| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenteller polieren | |
Plattenteller polieren+A -A |
Schutzzone
erstellt: 17. Okt 2004, 18:01
Hallo, angeregt durch so ansprechende Bilder von polierten Thorens-Plattentellern bei Ebay, würde ich gerne den Teller meines Linn Basik polieren. Welches Mittel verwendet man am besten dafür? Gruß, Schutzzone |
Matthias41
erstellt: 17. Okt 2004, 21:46
Hallo Schutzzone, da gibt es viele Wege die Beschworen werden. Hier mal mein Persönlicher Favourit. Politur mit dem Effekt einer Verchromung Die Politur fängt man je nach Verschmutzungsgrad mit: 150er oder 220er Naßschleifpapier an. dann 400 er Naßschleifpapier dann 800 er Naßschleifpapier und zum Schluss 2000er Naßschleifpapier von jedem brauchst Du ca. 2 Bögen, bekommst Du in Jeder Autolackiererei. Kosten insgesammt 10€. Als letztes nimmst Du die Gute alte Chrompolitur und trägt diese mit Polierwatte auf. Polieren würde ich dann mit einem Microfasertuch. Klar-Lackieren solltest Du schon, da der Teller sonst innerhalb eines 1/2 Jahres wieder anläuft (Oxidiert) und somit wieder matt wird. Durch den Lacküberzug passiert dies nicht mehr. Den ALUschutzlack gibt es im Baumarkt in Sprühdosen, allerdings nur in Seidenglanz, und nennt sich Klarlack für NichteisenMetalle oder Edelmetalle. Vor dem Überzug mit Aluschutzlack muss (!!!!!!) der Teller erst entfettet werden, am Besten mit Silikonentferner, zur Not geht auch Nitroverdünnung. Silikonentferner ist nur besser, da er länger auf der Fläche stehen bleibt und Du so jeden kleinseten Kratzer, der noch in der Oberfläche ist siehst und Du so lange nachpolieren kannst bis Dieser auch weg ist. Außerdem greift es nicht so die Haut an. Den ALUschutzlack gibt es im Baumarkt in Sprühdosen, und nennt sich Klarlack für NichteisenMetalle oder Edelmetalle. Soll's nicht so sehr glänzen, dann reich es mit Nevr Dull, gibt es im Autozubehandel, zu polieren. Gruß Jürgen |
dietmar18
erstellt: 20. Okt 2004, 08:01
Hallo, das würde mich auch sehr interessieren. Ich habe einen Thorens TD 320 und habe mich schon oft gefragt, warum manche, die man im Internet sieht, so schön glänzen. Meine Fragen: Kann man da was falsch machen? Bzw. sich den Plattenteller versauen? Denn wenn der Plattenteller ganz glänzend poliert wird, ist er ja wesentlich empfindlicher als vorher, d.h. wenn ich da nicht richtig 100%ig poliere oder nicht richtig den Klarlack auftrage, dann kann es, wenn sich der Plattenteller dreht, ziemlich schlecht aussehen, wenn dann irgendwelche matten Stellen sichtbar sind. Kriegt man das erfahrungsgemäß schön hin?????? Gibt es irgendwo Fotos "vorher-nachher". Ich hatte mal einen Dual Golden 1, der hatte auch matte Stellen am Plattenteller, das sah ziemlich ätzend aus, wenn der sich gedreht hat. Ich hab das nicht wegbekommen durch Polieren, allerdings habe ich nur sehr sanfte Methoden probiert, d.h. Polierflüssigkeit aus dem Juwelierladen, das hat nichts gebracht. Vielen Dank und viele Grüße |
Schutzzone
erstellt: 20. Okt 2004, 17:26
Hallo, danke für den Tipp mit Neverdull, werd ich ausprobieren. Die erste Alternative ist doch zu aufwändig für mich. Gruß, Schutzzone |
Matthias41
erstellt: 22. Okt 2004, 14:15
Hallo Dietmar, leider hat es etwas gedauert bis ich ein Vergleichsbild einstellen konnte. http://www.Analog-Forum.de/bilder/Polierte Teller.jpgVon oben nach unten: Zamakteller etwa 5 Jahre nicht poliert oder geputzt Teller mit Nevr Dull behandelt Hochglanz poliertes Mittelpulli Gruß Jürgen Matthias |
fourever
erstellt: 22. Okt 2004, 17:20
Hallo, ich habe zwar keinen Plattenteller poliert (bzw. momentan nicht zu polieren), hier aber meine Poliererfahrungen: http://www.rkarn.de/cb400/Polieren.htmHerzliche Grüße Reinhold |
GandRalf
erstellt: 09. Dez 2004, 15:43
Moin auch, Habe mich, angeregt durch o.a. Berichte, mal selber am Teller meines alten Lenco L75 (bekommt demnächst eine neue Zarge) versucht. Das ist das Ergebnis: ![]() ![]() Schleifen bis 1000er Papier. Politur mit "Ako" Polierpaste und Bohrmaschine mit Polierscheibe. Lacküberzug mit "Zapon- Lack für Metall" Sieht sehr edel aus. |
dietmar18
erstellt: 09. Dez 2004, 15:50
Hi, sieht toll aus!!! Hab meinen auch vor kurzem mit Chrompolierpaste bearbeitet, möchte das Ergebnis aber auch mit Lack konservieren. Wie bringst Du den Lacküberzug drauf, so daß es überall gleichmäßig ist und es beim Drehen des Plattentellern nicht unschön/unregelmäßig reflektiert??? Vielen Dank und viele Grüße |
GandRalf
erstellt: 09. Dez 2004, 15:59
Moin nochmal, Den Rand habe ich in eine kleine Wanne mit dem Lack (mit etwas Verdünnung) getaucht. Danach glatt ablaufen lassen. Die Oberfläche des Tellers ist durch die umlaufenden Rillen nicht so kritisch. Da habe ich einen weichen Pinsel genommen. Der Zapon-Lack verläuft sehr gut. |
Bernd
erstellt: 10. Dez 2004, 14:58
Alu lässt sich hervorragend mit Reinigungsvlies aus dem Heizungsbau polieren. Das sind flache Schwämme aus Nylon o.ä., welche als Schleifmittel (normalerweise für Kupferrohr) dienen. Kosten fast nichts und es gibt keine sichtbaren Riefen im Metall. Damit kann man sich auch die diversen Zwischenschliffe mit Schleifpapier sparen. Tiefe Kratzer gehen damit jedoch nicht weg (da holft ohnehin nur abdrehen). Letzte Politur mit Microfasertuch und anschließend mit Zaponlack einsprühen. |
Plattenteller polieren ?? Breakshot am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 21 Beiträge |
Plattenteller polieren Thomas0571 am 23.11.2020 – Letzte Antwort am 25.11.2020 – 8 Beiträge |
Plattenteller polieren?!? leenor am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 8 Beiträge |
[Anleitung] Plattenteller polieren boozeman1001 am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2018 – 79 Beiträge |
Thorens Plattenteller polieren bzw. lackieren rkb am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 16 Beiträge |
Plattenspieler Teller polieren oder so. Memory1931 am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 9 Beiträge |
Thornes TD2001 Mahagoni polieren Niklas0605 am 21.06.2013 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 8 Beiträge |
Welches Öl für Tellerlager Linn Basik ? Schutzzone am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 9 Beiträge |
Thorens-Haube polieren hal_2001 am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 7 Beiträge |
Plexiglas hochglanz- polieren? kaefer03 am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 16 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaspal
- Gesamtzahl an Themen1.563.358
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.169
