Tonarmlift Yamaha TT400 defekt/schwergängig
GUKDetmold
#1 erstellt: 11. Sep 2024, 13:49
Hallo, vielleicht kann mir ja jemand helfen?
Ich besitze einen Plattenspieler Yamaha TT400 (der ja bekanntlich in den 1980er-Jahren gebaut und von mir gekauft wurde). Ist also gut 40 Jahre alt, hat aber seiot einigen Tagen ein Problem mit dem Tonarmlift:
Der Tonarm benötigt sehr lange, bis er sich auf die Schallplatte abgesenkt hat. Also wird wohl das Fett im Tonarmlift verharzt sein, denke ich.
Ich habe mal Rundfunk-und Fernsehtechniker gelernt, bin allerdings heute nicht mehr wirklich im Thema. Also meine Frage(n):
Reparieren oder neues Gerät kaufen?
Selber machen oder Fachwerkstatt (ich wüsste nicht mal eine) ?
Welches Silikonfett ist da notwendig (Viskosität?)
Gibt es irgendwo ein Service-Manual dafür?
Hat das schon mal jemand gemacht und kann mir weitere Tipps geben?
Über jegliche Hinweise dazu wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüße aus Detmold!
evilknievel
#2 erstellt: 11. Sep 2024, 16:02
wenn dann selber machen.
Ein Service manual habe ich auf die Schnelle nicht gefunden.
Die Frage ist, wie man an den Lifter herankommt. Geht das, ohne die Tonarmbasis zumindest teilweise abzubauen oder nicht.
benötigte Viskosität: 300000, gibt es in Kleinmengen bei ebay.
Mach mal ein Foto von der Unterseite bei abgeschraubter Bodenplatte.
Fürs erste würde ich die Liftplatte 30-50 mal händisch hoch und runter bewegen. Vielleicht wird die Gängigkeit dadurch verbessert.
Da es sich nicht lohnt den Dreher in eine Werkstatt zu geben würde ich auch auf das Risiko des "kaputt reparieren" selbst Hand anlegen.
Gruß Evil
doc_sisiphus
#3 erstellt: 11. Sep 2024, 16:14
Hallo GUK,
der Dreher ist so Einstiegsklasse, was aber nicht bedeutet, das man damit nicht ordentlich Musik hören könnte.
Wenn dir das reichen sollte, würde ich empfehlen, eine Reparatur zu versuchen. Du bist ja von der Materie nicht weit entfernt, und vor einem Neukauf könnte man es einfach versuchen. Ein SM konnte ich nicht finden, da es sich aber um ein mechanisches Problem handelt, dürfte es auch so gehen.
Den Dreher auf den Rücken drehen( Teller ab, Haube zu , Handtuch drunter) und aufmachen, zuvor selbstverständlich das System entfernen.
Zur Sicherheit die Arbeitsschritte per Foto dokumentieren hinsichtlich des später erfolgenden Zusammenbaus.
Sollte dir diese Variante nicht zusagen, kannst du noch versuchen, das Teil als "defekt"zu verkaufen
Solltest du es versuchen wollen, könntest du hier deine Fortschritte posten,es gibt bestimmt User, die dir mit Rat zur Seite stehen würden.
Evil war etwas schneller, in der Aussage aber sehr ähnlich.
[Beitrag von doc_sisiphus am 11. Sep 2024, 16:16 bearbeitet]
GUKDetmold
#4 erstellt: 12. Sep 2024, 14:19
Vielen Dank schon einmal für Eure Tipps. Ich denke, ich werde erst einmal versuchen, den zu reparieren und schlimmstenfalls muss ich halt einen neuen kaufen. Es gibt ja von Yamaha inzwischen wwieder Plattenspieler :-).
8erberg
#5 erstellt: 12. Sep 2024, 16:43
naja. Der TT 303 ist ein typischer Hanpin-Plattenspieler - schon ok , der 500 ist ein anderes Kaliber und auch blauzahnfähig.
Scheint auch von Hanpin zu kommen.
Peter
Tauern
#6 erstellt: 12. Sep 2024, 17:02
Naja, er ist noch teurer. Aber substanziell besser?
GUKDetmold
#7 erstellt: 12. Sep 2024, 18:09
Welchen Plattenspieler würdest Du denn empfehlen? Preislich liegen die beiden ja gar nicht so weit auseinander.
Tauern
#8 erstellt: 12. Sep 2024, 19:07
Meine persönliche Meinung:
Neu: einen Direkttriebler von Audio- Technica
oder
einen gepflegten und gewarteten gebrauchten (z. B. wie bei gs-audio)
oder
den vorhandenen reparieren lassen (dafür wären mir auch 100 km Anfahrt nicht zu weit, wenn es eine gute Werkstatt ist)
Meine ganz persönliche Meinung.
Man muss die nicht zwingend teilen
GUKDetmold
#9 erstellt: 15. Sep 2024, 17:09
Ich habs tatsächlich geschafft! Bin ganz stolz auf mich! Wobei: So ein Hexenwerk war das gar nicht. Ich hätte mir die ganze Sache schlimmer vorgestellt. Allerdings hatte ich mir die Yamaha-Technik auch irgendwie hochwertiger vorgestellt. Alles nur Plastik etc. . Der Tonarmlift war schnell lokalisiert (s.Foto). Eine Plaatine musste ausgebaut werden und etwas Kleinkram musste abgebaut werden. Da ich nicht wusste, ob man den ausbauen und zerlegen kann, ohne dass etwas kaputt geht, habe ich ihn im eingebauten Zustand repariert. Mit einem Wattestäbchen habe ich etwas Waschbenzin zugeführt und ihn so lange auf und ab bewegt, bis er ganz leichtgängig war. Dann habe ich seitlich einen Tropfen des neuen Silikonfetts zugeführt und wiederum hin und herbewegt. Irgendwann merkte man dann, dass das Lager das Fett annahm und die Bewegung etwas schwergängiger wurde. Dann das ganze wieder zusammengebaut und er funktioniert tatsächlich wieder.
Nun muss ich nur noch meinen Receiver RX-A3010 reparieren (der hat ständige Aussetzer). Ich fürchte aber dass ich dieses Mal wirklich eine Fachwerkstatt brauche.
Immerhin ein erster Erfolg!Yamaha TT400 2Yamaha TT400 3
GUKDetmold
#10 erstellt: 15. Sep 2024, 17:09
Auf jeden Fall vielen Dank an alle, die mir geholfen haben!
[Beitrag von GUKDetmold am 15. Sep 2024, 17:12 bearbeitet]
Tauern
#11 erstellt: 15. Sep 2024, 18:14
Die mit Abstand beste Lösung!
GUKDetmold
#12 erstellt: 15. Sep 2024, 19:06
Danke! Sehe ich auch so! :-)
doc_sisiphus
#13 erstellt: 16. Sep 2024, 07:27
Bravo, da kommt doch zurecht Freude auf
Was hat denn dein Receiver für Aussetzer? Ursache sind oft mechanische Bauteile, wie Schalter oder Potis. Da hilft oft eine Reinigung mit Oszillin, dann wird das wieder.
GUKDetmold
#14 erstellt: 16. Sep 2024, 09:13
Ich fürchte, es handelt sich nicht um ein Schalterproblem, denn der Receiver hat eigentlich gar keine Schalter mehr. Wenn man ihn einschaltet, geht er auch an, aber es kommt kein Ton. Weder bei Radio/Netzwerkempfang noch bei Schallplatte (andere Quellen habe ich noch nicht getestet, aber gehe davon aus, dass es dabei auch so ist. Die Anzeige schaltet dabei immer wieder zwischen ANALOG und DECODER OFF hin und her. Das geht eine ganze Weile so und irgendwann kommt dann plötzlich die NF, zuerst noch mit Aussetzern und irgendwann dann durchgängig.
Ich hoffe zur Zeit noch, dass es vielleicht ein defektes Anschluss-Kabel oder so ist, aber das habe ich noch nicht getestet. Ich fürchte eher, es ist etwas elektronisches und bin schon auf der Suche nach einem Betrieb, der so etwas reparieren kann. Naja, mal sehen...
doc_sisiphus
#15 erstellt: 16. Sep 2024, 09:41
Ja, falls es nun auch kein Kabelfehler sein sollte, könnte es doch komplizierter sein, als zunächst vermutet.
8erberg
#16 erstellt: 17. Sep 2024, 12:55
check einmal das Netzteil - vielleicht passen die Spannungen nicht mehr (die Kondis machen "gerne" mal die Grätsche).
Peter
Yamaha TT400 macht Probleme
DieGrüneGefahr am 08.11.2016  –  Letzte Antwort am 06.05.2020  –  14 Beiträge
Neuer Tonabnehmer yamaha tt400 an yamaha ax380
musik.hörer am 25.02.2017  –  Letzte Antwort am 26.02.2017  –  9 Beiträge
Technics Sl1400MK2 Tonarmlift defekt
modify123 am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  3 Beiträge
Technics 1910: Tonarmlift defekt
Tycoon am 01.08.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  2 Beiträge
Sherwood 1270 Tonarmlift defekt?
T-D am 17.02.2016  –  Letzte Antwort am 20.02.2016  –  2 Beiträge
Denon DP400 Tonarmlift defekt?
LandogarnerM am 09.02.2020  –  Letzte Antwort am 09.03.2020  –  12 Beiträge
Tonarmlift Yamaha YP D8
Kellerjunge am 03.02.2020  –  Letzte Antwort am 13.02.2020  –  9 Beiträge
Thorens TD 290 Tonarmlift defekt?
m@ces am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2011  –  4 Beiträge
Siemens RW 666 Tonarmlift defekt
Willi_Andresen am 24.02.2017  –  Letzte Antwort am 12.03.2017  –  2 Beiträge
Manueller Tonarmlift defekt Dual 1224
-Koeni75- am 25.03.2018  –  Letzte Antwort am 26.03.2018  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBrunello07
  • Gesamtzahl an Themen1.563.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.616
