Plattenteller schleift
Knöck
#1 erstellt: 16. Sep 2015, 22:52
Hallo werte Forumsgemeinde,
seit heute schleift mein Plattenteller bei meinem TD146 von Thorens.
Egal bei welcher Geschwindigkeit und wenn ich den kleinen geschraubten Stift entferne schleift es nicht mehr (siehe Bild)
Meine Frage wäre also: Was ist das für ein Stift? Und brauch ich den?
Danke schonmal
Steffen
Stift
Bügelbrett*
#2 erstellt: 16. Sep 2015, 23:18
evtl.muß das Subchassis neu justiert werden. laut Serviceunterlagen soll der Abstand unterer Plattentellerrand zur Deckblende 7-9 mm betragen. Dann dürfte nix mehr schleifen Einstellen Die Schraube ist die "Anschlagschraube"
[Beitrag von Bügelbrett* am 16. Sep 2015, 23:20 bearbeitet]
Wuhduh
Gesperrt
#3 erstellt: 17. Sep 2015, 01:59
Moin !
Wenn ohne jegliche andere Veränderungen plötzlich der Teller schleift ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, daß der Plastikinnenteller auf seine Achse allmählich heruntergerutscht ist. Das kann bei manchen Modellen passieren, muß aber nicht.
Wenn Du das Maß zwischen Spitze der Achse Oberkante und Oberseite Innenteller mit einer Schiebelehre möglichst genau ermitteln kannst, könnte Dir jemand vielleicht ein Referenzmaß mitteilen. Sollte meine Vermutung zutreffen, dann wird es eine kniffelige Reparatur. Der Teller muß mit 2K-Kleber oder mehrerer Ankörnungen der Tellerachse wieder in seiner vorgesehenen Position fixiert werden.
MfG,
Erik
Bügelbrett*
#4 erstellt: 17. Sep 2015, 02:39
stimmt,daran hatte ich nicht gedacht.Ging davon aus daß die Federn in ihrer Spannkraft nachgelassen haben
Knöck
#5 erstellt: 17. Sep 2015, 10:53
Hallo ihr Beiden,
danke schonmal für eure Hilfe.
Das mit dem Subchassis könnte es durchaus sein. Allerdings ist bei meinem Spieler die Unterseite "verbaut" so das ich gerne vorher andere Optionen ausschließen möchte.
Die Messung habe ich vorgenommen.
Du meintest diesen Abstand hier oder?:
Teller
Dieser ist so genau wie es geht gemessen 20mm. Schieblehre sag 20.5 mm da ich aber nicht gerade messen kann nehme ich an es sind nur 20.
Danke und Gruß
[Beitrag von Knöck am 17. Sep 2015, 10:54 bearbeitet]
Bügelbrett*
#6 erstellt: 17. Sep 2015, 14:40
bei meinem 146 sinds auch so 20 - 21 mm ( Zollstock, daher etwas ungenau), müsste also in etwa hinkommen. Aber vieleicht hat noch jemand die Werkseitig angegebenen Maße
Knöck
#7 erstellt: 17. Sep 2015, 15:46
da die Achse auch sehr fest sitzt in der Plaste denke ich schon das das okay ist wenn du auch selbiges Maß misst.
Also werde ich mich an die Subchassis Justierung machen.
Danke vielmals und ich werde berichten.
achso hat jemand von euch eine Idee wozu dieser Metallstift dient?
Danke und Gruß
Steffen
Knöck
#8 erstellt: 27. Sep 2015, 20:49
Hat funktioniert wie beschrieben!
Danke vielmals an euch.
Steffen
Anfänger: Plattenteller "schleift"
dirkeichel am 22.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  2 Beiträge
technics slqd33 plattenteller schleift
KillingJoke28336 am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  6 Beiträge
Pioneer PL-530 Plattenteller schleift
neidfaktor am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  10 Beiträge
Beogram 6500 (vinyl, nicht CD) Plattenteller schleift
181felix am 22.08.2022  –  Letzte Antwort am 07.02.2023  –  8 Beiträge
Pioneer PL 300 - Plattenteller/ Direktantrieb schleift
terminus94 am 30.08.2024  –  Letzte Antwort am 15.09.2024  –  8 Beiträge
Plattenteller senkt sich und schleift am Gehäuse
doppel.m69 am 17.07.2020  –  Letzte Antwort am 25.07.2020  –  20 Beiträge
Dual 1228 schleift
danse_macabre am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2021  –  13 Beiträge
Elac Miraphon 22H schleift
fischi-2 am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 07.12.2012  –  10 Beiträge
Dual 504 Belt Drive schleift
Bubgar am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  4 Beiträge
Tonabnehmer schleift auf Platte
sonysounds am 13.05.2019  –  Letzte Antwort am 14.05.2019  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.461
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.138
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
