Verkabelung Pro-Jekt 6.1
TomsBlack
#1 erstellt: 20. Sep 2023, 09:03
Hallo allerseits, mein Name ist Tom und ich bin neu hier....
Nun zu meinem Anliegen!
Ich habe ein Pro-Jekt 6 bekommen und da sind zwei der Tonarmkabel abgerissen und vom Vorbesitzer nur
"vertüddelt" worden. Leider ist mir beim öffnen der hinteren Abdeckung (dort wo die Chinch-Anschlüsse befestigt sind) Kabel entgegen gekommen und ich weiß nicht wo die waren genauer gesagt das blaue Kabel.
Kann mir jemand ein Bild schicken /oder ein Plan wo ich erkennen kann wo was hingehört?!
Das wäre sooo super!
Vielen Lieben Dank im Vorraus
Tom
[Beitrag von TomsBlack am 20. Sep 2023, 09:05 bearbeitet]
tomtiger
Administrator
#2 erstellt: 20. Sep 2023, 09:52
normal ist:
rot: Signal rechts
weiß: Signal links
grün: Masse rechts
Blau: Masse links
Das blaue Kabel muss sohin so angbracht sein, wie das weiße Kabel, aber an der anderen Buchse.
LG Tom
TomsBlack
#3 erstellt: 20. Sep 2023, 12:58
hi tomtiger,
danke für die rasche Antwort...
ich schau mir das nachher mal in Ruhe an!
TomsBlack
#4 erstellt: 22. Sep 2023, 10:05
Hallo nachdem ich gestern mal geschaut habe, hier mein Problem nochmal etwas anschaulicher...
das blaue Kabel ist im Rohr abgerissen (Sumiko-Arm) und das grüme ist irgendwie verlängert worden und geht als Masse-kabel unten an die ich sag jetzt mal Halteplatte
Soweit so gut!
so gesehen sind alle verkabelten Chinch-Anschlüse dran aber da ist ja das Blaue Kabel, welches als
Massekabel angeschlossen ist
aber wo ist jetzt das Massekabel (schwarz) im Arm angeschlossen?
und wie komm ich an das gerissene grüne Kabel?
Gibt es einen Trick den Headshell Stecker abzubekommen und von dort das grüne Kabel zu ersetzen?
Ich habe schon die Schraube unter dem Arm vorn abgeschraubt aber ich bekomme den Stecker nicht her aus
Vielen Dank im Vorraus!
Hier einige Bilder zu Verdeutlichung
Ansicht
DetailSteckschuh
TomsBlack
#5 erstellt: 22. Sep 2023, 10:26
Belegung
Black_Cat_85
#6 erstellt: 22. Sep 2023, 18:42
Da hast Du ja ein schönes Problem.
Der Sumiko-Arm ist wohl ein OEM-Jelco.
Der ist wohl nicht original auf dem Pro-Ject gewesen.
So wie ich den "Drahtverhau" da sehe, muß das alles raus und einmal richtig neu gemacht werden.
Dazu muß vorne am Armrohr die Headshellaufnahme raus, die ist häufig geklebt und muß mit Wärme gelöst werden.
Da muß man genau wissen was man macht.
Das ist absolut keine Aufgabe für einen Laien, da muß ein Profi ran. Sonst könnte es eng werden.
Vielleicht mal bei Robert Grädtke anfragen. Keinesfalls bei Mario Grötzinger!!
BG
BC
TomsBlack
#7 erstellt: 05. Okt 2023, 08:10
Hallo BlackCat,
Dankeschön für die Antwort und sorry das ich mich erst jetzt Bedanke!
Der wohl verdiente Urlaub!
Schade ich dachte das das einfacher zu lösen ist... zumal er ja spielt nur da ist wohl ein Massekabel lose
Dann werd ich da wohl mal schauen... Wird bestimmt nicht billig sein....
Aber erst einmal Danke!
Gruß Tom
einstein-2
#8 erstellt: 05. Okt 2023, 12:06
Hallo
Das mit der Headshellaufnahme am Tonarm sehe ich als grösstes Problem. Angenommen es lässt sich mit Hitze abnehmen, wie bekommt man diese Aufnahme hinterher wieder genau in korrekten Winkel wieder auf den Tonarm, wegen dem Azimut. Und dies kann man ja eigentlich erst kontrollieren, wenn der Tonarm wieder auf dem Plattenspieler montiert ist. Der Tonarm ist ja auch nicht original. Der Originale hat an der Basis eine Kardanaufhängung und ein Angelschnur Antiskating. Und nun möchte ich bezweifeln, ob da der genaue Abstand von Plattentellernitte zu Tonarmbasismitte inklusive Überhang und Kröpfungswinkel eingehalten wurde.
[Beitrag von einstein-2 am 05. Okt 2023, 12:25 bearbeitet]
Pro-Jekt 6 Dämpfung?
Ampeer am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2006  –  10 Beiträge
Pro Jekt RPM 6.1
Petb1 am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  9 Beiträge
pro-jekt Debut SE
dissigner am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  3 Beiträge
Erfahrung Pro-jekt Debut III Plattenspieler
metal_steve am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  16 Beiträge
Stecker vom Tonarmkabel abgerissen!
misswhite am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  4 Beiträge
Tonarmkabel ?
Ampeer am 22.11.2019  –  Letzte Antwort am 26.11.2019  –  3 Beiträge
Pro-Ject 6.1 Tonabnehmer
Joad am 08.08.2015  –  Letzte Antwort am 16.08.2015  –  12 Beiträge
Wo updaten?
Distiller am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  29 Beiträge
Wo günstig Acrylteller für Pro-ject kaufen ?
ThePioneer06128 am 15.09.2014  –  Letzte Antwort am 16.09.2014  –  8 Beiträge
Wo ist mein Masse-Kabel?
*Weber* am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  17 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrick89
  • Gesamtzahl an Themen1.559.269
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.906
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
