| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Pioneer PL 300 - Plattenteller/ Direktantrieb schl... | |
Pioneer PL 300 - Plattenteller/ Direktantrieb schleift+A -A |
terminus94
erstellt: 30. Aug 2024, 16:41
Liebe Community, anfang des Jahres habe ich mir auf Eurer Anraten bei Analog-Revival den simplen, aber feinen Pioneer PL 300 gekauft. Nach Belesen über richtige Einstellung des Tonabnehmers etc. ging das fröhliche Plattenhören los. Nun seit Längerem bemerke ich, dass der Plattenteller irgendwie schleift. Wahrscheinlich haben wir ein Schubfach, das unter der Komode auf dem der Dreher steht, mal zu fest zugemcht oder sind mit dem Staubsauger zu doll dagegengefahren, sodass irgendwas aus den Fugen geraten ist. Im Leerlauf hört man das kontinuierliche Schleifen an einer Stelle sehr deutlich. Wenn man mit der Kohlebürste die Platte reinigt, also etwas Druck ausübt, wird es noch verheerender. Jetzt die Frage: Was ist passiert? Kann man das reparieren? Würde mich über eine Antwort freuen. Kann ggf. auch ein Video aufnehmen. Besten Gruß und Danke! |
suran
erstellt: 30. Aug 2024, 17:14
So wie sich Deine Schilderung des Problems anhört, haben sich wohl eher die Gummipuffer der Füsse im Inneren des Drehers endgültig aufgelöst oder sind zerbröselt und dadurch ist der gesamte Aufbau ( incl. Subchassis und Teller abgesackt) . Wobei ohne das Gerät direkt und vor allem auch im Inneren zu betrachten ist das alles nur eine Ferndiagnose. Irgendwo hab ich mal gelesen, daß diese Puffer die Schwachstelle des ganzen Drehers sind. Originalersatzteile gibt es nicht. Nachbauten waren mal bei Ebay zu haben, sind aber aktuell wohl auch nicht mehr vorrätig. Hier eine Reparatur durchzuführen, ist wohl nur für jemandem zu empfehlen, der sich erstens mit der PS Technik zumindest grundlegend auskennt und ggf. die benötigten Teile auch selbst nachbauen könnte. Gruß Christoph PS. google mal nach "Pioneer PL-300 Turntable Restoration - Part 1" in dem Video sieht man das recht deutlich wie die Originalpuffer nach den Jahren aussehn und wie komplex das Auseinanderbauen etc. hier ist. |
Holger
erstellt: 30. Aug 2024, 17:32
Ich hatte so ein "schleifendes" Problem auch mal mit einem Plattenspieler (weiß allerdings nicht mehr, welcher genau, sorry). Jedenfalls konnte ich das damals recht einfach beheben... den Teller konnte ich einfach abnehmen und auf den Subteller, auf dem er lag, habe ich dann drei kleine "Abstandhalter" gelegt, hergestellt aus einer zerschnittenen Kreditkarte (oder alte Bankkarte, oder alte Krankenkassenkarte), immer zwei Stücke übereinander, das dürften dann knapp 1mm Dicke sein, d. h. der Teller ist dann eben diesen knappen Millimeter höher und schleift somit nicht mehr. In meinem Fall war's jedenfalls so. Bei dem Pioneer könnte man diese Abstandhalter ja ggf. mit dünnem doppelseitigen Klebeband auf der Unterseite des Tellers befestigen... falls es nicht hilft, sind die Dinger schnell wieder rückstandsfrei abgezogen. Versuch macht kluch... |
akem
erstellt: 01. Sep 2024, 08:12
Bei den früheren Thorens ist es ein bekanntes Problem, daß der Subteller auf der Achse etwas nach unten rutschen kann. Mit der gleichen Konsequenz, es schleift der Teller auf der Deckplatte der Zarge. Abhilfe wäre dann, den Subteller samt Achse ausbauen, das ganze mit Heißluft etwas erwärmen und dann mit einem kleinen Gummihammer oder Schraubendrehergriff auf die Achse klopfen, damit diese wieder in die richtige Richtung rutscht. Meistens sieht man der Achse an, wo der Subteller ursprünglich mal war. Dann das ganze mit nem Tropfen Sekundenkleber sichern. Gruß Andreas |
terminus94
erstellt: 03. Sep 2024, 09:19
Ich danke Euch für die Hilfe und ich denke es wird das beschriebene Problem sein - Subteller nach untengerutscht, weil womöglich poröse Füße. Ich habe mir auch das Restaurations-Video bei Youtube angeschaut und traue es mir partout nicht zu, das Ding zu öffnen und daran rumzuwerkeln. Ich habe schon mit Thomas von Analog-Revival geschrieben. Der schaut sich das gute Stück an. Jetzt wird nur der Versand bzw. das Verpacken zurück ein Akt werden. Komisch ist aber, dass es nur schleift, wenn auch eine Platte aufliegt. Plattenteller und Gummiauflage sind wohl nocht nicht schwer genug, um das alles weit genug nach unten zudrücken. LG an Euch |
Holger
erstellt: 03. Sep 2024, 09:54
Mit all den bekannten Risiken... Probier halt mal, was ich geschrieben habe. Ist schnell gemacht und bringt vielleicht die Lösung. |
doc_sisiphus
erstellt: 03. Sep 2024, 15:07
Hallo Terminus94, du schreibst: Jetzt wird nur der Versand... ein Akt werden. Einen Plattenspieler richtig zu verpacken ist schon eine umfangreiche Aufgabe. Aber es gelingt wohl, wenn einigegrundlegende Dinge beachtet werden. Schließlich sind die Japandreher ja auch einmal von Japan bis ins Kaufhaus in Germany versandt worden. Im Netz und auch hier im Forum finden sich reichlich Tips, wie es geht, einfach mal danach suchen. Auch Leute wie Thomas wissen , wie es geht. eine Quelle z.B. hier: Übersicht interessanter Analog-Themen [Beitrag von doc_sisiphus am 03. Sep 2024, 15:41 bearbeitet] |
terminus94
erstellt: 15. Sep 2024, 15:59
Liebe Community, nur kurz die Info, dass ich das Problem selbst beheben konnte. Vermutlich waren die Gummifüße porös. Ich habe die Schrauben der Standfüße gelöst und unter die 4 robusten Federn ungefähr 5 mm dicken Filz angeklebt. Dann alles wieder verschraubt und es läuft wieder wie gehabt! Ich danke Euch! LG |
Pioneer PL-530 Plattenteller schleift neidfaktor am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 10 Beiträge |
Pioneer PL-445 Plattenteller waldy am 22.05.2021 – Letzte Antwort am 29.05.2021 – 2 Beiträge |
Plattenteller schleift Knöck am 16.09.2015 – Letzte Antwort am 27.09.2015 – 8 Beiträge |
Pioneer pl 300 tuning Deleeh am 21.02.2018 – Letzte Antwort am 21.02.2018 – 5 Beiträge |
technics slqd33 plattenteller schleift KillingJoke28336 am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 6 Beiträge |
Anfänger: Plattenteller "schleift" dirkeichel am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 2 Beiträge |
Nadel/TA Pioneer PL-300 Tomler am 17.11.2017 – Letzte Antwort am 17.11.2017 – 2 Beiträge |
PIONEER PL-10 axel001 am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 3 Beiträge |
Pioneer PL-88 FS tazy73 am 09.04.2020 – Letzte Antwort am 13.06.2020 – 3 Beiträge |
Plattenteller senkt sich und schleift am Gehäuse doppel.m69 am 17.07.2020 – Letzte Antwort am 25.07.2020 – 20 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.599
