| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler ... Tieftöner wackelt komisch ? | |
Plattenspieler ... Tieftöner wackelt komisch ?+A -A |
schmoove
erstellt: 07. Okt 2003, 09:35
Hallo, ich habe jetzt meinen ersteigerten 721er von Dual in Betrieb genommen, scheint alles zu funktionieren, falls ich (hoffentlich) alle richtig justiert habe8) Jetzt ist mir folgendes aufgefallen : Wenn ich den Tonarm auf die Platte senke, und die Nadel in den Startrillen läuft, d.h. es kommt noch kein Ton, hüpfen die Membranen der Tieftöner in meinen Lautsprechern auf und ab. Wie gesagt, obwohl noch kein Ton kommt. Woher kann das rühren ? Kann man es beseitigen, sieht ungesund aus... |
Reinhard_K
erstellt: 07. Okt 2003, 09:51
Hallo, das ist tiefrequentes Rumpeln. Hat dein Verstärker einen Subsonic-Filter? Gruss, Reinhard |
Holger
erstellt: 07. Okt 2003, 10:12
Wenn nicht, es gibt steckbare Subsonic-Filter von Nakamichi, die werden einfach zwischen Cinch-Stecker und -Buchse gesteckt. (Ähem, ich hätte da sogar noch ein Pärchen übrig ...) |
michaelg
erstellt: 07. Okt 2003, 11:53
Ich auch !!!!Michael |
schmoove
erstellt: 07. Okt 2003, 12:50
Was kosten diese Filter ? ![]() Ein zweites Problem habe ich auch noch. Es funktioniert alles so weit mit dem Plattenspieler. Komischerweise, hakt er immer in den Auslaufrillen, d.h. er kommt nie ganz zum Ende, und fährt dementsprechend auch nicht automatisch zurück und schaltet sich nicht aus. Wenn ich den Plattenspieler vorne leicht anhebe, fährt dann der Arm in die letzte Rille und die Stop-Automatik funktioniert dann auch einwandfrei. Heißt das, da ist etwas defekt oder steht der Player einfach nicht exakt in Waage ? (Zu dumm, ich finde gerade meine Wasserwaage nicht ) [Beitrag von schmoove am 07. Okt 2003, 12:51 bearbeitet] |
Reinhard_K
erstellt: 07. Okt 2003, 13:07
Hallo nochmal, >>Heißt das, da ist etwas defekt oder steht der Player einfach nicht exakt in Waage ? (Zu dumm, ich finde gerade meine Wasserwaage nicht)<< Dann behilf dir doch erstmal provisorisch: fülle ein kleines Schnappsglas mit Wasser und stell es auf irgendeine 'olle' aufliegende Platte... Gruss, Reinhard |
schmoove
erstellt: 07. Okt 2003, 13:45
Danke, coole Idee, hab ich erstmal gemacht , steht jetzt in Waage. Ich habe jetzt noch herausgefunden, dass die Automatik funktioniert, wenn ich die Platte auch mit "START" gestartet habe. Wenn ich den Tonarm manuell aufgelegt habe (also nicht über START) dann funktioniert die Abschaltung nicht. (bzw. der Tonarm hängt in der letzten Rille, wie oben beschrieben) |
schmoove
erstellt: 08. Okt 2003, 06:29
Hm, irgendwie hat es doch damit nichts zu tun. Es ist eher so, dass es mal funktioniert und mal nicht. Mit welcher Einstellung könnte es zusammenhängen, dass der Tonarm einfach nicht die allerletzte Rille erreicht ? |
Malcolm
erstellt: 08. Okt 2003, 11:13
Guck doch mal im Bios nach, ob da "restart Tonarm after finsh" steht |
Albus
erstellt: 08. Okt 2003, 11:42
Tag schmoove, lass' mich sagen, dass die starke Tieftönerbewegung auf Resonanzen von Abnehmer und Tonarm zurück zu führen ist (zu weiche Nadel schwingt auf und ab, möglich, dass dazu der Teller etwas taumelt). Ein Filter beseitigte das mechanische Schwingen der TA+System-Kombination nicht. Die Abtastung leidet darunter. Vermutlich hat der PL zwei Betriebs-Modi. Einmal AUTO(matik), START bis STOP und Rückführung des Armes. Zweiter Modus MANU(al), auch Anfang bis Schluß, also Aufsetzen der Nadel bis Abheben des Armes. Dann, Deine Bemerkung 'hakt' ist wahrscheinlich zutreffend. Typisch befindet sich am Schaft (in dem der Arm sich in der Horizontalen bewegt) ein Kunststoff-Finger, zu sehen, wenn man den Teller abnimmt, der bei erreichen der Auslaufrille gegen ein Plättchen geführt wird, dieses Plättchen über einen Druckpunkt hinweg schieben muss, um den Stop-Vorgang auszulösen. Die Zeit mag die Gleitreibung der Mechanik gemindert haben, so dass der Druck nicht immer ausreicht (abhängig von der Steigung, dem Tempo, der letzten Spiralenabschnitte). Möglich, es hilft eine vorsichtige Reinigung an dieser Stelle. MfG Albus Albus |
Reinhard_K
erstellt: 08. Okt 2003, 12:11
Hallo Albus und schmoove, >>lass' mich sagen, dass die starke Tieftönerbewegung auf Resonanzen von Abnehmer und Tonarm zurück zu führen ist (zu weiche Nadel schwingt auf und ab, möglich, dass dazu der Teller etwas taumelt). Ein Filter beseitigte das mechanische Schwingen der TA+System-Kombination nicht. Die Abtastung leidet darunter.<< Das könnte es natürlich auch sein. Müsste man dann aber nicht kontrollhalber das Schwingen auch an der Nadel/dem System selbst beobachten können? Der Ausdruck 'hüpfen' würde dazu passen, das müsste dann eine Frequenz unter 20, vielleicht sogar unter 10Hz sein. Anregung dafür lässt sich in einer Einlaufrille sicher finden. Gruss, Reinhard |
Albus
erstellt: 08. Okt 2003, 12:26
Tag Reinhard, ja, das Vibrieren der Abnehmer/Arm-Kombination auf der laufenden Platte müßte aus der Nähe erkennbar sein, als ein mehr oder weniger starkes Schütteln, vertikal und horizontal. Die Resonanzerscheinung sollte dann allerdings einen Bereich von 5 - 30 Hz bei kräftiger Spitze um 20 Hz herum überstreichen. Weil: die Nadelaufhängung steif geworden ist. Also, nicht etwa zu weiche Nadelaufhängung, meine erste Bemerkung geht darin fehl. Man sieht kräftige vertikale Resonanzen sogar noch bei den üblichen TA-Frequenzgang-Abbildungen, die in den Zeitschriften bei 20 Hz abgeschnitten sind (ein PL ist eben nicht für jedes System geeignet). (Die Zeiten sind lange vorbei, dass man diese Resonanzen in so genannten Tests gründlich untersuchte und bewertete.) Freundliche Grüße! Albus [Beitrag von Albus am 08. Okt 2003, 12:27 bearbeitet] |
Lenco L75 Tonarm wackelt gita am 17.11.2017 – Letzte Antwort am 18.11.2017 – 17 Beiträge |
Sony XL35 Body wackelt burningtiger am 18.08.2018 – Letzte Antwort am 20.08.2018 – 9 Beiträge |
At-Lp120x Tonarmheber wackelt Devcrafter am 19.01.2020 – Letzte Antwort am 20.01.2020 – 4 Beiträge |
Technics GR Tonarmeinheit ?wackelt? New_age_jw am 23.04.2022 – Letzte Antwort am 24.04.2022 – 8 Beiträge |
Tieftöner wabbeln elchupacabre am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2014 – 60 Beiträge |
Thorens TD 309 Tonarmlift wackelt Boerns2016 am 20.02.2016 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 2 Beiträge |
Kenwood KD-1500 Teller wackelt zizoui am 16.02.2020 – Letzte Antwort am 18.02.2020 – 31 Beiträge |
Denon DP60L klingt komisch kevdiablo am 19.01.2021 – Letzte Antwort am 01.02.2021 – 28 Beiträge |
Hilfe tonarmrohr am SME3009 ll wackelt wombag am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 2 Beiträge |
Pioneer PL-12D Chassis wackelt stark mk0212 am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 5 Beiträge |
2003
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.526
