Mono-Tonband/ Stereo Zuspieler
analognerd
#1 erstellt: 07. Aug 2022, 12:39
Hallo Zusammen,
sorry, ich raffs einfach nicht, ich habe ein Mono-Tonbandgerät und ein 5-poliges Din-Kabel mit Chinch, natürlich auf Stereo.
Schliesse ich den Zuspieler an, gibt das TB auch Ton aus, aufgenommen wird aber nichts.
Ich habe versucht zu verstehen was man wo umlöten soll und komme da nicht mit.
Kann jemand ein fertiges Kabel empfehlen oder sagen ob ich beide Stereokanäle zusammenzwirbeln soll und die beiden Massen ebenso?
Evtl. wurde diese Frage schon oft gestellt, sorry, ich blicks nicht.
Gruss
Tom
Yamahonkyo
#2 erstellt: 07. Aug 2022, 13:10
Hallo Tom,
hier müsste man erstmal wissen, wie der DIN- Eingang des Tonband Geräts belegt ist. Evtl. muss für die Aufnahme auch noch etwas umgestellt werden.
Welches Gerät hast du denn?
Gruß Roland
analognerd
#3 erstellt: 07. Aug 2022, 14:55
Hallo Roland,
ich habe das Problem eigentlich bei zwei Geräten, einem Grundig TK23 und einem Grundig Augsburg.
Im Augsburg höre ich das Playback, im TK23 gar nicht.
8erberg
#4 erstellt: 07. Aug 2022, 17:35
entscheidend ist immer der Pegel.
Bei DIN ist der Aufnahmepegel auf Mikrofonpegel definiert (also ca. 5 mV), Wiedergabe jedoch auf ca. 300-500 mV also wie bei RCA.
Direktes überspielen ist von DIN auf RCA daher ohne Verstärkung nicht möglich.
Von DIN auf DIN gibt es spezielle Uberspielkabel, bei denen die Kabel REC und PLAY getauscht werden und mittels Widerstand der Pegel angepasst werden.
Peter
analognerd
#5 erstellt: 08. Aug 2022, 06:19
Hallo Peter, Hallo Roland,
habt vielen Dank, ich weiss nun weiter und kann mich schlauer machen.
Gruss
Tom
beeble2
#6 erstellt: 09. Aug 2022, 07:20
Es sollte aber nicht "gar nichts" aufnehmen. Mit voll aufgedrehtem Aussteuerungsregler sollte zumindest ganz leise was
zu hören sein. Löschen tut es aber ?
Ulli
analognerd
#7 erstellt: 13. Aug 2022, 16:25
Hallo Ulli,
ich habe es einmal geschafft, mit einem Band. Diese sind denke ich um die 50-60 Jahre alt.
Ich versuche es auf dem TK23 noch mit dem Grundig Micro was dabei war, vielleicht klappt es damit.
Ingor
#8 erstellt: 14. Aug 2022, 10:44
Wenn das Tonband Ton ausgibt, wenn du eine Quelle anschließt, ist das schon merkwürdig. Spätestens wenn du die Aufnahmetaste drückst wird die Endstufe für den Löschstrom verwendet und es kommt kein Ton aus dem Tonbandgerät.
Und natürlich reicht die Spannung aus einem Cinch-out aus um den DIN Eingang total zu übersteuern. In jedem Fall sollte also etwas aufgenommen werden, auch wenn es verzerrt klingt. Ebenso sollt das magische Band eine Reaktion zeigen.
Erster Test sollte sein, zu prüfen, ob ein Band richtig abgespielt wird, dann auf Aufnahme drücken und dann sollte das Band zumindest gelöscht werden. Passiert das nicht, hast du entweder etwas falsch gemacht oder irgendetwas stimmt nicht am Gerät.
beeble2
#9 erstellt: 15. Aug 2022, 10:14
Also das die Endstufe für den Löschstrom (ist ja auch HF) benutzt wird halte ich für ein Gerüst.
Ob ein Gerät das was im Eingang anliegt auf dem eingebauten LS ausgibt ist von Gerät zu Gerät verschieden und
kann nicht verallgemeinert werden.
Ulli
Ingor
#10 erstellt: 15. Aug 2022, 11:50
Na dann schau dir mal den Schaltplan an. War bei Röhrentonbandgeräten üblich. Man kann es nicht verallgemeinern, nur kenne ich halt die alten Grundig-Tonbandgeräte. Also nichts mit Ton aus dem Lautsprecher bei Aufnahme. An so manchem Gerücht ist was wahres dran.
einstein-2
#11 erstellt: 19. Aug 2022, 05:58
Hallo
Ich Tonbandle seit 1969. Und bei keinem mir bekannten Tonbandgerät kam bei Aufnahme ein Ton aus dem den Lautsprechern. Bei Microphon Aufnahmen sowieso unerwünscht wegen Rückkopplung. Und bei billigeren Geräten, waren Wiedergabe- und Aufnahmeverstärkten in einem. Es gab also in diesem Fall für Wiedergabelautstärke und Aufnahmeaussteuerung nur einen Regler.
Sony PS-X50 Stereo Mono?
SirSax am 25.11.2016  –  Letzte Antwort am 26.11.2016  –  6 Beiträge
Mono oder Stereo
black_vinyl am 22.09.2023  –  Letzte Antwort am 24.09.2023  –  24 Beiträge
Stereo Nadel auf Mono Spieler
Ankor am 20.03.2016  –  Letzte Antwort am 22.03.2016  –  12 Beiträge
Stereo Platten Mono abspielen?
wimbel5 am 28.08.2013  –  Letzte Antwort am 29.08.2013  –  13 Beiträge
Mono-LPs und Mono-Tonabnehmer
bielefeldgibtsnicht am 25.09.2024  –  Letzte Antwort am 28.09.2024  –  5 Beiträge
Muss Mono-Vinyl auch mono gehört werden?
bart1979de am 27.12.2014  –  Letzte Antwort am 27.12.2014  –  3 Beiträge
Dual 704 Stereo oder Mono
deivel am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  3 Beiträge
Stereo Platten auf Mono Dreher
frikkler am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2013  –  60 Beiträge
Mono-Tonabnehmer
röhren1991 am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  5 Beiträge
Dual CS 704 DIN Anschluss auf Cinch?
ebell am 16.07.2014  –  Letzte Antwort am 18.07.2014  –  10 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDer_Maddin75
  • Gesamtzahl an Themen1.563.346
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.824
