| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Frage zu Antriebsmotoren, Walkman bzw. Spieler | |
Frage zu Antriebsmotoren, Walkman bzw. Spieler+A -A |
analognerd
erstellt: 30. Aug 2024, 08:42
Hallo Zusammen, ich habe einen Aiwa EM50 Spieler erstanden. Vor- und Rücklauf funktionieren, er scheitert aber eine Kassette anzutreiben. Riemen ist erneuert, alle Teile soweit leicht drehbar. Kann es sein dass der Motor defekt ist und die Leistung dann nicht mehr bringt? Natürlich ist das Ding nicht grade das Hochwertigste vom Hersteller, muss aber auch mal funktioniert haben. Wie äussern sich dann Defekte an solchen Kleinmotoren? |
Ingor
erstellt: 30. Aug 2024, 11:01
Das ist ja mal wieder eine sehr genaue Fehlerbeschreibung. Was heißt denn "Vor- und Rücklauf funktioniert, er scheitert aber eine Kassette anzutreiben"? Willst du dass sich die Spindeln ohne Kassette drehen, aber nicht mit Kassette, oder dass das schnelle Spulen funktioniert, aber nicht die Wiedergabefunktion. Fehler an diesen Motoren äußern sich in verringerter Leistung, Laufgeräuschen, ungleichmäßiger Drehzahl. Da am Gerät schon gearbeitet wurde, kann es sein, dass es verbastelt wurde, der Riemen zu straff ist, oder falsch eingebaut wurde. Auch möglich, dass einfach die Andruckrolle kaputt ist, die das Band an die Capstan-Welle drückt. |
analognerd
erstellt: 30. Aug 2024, 18:22
Vielen Dank für deine Antwort. Das Vor- und Zurückspulen funktioniert ohne Probleme. Eine eingelegte Kassette wird nicht angetrieben, die Spindeln bleiben stehen. Mehr als das kann ich nicht beobachten. Ich weiss das ohne Kassette die Spindel ein paar Sekunden läuft und dann abschaltet. Hier scheint es der Motor, mit neuen Riemen, nicht zu packen. Aber gut, Gerät wird entsorgt. |
einstein-2
erstellt: 31. Aug 2024, 05:47
Hallo Ich würde das Gerät nicht entsorgen. Aiwa hat im Vergleich zu Sony die besseren Kassettengeräte gebaut. Sony hat Aiwa dann aufgekauft. Wenn du in deinem Gerät eine Kassette einlegst und auf Start gehst, dreht sich dann wenigstens die Capstanwelle? Wer hat den neuen Riemen eingebaut? [Beitrag von einstein-2 am 31. Aug 2024, 05:48 bearbeitet] |
Ingor
erstellt: 31. Aug 2024, 14:42
Das hat mit dem Antrieb der Capstanwelle zu tun. Also dem Stahlstift der in die Kassette ragt. Der wird nicht angetrieben, oder die Gummirolle taugt nichts mehr. |
analognerd
erstellt: 31. Aug 2024, 17:43
Riemen habe ich auf die Orgel geschmissen, dreht auch alles leicht und frei. Das Gerät ist aber wirklich sehr günstig und aus massig Plastik gebaut, E-Teile gibts keine mehr. Für 9€ aus dem Sozialkaufhaus mitgenommen, ist nicht schade drum und ein gutes Werk getan. |
Rabia_sorda
erstellt: 01. Sep 2024, 11:44
Das ist ja anscheinend ein Autoreverse-Laufwerk und dabei wird nicht selten mal der Capstanriemen falsch aufgelegt. Bist du dir also mit der korrekten Auflegung sicher? |
analognerd
erstellt: 03. Sep 2024, 06:48
Das Gerät funktioniert wieder! In der Hoffnung dass dies auch Anderen hilft: Es waren Akkus die wohl defekt waren und nicht mehr die volle Spannung gebracht haben! Ich hatte diese aus der Fernbedienung vom TV genommen und auch geladen, brachte aber nichts. Nun habe ich gestern Neuware erstanden, und siehe da, die Kassette wird angetrieben und ich kann das Band hören! Da hätte ich auch früher drauf kommen können..... @Rabia: Der Riemen entstammt aus meinem Sortiment, aufgelegt ist er richtig und straff genug. [Beitrag von analognerd am 03. Sep 2024, 06:48 bearbeitet] |
Walkman DD9 und Dolby DOSORDIE am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 10 Beiträge |
Walkman D6C, Mignon-Akkus laden? PvB03 am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 25.01.2015 – 4 Beiträge |
problem mit walkman - 'höhenschwanken' fjmi am 11.08.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 2 Beiträge |
Sony Walkman Recorder WM-D6C Wiener_Klang am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 12.06.2004 – 5 Beiträge |
TIPPS?: Plattenspieler mit sehr robusten Antriebsmotoren für Installation PhoeBee am 14.09.2015 – Letzte Antwort am 15.09.2015 – 6 Beiträge |
Walkman WM-D6C verschiedene Köpfe PvB03 am 18.04.2015 – Letzte Antwort am 19.04.2015 – 2 Beiträge |
Walkman mit 2 Riemen, wieso nicht einer? DOSORDIE am 14.09.2023 – Letzte Antwort am 14.09.2023 – 2 Beiträge |
Die wahrscheinlich letzten High-End Walkman -- Welcher ist der bessere??? STTommes am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 19.07.2004 – 5 Beiträge |
Vakuum-Spieler drbobo am 31.07.2003 – Letzte Antwort am 02.08.2003 – 6 Beiträge |
Neuer Spieler, Verbesserung ja/nein? DanBar am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 31 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
- Gesamtzahl an Themen1.563.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.546
