| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Probleme mit Dual 1224 | |
Probleme mit Dual 1224+A -A |
scarecrow_man
erstellt: 26. Jun 2006, 12:25
Hallo, Ich hab mich bereits in dem Dual Hilfe Thread an euch gewendet, aber da ich dort bisher keine Antwort bekommen habe denke ich das ihr mich dort einfach zu leicht überseht. Habe einen Dual 1224 bei Ebay ersteigert aber dieser weist einige Probleme auf. Den Steuerpimpel habe ich bereits ersetzt und die Automatik so ein bischen hinbekommen, der Tonarm setzt aber leider viel zu früh ab, er ist noch weit von der Platte entfernt und wenn ich auf 45 Umdrehungen stelle ändert isch der Absatzpunkt nicht. Habe ich beim ersetzten des Pimpels vll etwas falsch gemacht? Das Andere Problem ist, dass der Tonarm nicht weit genug nach unten abgesetzt wird, er stoppt ca 1cm über der Platte, so kann ich auch nicht hören wenn ich manuel starte. Hoffe auf eure Hilfe |
pet2
erstellt: 26. Jun 2006, 14:55
Hallo, ich vermute, daß der Steuerpimpel zu hoch über den Stahlstift herausragt. Es sollten so etwa 1 - 2 mm sein. Also ich würde den Steuerpimpel zu nächst mal mit einer Nagelfeile oä kürzen, dann könnte sich auch das Problem mit dem Absenken erledigen .Hier: http://wega.we.funpic.de/dual.htmlbekommst Du für Deinen Plattenspieler diverse Anleitungen etc. Gruß pet |
scarecrow_man
erstellt: 26. Jun 2006, 17:29
Danke werde ich sofort ausprobieren, die Anleitungen kenne ich schon aber trotzdem auch dafür danke! |
scarecrow_man
erstellt: 26. Jun 2006, 18:00
So das Problem ist zumindest teilweise behoben. Der Steuerpimpel war wohl zu klein nicht zu groß. Jetzt hebt der Tonarm ab, stockt kurz und schwenkt dann zur richtigen Position( denke das Stocken ist auch nicht normal?) Er setzt aber immer noch nicht auf der Platte ab, sondern bleibt ca einen halben bis 1cm über der Platte in der Luft. Edit: Bei mir befinden sich zwei Metallstifte, beide scheinen Einfluss auf das absetzen zu haben. Kann mal jemand Stellung beziehen ob ich bei beiden einen Gummi montieren muss oder nicht? Ist der Tonarm beim abspielen in einer wagerechten Position? Oder Schräg nach unten? [Beitrag von scarecrow_man am 26. Jun 2006, 18:08 bearbeitet] |
pet2
erstellt: 26. Jun 2006, 22:24
Hallo, sieh Dir doch mal die Funktion des Tonarmlifts bei der ausgebauten Platine an. Ansonsten gibt es da noch die in der Anleitung mit 8 bezeichnete Schraube zur Lifthöhenverstellung. Das die Auflagekraft richtig eingestellt ist setze ich mal voraus. Das Tonarmrohr sollte in der Tat etwas nach unten zeigen, weil der 1224 als Wechsler ausgelegt ist und bei einem auf dem Plattenteller liegenden Plattenstapel auch noch Abtasten soll. Gruß pet |
Probleme mit Dual CS 1224 tepes am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 10 Beiträge |
Dual 1224 Spackendackel am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 3 Beiträge |
Dual Plattenspieler 1224 -- Probleme mit Tonarmsteuerung mikeschdes am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2004 – 2 Beiträge |
Dual 1224 Brummen happu9093 am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 21 Beiträge |
Plattenspieler DUAL 1224 anschließen Ariadne am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 2 Beiträge |
DUAL 1224 - unbekannte Kugel Hammerhaivieh am 11.10.2022 – Letzte Antwort am 13.10.2022 – 5 Beiträge |
Ersatznadel für Dual 1224 Bert1972 am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 5 Beiträge |
Dual CS 1224 Setup thscplgst am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 10 Beiträge |
Tonabnehmer Dual 1224 User1 am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 3 Beiträge |
Verstärker für Dual 1224 Tara_Din am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 22 Beiträge |
2006
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.917
