| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorens TD126MKIII: Tonarmlift geht nicht? | |
Thorens TD126MKIII: Tonarmlift geht nicht?+A -A |
goofy1104
erstellt: 04. Mrz 2006, 10:36
Hallo, als Hifi-Forum-Neuling hoffe ich auf eure Hilfe! Hab mir bei ebay nen gut erhaltenen (eigentlich!) voll funktionsfähigen TD 126 MK III zugelegt. Leider funktioniert der Tonarmlift nicht. Er bleibt immer oben und senkt den Arm nie ab. Kann da beim Transport was passiert sein? Mach ich irgendwas falsch? Kennt jemand das Problem? Gruß Goofy |
Hörbert
erstellt: 04. Mrz 2006, 15:07
Hallo! Ersteinmal, Willkommen im Forum! Wenn so ein Tonarmlift eine ganze Weile nicht benutzt wurde sollte man davon ausgehen daß er eventuell ein Tropfen Öl braucht. MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 04. Mrz 2006, 15:08 bearbeitet] |
goofy1104
erstellt: 04. Mrz 2006, 15:17
Hallo, vielen Dank für den Tipp. Aber wo kann ich denn den Lift ölen? Wenn ich den Lift per Hand runterdrücke, geht er schon runter. Aber halt dann auch sofort wieder hoch. Wenn ich den Knopf zum senken drücke, höre ich auch gar nichts. Wie wird denn der Lift rein technisch nach unten gezogen? Kann es sein, dass nur ein Gummi runtergerutscht ist? Kann man die drei Inbusschrauben aufmachen und da nachschauen? Gruß Goofy |
Hörbert
erstellt: 04. Mrz 2006, 17:44
Hallo! Das du den Plattensieler ans Netz hängen mußt und ihn zuerst einschalten mußt das sich der Tonarmlift senkt hast du schon realisiert? Der TD 126 MKIII verfügt über einen Extramotor zur Liftsteuerung. Auf dieser Page findest du einiges über den TD 126 MKIII: http://www.thorens-info.de/html/intro.htmlUnd hier ein Teil des Prospektes von derselben Page: http://www.thorens-info.de/TD126iii2_1024.jpgMFG Günther |
Matthias41
erstellt: 05. Mrz 2006, 07:58
Hi Günther, wo willste denn da Öl reinkippen????? An den Lift vom TD 126 gehört Staucherfett und sonst gar nichts!!!! Und wenn Du schon Holger Seite empfiehlst, dann solltest Du ja eigentlich wissen wie es geht, oder? => Goofy, lies Dir dies einmal durch: Hilfe zur Selbsthilfe bei Thorens-Plattenspielern, in diesem gibt es das Kapittel "Der Tonarmlift, Motor betrieben, bereitet Probleme.".Da werden sie geholfen! Gruß Jürgen |
Thorens TD126MKIII Tonarmwechsel? cohibamann am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 8 Beiträge |
Thorens Tonarmlift Molle am 01.11.2003 – Letzte Antwort am 01.11.2003 – 5 Beiträge |
TD126MKIII geschwindigkeit auswahl doumeng77731 am 28.05.2019 – Letzte Antwort am 28.05.2019 – 3 Beiträge |
Thorens Tonarmlift und Netzteilüberlastung Telejoe am 18.05.2015 – Letzte Antwort am 01.06.2015 – 23 Beiträge |
Thorens TD-160 Tonarmlift bielefeldgibtsnicht am 16.12.2020 – Letzte Antwort am 17.12.2020 – 2 Beiträge |
thorens TD 115 Tonarmhöhe/Tonarmlift beginner16 am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 5 Beiträge |
Thorens TD 290 Tonarmlift defekt? m@ces am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 4 Beiträge |
Thorens TD 309 Tonarmlift wackelt Boerns2016 am 20.02.2016 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 2 Beiträge |
Thorens TD 320 Endabschaltung Mechanik Tonarmlift TP90 msbrosig am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2019 – 10 Beiträge |
THORENS TP-50 Tonarmlift senkt ungebremst ab bielefeldgibtsnicht am 04.10.2021 – Letzte Antwort am 21.01.2022 – 32 Beiträge |
2006
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.586 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMarsvinMoG
- Gesamtzahl an Themen1.563.265
- Gesamtzahl an Beiträgen21.820.474
