Pro-ject vertikal
8erberg
#1 erstellt: 08. Apr 2024, 18:33
EDIT Mod.: Hieraus abgetrennt.
Hallo
die Schwerkraft wirkt als Antiskating...
Peter
[Beitrag von Hüb' am 09. Apr 2024, 09:35 bearbeitet]
Skaladesign
#2 erstellt: 08. Apr 2024, 19:52
Snowbo (Beitrag #38216) schrieb:
aber gehört nicht die Schwerkraft mindestens irgendwie dazu? ;)
Schau mal genau hin, hinten am Tonarm ist eine Feder für die Auflagekraft.
Wie sagt man so schön? .. Sondermüll für 450,-- und dazu zerstört der auch noch das Vinyl.
[Beitrag von Skaladesign am 08. Apr 2024, 19:57 bearbeitet]
captain_carot
#3 erstellt: 08. Apr 2024, 20:20
Dann lieber den ‚verholzten‘ Technics.
gordon99
#4 erstellt: 08. Apr 2024, 21:19
Skaladesign (Beitrag #38219) schrieb:
... Wie sagt man so schön? .. Sondermüll für 450,-- und dazu zerstört der auch noch das Vinyl.
Wie kommst Du darauf, dass er die Platten zerstört?
Yamahaphilist
#5 erstellt: 09. Apr 2024, 02:15
MM hatte die mal für 179€ rausgeworfen
Gab es in rot, weiß, schwarz
Klingen gar nicht schlecht
Skaladesign
#6 erstellt: 09. Apr 2024, 07:05
Weil ich mir nicht vorstellen kann das die Skatingkäfte von Anfang bis Ende der Schallplatte gleich bleiben. Hier hat die Schwerkraft ein Wörtchen mitzureden.
Is hier aber OT. kannst ja nen Fred aufmachen
Yamahaphilist (Beitrag #38222) schrieb:
MM hatte die mal für 179€ rausgeworfen .........
.........Klingen gar nicht schlecht
[Beitrag von Skaladesign am 09. Apr 2024, 07:07 bearbeitet]
8erberg
#7 erstellt: 09. Apr 2024, 08:55
die Skatingkraft ist nie gleich, weil zur Berechnung der Resultierenden der Radius eine zusätzliche Kenngröße ist.
Ich möchte mir das Gerät mal ganz genau anschauen - allerdings fehlt mir der Glaube nach einer wirklich ingeniösen Lösung...
Peter
Skaladesign
#8 erstellt: 09. Apr 2024, 10:02
Ja das ist bekannt. Mich würde aber interessieren ob der Tonarm nicht zu sehr nach aussen drängt, je mehr er zur Mitte kommt.
Aber vielleicht is ja noch irgendwo ne Feder versteckt.
....allerdings fehlt mir der Glaube nach einer wirklich ingeniösen Lösung...
Mir auch
einstein-2
#9 erstellt: 09. Apr 2024, 10:04
Peter
Hallo
Ich glaube, die Kenngröße vom Rillenradius kann man vernachlässigen.IMG_20240409_120034
Nachtrag:
Das Ganze ist nicht neu. Schon Mitte 1970 hatte für Werbezwecke Dual einen normalen 1229 senkrecht aufgestellt. Nur die Platte wurde fixiert. Dual hat damit bewiesen, dass ihr statisches Ausbalancieren des Tonarms keine negativen Auswirkungen auf die Wiedergabe hat, da die Auflagekraft einzig mittels Federkraft erfolgt.
[Beitrag von einstein-2 am 09. Apr 2024, 10:14 bearbeitet]
Black_Cat_85
#10 erstellt: 09. Apr 2024, 15:32
Der Glaube ist etwas von dem hier viele User geleitet werden.
Wissen und Erfahrung hingegen sind hier nicht so verbreitet.
Und immer schön Kirchensteuer zahlen
BG
BC
8erberg
#11 erstellt: 09. Apr 2024, 16:22
Black Cat: Dein Wissen kannst Du sehr gut verstecken, kommst ja immer nur als Werbejingle für HighEnd-Gelump.
Bei Duals befindet sich die Blattfeder im Lagergehäuse
Peter
[Beitrag von 8erberg am 09. Apr 2024, 16:26 bearbeitet]
Yamahaphilist
#12 erstellt: 09. Apr 2024, 17:30
Mal von der praktischen Seite betrachtet: Linker und rechter Kanal sind prima Vista gleich laut (Aufnahme und Pegelanzeige Tape), klingen weder verzerrt noch sonstwie unsauber oder unterschiedlich laut (soweit mit normalen KH nachvollziehbar), weder ein Durchhängen des TA (Hängebauchschwein) noch zu leichte Auflage ersichtlich, Pro ject spricht von Spezialmechanik zur sicheren Vertikal-Abtastung ( )
Repetitio est mater Studiorum:
https://www.good-vin...lung-und-justierung/
einstein-2
#13 erstellt: 10. Apr 2024, 00:41
8erberg (Beitrag #11) schrieb:
Peter
Hallo Peter
Welche Blattfeder? Also ich kenne einige Duals vom Aufbau her, da ist nirgends eine Blattfeder verbaut Wenn Federn, dann Zug-oder Druckfedern. Zur Erzeugung der Auflagekraft wird bei Dual üblicherweise eine Spiralfeder verwendet. Im Prinzip wie die Feder an einer Uhrenunruhe.
8erberg
#14 erstellt: 10. Apr 2024, 04:01
stimmt. Die ist "gewickelt"
Nachdem mir mal eine vor einem halben Jahrhundert mal beim Auseinanderbauen "entwickelt" ist sollte ich das doch besser wissen.
Und die Ausrede "eine Spiralfeder ist eine aufgewickelte Blattfeder" will ich garnicht bringen.
Immerhin weiß ich seit der Zeit das man genau überlegen sollte bevor man am Tonarmlager herumfummelt.
Immerhin lief der 1214 später doch wieder - wenn auch mit Hilfe des Vaters von einem Kumpel.(RFT-Meister, der das für "2 Autowäschen" wieder richtete.
Der Spruch unseres Experten brachte mich wohl aus dem Takt.
Sollte vor dem Antworten doch nen Betablocker einwerfen.
Ne richtige Blattfeder ist im Antiresonator verbaut...
Peter
einstein-2
#15 erstellt: 10. Apr 2024, 04:13
Hallo Peter
Wieder falsch. Im Antiresonator im Balancegewicht ist alles andere als eine Blattfeder verbaut . Eine richtige Blattfeder hatte z. B. der Opel Rekord P3 an der Hinterachse verbaut. Sorry, aber du bringst hier alles durcheinander.😏😏😏
Holger
#16 erstellt: 10. Apr 2024, 06:39
Einfach mal im Dual-Wiki den Eintrag unter Antiresonator lesen bitte, da steht das mit der Blattfeder.
Es gibt halt verschiedene, nicht nur die für Autos.
In den 300er-Modellen von Thorens sind ja auch welche drin.
Und beim 2001/3001, siehe hier >>> http://thorens-info.de/Seite02-03_Kopie.jpg
Yamahaphilist
#17 erstellt: 10. Apr 2024, 07:11
(Jetzt fehlt noch Teeren und Federn, ups… sorry, O.T.)
https://www.dual-dok...tor-feder-gebrochen/
https://www.dual-wiki.de/index.php?title=Antiresonator
Die Spiralfeder hat den längeren Federweg und nimmt dosierbarer Energie auf.
IMG_0091
IMG_0092
Moin, lasst mich zwei hoffentlich sachdienliche Fotos beisteuern.
(O.T.: die Blatt- und Schraubenfederhinweise erinnern mich an meinen ersten Stoßdämpferwechsel am 70er Jahre VW Passat, seit der Zeit kenne ich den Unterschied ;))
Das oben verbaute Balancegewicht läßt sich nicht abschrauben, innerhalb dürfte daher mutmaßlich keine Antiresonatortechnik verbaut sein.
Es findet sich keine weitere Einstellmöglichkeit. Jegliche Form von Antiskating müßte somit über den Tonarmdrehdorn übertragen werden.
Tornado
#18 erstellt: 10. Apr 2024, 07:52
Ich verstehe das Problem nicht.
Wenn der Tonarm kardanisch aufgehängt ist, ist er in allen Ebenen ausbalanciert. Das heißt, die Kraft, die ihn vorn nach unten zieht, entspricht genau der Kraft, die ihn hinten (durch das Gegengewicht) wieder nach oben zieht. Die Auflagekraft darf dabei aber nicht durch das Gegengewicht eingestellt werden, sondern muss mittels einer Torsionsfeder erfolgen. Damit könnte man dann auch rein theoretisch die Platte komplett über Kopf abspielen, wenn der Plattensteller befestigt wäre.
Dual hatte einmal ein Demo, bei dem der Plattenspieler in einem drehenden Gestänge um sich selbst gedreht wurde und dabei in Betrieb war. Leider finde ich es nicht mehr im Netz, aber vielleicht kennt es jemand.
-hj-
#19 erstellt: 10. Apr 2024, 08:04
Im Dual-Board gibt‘s (bspw.) weitere Infos mit Bild…
LG -hj-
8erberg
#20 erstellt: 10. Apr 2024, 12:35
Diese Dinge wurden auf Messen am Stand aufgestellt und spielten "live", ich erinnere mich an die letzte Hifi-Düsseldorf 1982 wo auch so ein Ding stand.
Schon beeindruckend.
Dual Messe-Demos
Das Bild ist eine Aufnahme vom Ausstellungsbereich dieser Geräte im Deutschen Phonomuseum in St. Georgen im Schwarzwald.
Ein Besuch lohnt sich.
Peter
Skaladesign
#21 erstellt: 10. Apr 2024, 14:51
Cool
Pro-Ject
Musicmanna am 24.06.2018  –  Letzte Antwort am 24.06.2018  –  6 Beiträge
Drehzahlermittlung via Smartphone
Köter am 10.11.2020  –  Letzte Antwort am 14.11.2020  –  13 Beiträge
Pro-Ject Antiskating Gewicht - wer kanns mal wiegen?
Mystic-X am 01.01.2015  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  6 Beiträge
Dual 731Q - vergleichbarer Dreher
8erberg am 05.11.2024  –  Letzte Antwort am 15.11.2024  –  56 Beiträge
tonarmjustierung pro-ject III
derholk am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  6 Beiträge
Plattenspieler gesucht, Pro-Ject Primary oder was anderes ?
cabanon am 22.07.2019  –  Letzte Antwort am 24.07.2019  –  30 Beiträge
Lift Pro Ject Classic
Peter_Hofstetter am 24.04.2022  –  Letzte Antwort am 28.04.2022  –  2 Beiträge
Antiskatig fehlt. Pro Ject T1
SchwottenPit am 09.02.2020  –  Letzte Antwort am 18.03.2022  –  23 Beiträge
Pro Ject Qualitätskontrolle
Hagi73 am 02.02.2020  –  Letzte Antwort am 02.02.2020  –  2 Beiträge
Pro-Ject 1
Jo... am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  9 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.501
