Dual CS 601 Automatik: Tonarm verpasst Aufsetzpunkt und wird zur Ruheposition zurückgeführt
wummew
#1 erstellt: 28. Apr 2024, 12:04
Eigentlich sollte dies mit einer Fragestellung beginnen, allerdings habe ich dann durch Zufall doch noch das Serviceheft von meinem Plattenspieler erhaschen können und mich dann zumindest anhand der dort genannten Bezeichnungen an die Lösung meines Problems annähern können.
Bei meinem alten Dual CS 601 funktionierte vor ein paar Stunden spontan die Automatik nicht mehr.
Direkt vorab: Ich habe mit Mechanik, Elektrotechnik usw. nichts am Hut, habe keinen blassen Schimmer, was genau ich eigentlich getan habe und rate daher dringend davon ab, es mir im Falle des Falles gleich machen zu wollen. Aber irgendwie hat es funktioniert.
Heute war es nicht der sonst so häufig anzutreffende Steuerpimpel, den ich mir ansehen musste, sondern es war am Ende ganz simpel vermutlich einfach nur ein kleines Schräubchen, das neu eingestellt werden wollte.
Fehlerbeschreibung: Bei Start hebt der Tonarm ab, wird zur Platte geführt, trifft allerdings nicht nur seinen Aufsetzpunkt nicht, sondern wird bis zur Mitte des Spielers und danach wieder im Rahmen der Abschaltautomatik in seine Ruheposition geführt. Bei Aktivierung der Wiederholfunktion würde dieses Spiel gefühlt unendlich fortdauern.
Lösung: "Die Aufsetzpunkte des Tonarmes werden durch Anschlag des Federbolzens des Segments (258) an die Stellschiene (256) bestimmt." (Service Anleitung Dual 601, Ausgabe November 1974).
Ich habe mir dann im laufenden Betrieb die Funktionsweise angesehen und versucht zu erkennen, an welcher Stelle ich denn nun ansetzen müsste.
P4280801
Das geht mit Sicherheit einfacher und wesentlich professioneller, aber so konnte ich mir die arbeitende Mechanik unter dem Dual ansehen. Der Abstand zwischen Stellschiene und Federbolzen war bei mir scheinbar zu groß und musste neu eingestellt werden.
P4280805
Die mit rotem Lack markierte Schraube unten im Bild habe ich etwas angezogen, sodass der von mir als Federbolzen indentifizierte Metallstift (links mittig im Bild) wieder an die Stellschiene schlägt, wenn der Tonarm in Richtung Schallplatte geführt wird.
Es scheint funktioniert zu haben. Die Automatik arbeitet (vorerst...) wieder einwandfrei.
P4280807
DUAL CS 601 Mechanikproblem
#13 am 08.09.2019  –  Letzte Antwort am 09.09.2019  –  5 Beiträge
Dual CS 601
HiFiMan am 10.02.2017  –  Letzte Antwort am 10.02.2017  –  2 Beiträge
Dual CS 601
DerPhips am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  9 Beiträge
CS 601 schaltet sich nicht aus.
AC30 am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  6 Beiträge
Dual CS 601 Plattenspieler
klaus.jenny10102 am 23.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.06.2012  –  2 Beiträge
Dual CS-601 Stroboskoplampe
EL-EKTRONIKER am 22.10.2014  –  Letzte Antwort am 05.02.2017  –  35 Beiträge
Ersatzteil dual cs 601
Mike1956 am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  13 Beiträge
Zahnriemen DUAL CS 601
hein_troedel am 03.10.2016  –  Letzte Antwort am 10.10.2016  –  8 Beiträge
Dual CS 628 Automatik defekt
BarthoHB am 10.08.2021  –  Letzte Antwort am 17.08.2021  –  17 Beiträge
Dual CS 731Q Automatik defekt
desree60 am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.06.2015  –  11 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedLex4522
  • Gesamtzahl an Themen1.563.533
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.116
