Plattenspieler, Phonovorstufe mc loading
sl33py
#1 erstellt: 04. Okt 2024, 13:00
hallo
ich hab mal ne frage.
könnte mir jemand erklären, wie man den mc loading an der M3x Vinyl | Phono Stage am besten einstellt.
Deerbridge
#2 erstellt: 04. Okt 2024, 14:59
Hallo, das hängt ganz vom verwendeten System ab. Einfach mal probieren was am besten klingt, manche Systeme klingen mit 600 Ohm am besten, andere mit 50 Ohm, manche sind mit (den üblichen) 100 Ohm zufrieden.
Steht in Relation zum jeweiligen Spulenwiderstand des Systems.
Gruß, Martin
Holger
#3 erstellt: 04. Okt 2024, 15:40
Im Normalfall gibt das der Hersteller des MC-Systems vor, einfach mal in die technischen Daten schauen.
Ich wage allerdings jetzt schon zu behaupten, dass hörbare Unterschiede zwischen z. B. 50 und 500 Ohm kaum bis nicht wahrnehmbar sein werden.
frank60
#4 erstellt: 04. Okt 2024, 15:51
@Holger Stimmt, normalerweise sollten sich unterschiedliche Eingangsimpedanzen, von sehr groben Fehlanpassungen einmal abgesehen, höchstens minimal auf den Pegel auswirken, bei den allermeisten Tonabnehmern ist das auch so.
Allerdings gibt es auch (sehr wenige) Mimosen. Mein Yamaha MC-9 gehört dazu, der neigt bereits ab 300 Ohm dazu, den Hochton zu betonen, ab 400 Ohm wird es für meine Ohren schon unangenehm hell. Nominell sollten es nach der gern kolportierten Faustformel Interner Widerstand x10 300 Ohm sein, am wohlsten fühlt er sich zwischen 100 und 300 Ohm. Der MC-1s mit ähnlichen elektrischen Werten zeigt dieses Verhalten nicht, so, wie es sein soll.
sl33py
#5 erstellt: 04. Okt 2024, 16:56
danke,
ich hab mal in die anleitung geschaut vom tonabnehmer und dort steht drin 100ohm.
akem
#6 erstellt: 05. Okt 2024, 13:43
Nur den Spannungsteiler zu betrachten ist etwas zu kurz gesprungen. Der Abschlußwiderstand steuert auch den Strom, der durch die Generatorspulen fließt. Und der wiederum erzeugt ein Magnetfeld welches mit dem Permanentmagnetfeld interagiert und dadurch die Bewegung der Nadeleinheit bedämpft. Das ist im übrigen auch der Clou der (wenigen) Stromverstärker a la AQVOX, welche den Generator mehr oder weniger kurzschließen und dadurch eine völlig andere Art der Bedämpfung erzeugen. Bei manchen Tonabnehmern geht der Schuß nach hinten los, die meisten profitieren aber davon. Wie die das dann mit der Hochtonwiedergabe hinkriegen, daß die nicht absäuft, entzieht sich allerdings meiner Kenntnis.
Andreas
Klaus_N
#7 erstellt: 05. Okt 2024, 16:05
Mir geht es mit dem DL103R ähnlich, wie Holger schreibt. Ich habe den Eindruck, dass bei 100 Ohm die Brillanz im Hochton minimal geringer ist als bei 320 Ohm. Bei 1000 Ohm fällt mir kaum ein Unterschied zu 320 Ohm auf. Da liegen keine Welten zwischen den drei Einstellungen.
Der Generatorwiderstand liegt bei 14 Ohm, Denon empfiehlt >100 Ohm. Vorstufe ist die LiTe Phono aus dem Parallelforum.
Black_Cat_85
#8 erstellt: 07. Okt 2024, 21:48
Aus der Praxis ganz einfach:
Spulenwiderstand x10 ergibt näherungsweise den einzustellenden Wert am Phonopre. Danach experimentiert man mit Werten oberhalb und unterhalb dessen. Wo es am besten klingt hat man den richtigen Wert. Eine eventuell zuschaltbare Kapazität kann auch bei MC hilfreich sein.
VG
BC
Phonovorstufe
Norbert1970 am 15.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.01.2006  –  11 Beiträge
Welche Phonovorstufe für MC 10 Super
Audiosucht-and-more am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  12 Beiträge
Suche Phonovorstufe
achim96 am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  34 Beiträge
Phonovorstufe
Murks am 14.08.2005  –  Letzte Antwort am 16.08.2005  –  9 Beiträge
Günstige Phonovorstufe
Burkie am 31.05.2021  –  Letzte Antwort am 20.06.2021  –  28 Beiträge
thorens phonovorstufe
fhhien am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  4 Beiträge
Auralic Altair G2 als Phonovorstufe für Plattenspieler
Gerald26 am 31.10.2021  –  Letzte Antwort am 31.10.2021  –  5 Beiträge
Suche guten Plattespieler unter 300 ? und Phonovorstufe
arschloch123 am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  12 Beiträge
Phonovorstufe für meine Anlage
philippoinzagi am 28.02.2016  –  Letzte Antwort am 06.03.2016  –  5 Beiträge
Phonovorstufe intern / extern
Gisy76 am 12.01.2022  –  Letzte Antwort am 12.01.2022  –  5 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDocScholliday
  • Gesamtzahl an Themen1.559.338
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.941
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
