| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Platte spielt zu langsam/schnell | |
Platte spielt zu langsam/schnell+A -A |
username
erstellt: 08. Jul 2005, 10:12
Hi! Ich habe hier ein kleines Prob beim Abspielen einer Schallplatte. Es ist eine Single mit einem Song drauf. Bei 33 rpm klingt es zu langsam und bei 45 klingt es zu schnell! Das lied sollte laut Cover 5:14 Minuten dauern, bei 45 bpm dauert es jedoch genau 5 Minuten und bei 33 bpm 6:55 Minuten. Gibt es etwa auch Platten, die eine andere Drehzahl erfordern? Also hier müsste ich ja ungefähr mit 43 bpm abspielen, damit es richtig klingt. Kann man das eventuell irgendwie am Plattenspieler einstellen? Ich habe den FP9300 von Philips. Den Finger auf die Platte zu halten, damit sie langsamer läuft, ermüdet nämlich mit der Zeit ;-) Grüße |
Finglas
erstellt: 08. Jul 2005, 12:37
Hallo, ich kenne Dein Modell des Plattenspielers jetzt nicht, aber viele haben einen Drehregler (Pitch-Kontroll oder auch manchmal Tonhöhen-Kontrolle genannt), mit der sich die Drehzahl in einem gewissen Bereich regulieren lässt. Damit könntest Du das dann in gewünschter Weise anpassen. Wenn nicht, ist da nicht viel zu machen. Ist es denn grundsätzlich so, dass alle Platten "zu schnell" abgespielt werden? Oder war das jetzt nur bei dieser einen der Fall? Vielleicht stimmt da auch was mit der Zeitangabe dieser Single nicht, oder hattest Du den Eindruck, es klingt zu schnell und zu hoch (die Tonhöhe ändert sich ja dann auch mit der Geschwindigkeit)? Cheers Marcus |
GandRalf
erstellt: 08. Jul 2005, 12:38
Moin auch, Erstmal herzlich willkommen im Forum! Zu deiner Frage: 1. ich nehme an, daß du die Geschwindigkeiten in 33/45 rpm (rounds per minute) meinst, und nicht bpm (beats per minute). 2. Es kann durchaus sein, daß die Geschwindigkeitseinstellung des PL nicht richtig ist. Die korrekte Einstellung kann man nur mit einer genormten Messeinrichtung (Stroboskopscheibe etc.) bestimmen. Hier kannst du dir so etwas ausdrucken: http://fileserver.vi...x.php?50hz_45rpm.pdf http://fileserver.vi...hp?50hz_33.33rpm.pdfAm Motor des Philips wirst du dann wahrscheinlich zwei Regler für die Einstellungen finden. [Beitrag von GandRalf am 08. Jul 2005, 12:45 bearbeitet] |
Albus
erstellt: 08. Jul 2005, 12:50
Tag, auf dem Platten-Etikett steht die gültige und einzuhaltende Umdrehungszahl; ein Symbol zweier verschränkter Ringe und die Buchstaben 'ST' für Stereo und die Ziffer '45' für Soll 45 UpM (für Mono ein Dreieck und ein 'M'). - Es scheint, der PL dreht bei Stellung 45 um ca. 4,5% zu schnell, bei 33 1/3 UpM ca. 1,3%, also besser. Eine Single ist üblich mit exakt 45 UpM abzuspielen, aber, siehe das Platten-Etikett. Welche Einstellmöglichkeiten der PL hat weiß ich nicht. Die offensichtlichen Drehzahlabweichungen sind beträchtlich, die Tonhöhe ist immer verkehrt. MfG Albus |
Mein Plattenspieler spielt zu langsam ab Crankers am 14.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 18 Beiträge |
Plattenspieler Toshiba SM-2100 läuft zu langsam LyniV am 10.05.2020 – Letzte Antwort am 12.05.2020 – 7 Beiträge |
Kassette spielt zu langsam, wie lange okay? PvB03 am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 4 Beiträge |
Plattenspieler spielt etwas zu langsam, Hilfe benötigt jul_ius am 04.11.2020 – Letzte Antwort am 06.11.2020 – 6 Beiträge |
Rega P3 zu schnell? DickesKabel am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 6 Beiträge |
Dual 601 Platte spielt nur außen pyramide0mf am 23.12.2020 – Letzte Antwort am 25.12.2020 – 7 Beiträge |
Technics SL-23a dreht zu schnell UND zu langsam marcman88 am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 17.08.2015 – 4 Beiträge |
Plattenspieler läuft zu schnell wirth am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 2 Beiträge |
Tape läuft zu langsam? miko am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 4 Beiträge |
Gebrauchter Plattenspieler spielt zu schnell (Sony PS-LX310BT) terminus94 am 16.12.2023 – Letzte Antwort am 19.12.2023 – 18 Beiträge |
2005
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUwe.F
- Gesamtzahl an Themen1.563.051
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.644
