Luxman TA 1 Tonarmhöhe einstellen
Analog_72
#1 erstellt: 15. Jul 2019, 12:44
Liebe Experten,
ich komm' nochmals mit meinem Luxman PD 277 und der Montage neuer/alter Systeme.
Wie kann ich beim Luxman TA 1 die Höhe einstellen, wenn die Einstellschrauben zur Höhenverstellung (siehe hier) fehlen (dies scheint stets der Fall, wenn der Tonarm bereits auf dem PD 277 montiert war, siehe z.B. hier)?
Kennt jemand ggf. die Maße der Schrauben oder weiß eine Quelle für den Ersatz?
Vielen Dank.
Viele Grüße
Gabriel
Holger
#2 erstellt: 15. Jul 2019, 12:55
Hmh… fehlen können die Schrauben ja eigentlich nicht, denn ohne Schrauben würde der Arm ja nach unten plumpsen oder (wenn er schon ganz unten sitzt) man könnte ihn nach oben herausziehen.
Es sollten also schon Schrauben da sein, z. B. von außen nicht ohne Weiteres sichtbare Madenschrauben.
Und die sollte man doch mit einem Mini-Schraubenzieher lösen können.
Albus
#3 erstellt: 15. Jul 2019, 12:59
Tag,
tja, nach der Bedienungsanleitung zum PD-277 sind bei abweichender Bauhöhe eines Tonabnehmers Distanzplättchen zu verwenden, es lägen drei Exemplare von "spacern" mit je 1 mm Stärke bei.
Das FF-Ortofon ist nur 15 mm hoch, die Bauhöhe sollte mit eben diesen Distanzplättchen (oder anderen) ausgeglichen werden. Hilfsweise - wenn nicht durch Sensoröffnungen ausgeschlossen - kann eine passend dickere Plattenmatte Verwendung finden.
Freundlich
Albus
Analog_72
#4 erstellt: 15. Jul 2019, 13:07
Herzlichen Dank für die schnellen Auskünfte.
Gabriel
Holger
#5 erstellt: 15. Jul 2019, 13:07
…wobei man interessanterweise auf mehreren Bildern im Netz erkennen kann, dass durchaus Bohrungen in der Basis sind, in denen sich Madenschrauben befinden könnten...
holger63
#6 erstellt: 15. Jul 2019, 20:01
Auch auf dem verlinkten montierten Arm kann man eine entsprechende Bohrung erkennen. .
Tonarmhöhe einstellen ohne Verstellmöglichkeit
Big_Steve am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  8 Beiträge
SL1210 Tonarmhöhe messen/einstellen
entsawle am 24.01.2015  –  Letzte Antwort am 30.01.2015  –  14 Beiträge
Dual CS 460 Tonarmhöhe einstellen
M.Joey_K. am 12.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  21 Beiträge
Tonarmhöhe
Mr.Stereo am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  9 Beiträge
Onkyo CP-1046F Tonarmhöhe einstellen
renemrotzek am 17.08.2014  –  Letzte Antwort am 17.08.2014  –  4 Beiträge
Tonarmhöhe Denon
audrey am 29.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2006  –  3 Beiträge
Tonarmhöhe
devilsky am 05.05.2015  –  Letzte Antwort am 07.06.2015  –  25 Beiträge
Luxman Plattenspieler Gewicht einstellen
johny123 am 02.08.2017  –  Letzte Antwort am 21.08.2017  –  29 Beiträge
Vertikale Spurwinkel/Tonarmhöhe einstellen TD146 TP16 MK4?
Dommes am 28.06.2006  –  Letzte Antwort am 01.07.2006  –  11 Beiträge
Tonarmhöhe beim Ortofon AS 212 einstellen
sandmann319 am 31.08.2014  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  14 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjulesk93
  • Gesamtzahl an Themen1.561.060
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.414
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
