Nadel auf Plattenteller ...
hendr
#1 erstellt: 05. Feb 2006, 20:23
durch einen Gerätefehler (ehrlich!) setzte die Nadel (ortofon omb10) neben der aufgelegten Single direkt auf den Plattenteller auf. Dieser ist aus Weichplaste, aber mit radial verlaufenden Vertiefungen. Am Ton hat sich nichts geändert und mit der Lupe sieht die Nadel okay aus ...
Sind meine Platten da soweit in Sicherheit?
Danke für die Antworten ...
Hendrik
raphael.t
#2 erstellt: 05. Feb 2006, 20:35
Hallo!
Normal überlebt die Nadel das problemlos!
Grüße Raphael
Hörbert
#3 erstellt: 05. Feb 2006, 22:01
Hallo!
Also bei einer geschädigten Nadel hört man in der Regel gleich daß etwas nicht in Ordnung ist, starkes Schaben und Kratzen sind sichere Anzeichen das deine Nadel hinüber wäre (es sei denn sie zieht einen gewaltigen "Schnurrbart" hinter sich her. ) Aber so kanst du ganz beruhigt sein, ich denke mal daß da nichts passiert ist, allerdings solltest du dieses Experiment nicht allzu oft wiederholen, es könte sonst sehr wohl sein das deine Nadel doch irgendwann dabei hopps geht.
MFG Günther
gdy_vintagefan
#4 erstellt: 06. Feb 2006, 01:24
Hallo!
Dieses Problem hatte ich auch ständig mit meinem (ehemaligen) Plattenspieler Mitsubishi DP-11 von 1982.
Nur bei Singles setzte die Nadel neben der Platte auf dem Teller auf. Die letzte Nadel hat das auch problemlos überlebt, die erste verschlechterte sich aber nach relativ kurzer Zeit.
Bei LPs wurde die Einlaufrille meistens "getroffen", und wenn nicht, dann hing sie bzw. der Tonarm "in der Luft".
Als sich das immer weiter verschlechterte mit der "Trefferquote" bei Singles, verwendete ich den Dreher nur noch als Halbautomat.
Wie ich gehört habe, waren viele Geräte dieser Serie betroffen (nicht nur Mitsubishi, das war ein Standardlaufwerk, das damals unter verschiedenen Markennamen vertrieben wurde).
Hörbert
#5 erstellt: 06. Feb 2006, 01:48
Hallo!
Eigentlich müßte es da doch eine Einstellmöglichkeit geben. Ich kann mich bei ein einigen der alten Automaten so dunkel an eine Justageschraube für den Aufsetzpunkt erinnern.(Technics, Sony, Pioneer)
MFG Günther
cr
#6 erstellt: 06. Feb 2006, 02:14
Auch der DUAL 741 Q war bei Singles oft an der Kante. Singles sind generell wegen der oft hohen Welligkeit und schleißigen Einlaufrille problematisch (Nadel gleitet ab), sodaß ich sie nur mehr manuell per Lift auflegte.
Wenn es das Gerät erlaubt, kannst du den Auflagepunkt verstellen, oft ist dieser aber auch dann mit dem LP-Durchmesser verknüpft, sodass uU bei diesen zu weit innen aufgelegt wird. Ausprobieren.
Plattenteller
musikmonster am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  8 Beiträge
Plattenteller
Dahlkowski am 08.08.2021  –  Letzte Antwort am 26.08.2021  –  105 Beiträge
Vom Plattenteller
ThatsSoul am 26.12.2019  –  Letzte Antwort am 28.12.2019  –  7 Beiträge
Dual CS 455 Plattenteller vibriert
klnge am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2021  –  9 Beiträge
der Plattenteller
.JC. am 10.10.2015  –  Letzte Antwort am 16.10.2015  –  104 Beiträge
Lenco L75 - Plattenteller "zu niedrig"
entropy_kid am 29.11.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  5 Beiträge
Plattenteller polieren?!?
leenor am 27.01.2004  –  Letzte Antwort am 05.02.2004  –  8 Beiträge
Schutzzone am 17.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.12.2004  –  10 Beiträge
Hängender Plattenteller
LordA am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  9 Beiträge
Plattenteller polieren ??
Breakshot am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  21 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedpascal96
  • Gesamtzahl an Themen1.559.291
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.643
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
