sauber funktioniert..muss aber nicht ! Riemen abmachen war eine gute Idee Grüßle Arnold |
Dommes
erstellt: 29. Jun 2006, 21:45
Hi Arnold, Endabschaltung hat er nicht von daher. Madenschrauben-Meinst du die Imbusschrauben? Gruß Dominik |
silberfux
erstellt: 30. Jun 2006, 09:15
Ja, die sitzen wie die Maden im Speck Gruß Silberfux |
firefigther
erstellt: 30. Jun 2006, 22:00
Hallo Dommes, möchte mich kurz vorstellen, mein Name ist Wolfgang. Ich betreibe einen TD147Jubilee. Wenn dein Plattenspieler keine Endabschaltung hat, müßte sich der Tonarm nach lösen der beiden Inbusschrauben am Tonarmsockel problemlos in der Höhe verstellen lassen. Zur Kontrolle der Armausrichtung brauchst du keinen Strom, mußt aber den Lifthebel festhalten. Weitere Infos zu Thorens Plattenspieler findest du über Google unter -Vinyl lebt- AAA- und noch einige mehr. Es gibt Dateien zum runterladen mit Thorens spezifischen Daten zu Tonarmen, Tonabnehmern und Tipps zum Einstellen und justiren. Weiterhin viel Spaß mit deinem Plattenspieler. Mit highfidelen Grüßen Wolfgang/Firefigther |
firefigther
erstellt: 01. Jul 2006, 07:02
Hallo Dommes, hier noch mal Wolfgang. Kann dir 2 Adressen zum Thema Thorens geben: www.fl-electronic.de www.thorens-info.deIch hoffe, dir mit meinen Infos etwas geholfen zu haben. Gruß Wolfgang |
Dommes
erstellt: 01. Jul 2006, 08:04
Hallo Wolfgang, vielen Dank für die Infos.Hab jetzt noch mit Unterlagen und Distanzplättchen rumprobiert,werde wohl doch an die Schrauben müssen.Kann es auch möglich sein das die Federn vom Subchassis nicht fest genug eingestellt sind.Was mir komisch vorkommt-mit dünnem Distanzpl. greifen die Schrauben des TA gerade so. Viele Grüße Dominik |
silberfux
erstellt: 01. Jul 2006, 10:41
Hi Dominik, mit den Federn kann das eigentlich nichts zu tun haben, da Lager, Teller und Tonarm gemeinsam auf dem Subchassis sitzen und sich nicht gegeneinander verstellen. Und dass man beim Einsatz von Unterlegscheiben evtl. längere Schrauben braucht, ist doch ganz normal. Gruß Silberfux |
Dommes
erstellt: 01. Jul 2006, 11:57
Die Höhe würde jetzt stimmen,mit dem Tonarm bin ich jetzt fast unten.Leider ist aber der Tonarm jetzt schwergängiger als normal! Das macht sich so bemerkbar das die Platte ab und zu hängt/springt und auch das Grunrauschen/Laufgeräusche ist lauter geworden. @ Silberfuchs: Das Montierte System ist ein Denon DL 103 mit dazugehörigen langen schrauben.Trotzdem reicht es gerade so. Gruß Dominik |
Tonarmhöhe einstellen ohne Verstellmöglichkeit Big_Steve am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 8 Beiträge |
SL1210 Tonarmhöhe messen/einstellen entsawle am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 30.01.2015 – 14 Beiträge |
Tonarmhöhe Mr.Stereo am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 9 Beiträge |
Onkyo CP-1046F Tonarmhöhe einstellen renemrotzek am 17.08.2014 – Letzte Antwort am 17.08.2014 – 4 Beiträge |
Dual CS 460 Tonarmhöhe einstellen M.Joey_K. am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 21 Beiträge |
Luxman TA 1 Tonarmhöhe einstellen Analog_72 am 15.07.2019 – Letzte Antwort am 15.07.2019 – 6 Beiträge |
Tonarmhöhe Denon audrey am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 3 Beiträge |
Tonarmhöhe devilsky am 05.05.2015 – Letzte Antwort am 07.06.2015 – 25 Beiträge |
Thorens td146 Schuppengalerist am 17.07.2015 – Letzte Antwort am 17.07.2015 – 2 Beiträge |
20° vertikaler Spurwinkel 4-Kanal am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 8 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.906
