HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Benötige Hilfe bei Vintage Tonabnehmern... Elac, E... | |
Benötige Hilfe bei Vintage Tonabnehmern... Elac, Eagle, Ortofon, Fairchild usw+A -A |
Allmächerdla
07:35
erstellt: 12. Sep 2023, |||
Hallo liebe Freunde der gepflegten Ohrmuschelmassage, vor Kurzem bin ich durch Zufall an den Nachlass eines Phono-Freunds gekommen. Unter Anderem ist da ein Kästchen dabei, in dem zig Tonabnehmer, Nadeln, Kleinteile usw liegen. Ein paar der neueren Teile werde ich wohl einfach testen oder als Backup behalten, aber da sind viele Tonabnehmer dabei, bei denen ich komplett überfordert bin. Gerade bei den älteren Teilen bringt auch die Recherche wenig und ich bin ein absoluter Laie, was das angeht. Meine Frage an die, die wirklich Ahnung haben... was habe ich da und bringt ein Verkauf überhaupt etwas, oder soll ich mir einen Setzkasten besorgen und die Dinger da reinlegen? Vielen Dank schon mal, Stefan ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Allmächerdla am 12. Sep 2023, 07:50 bearbeitet] |
Holger
10:26
Licht und Schatten... am spannendsten sollte das Ortofon SPU A sein, wenn's funktioniert. Man kann das aber nicht einfach so an jedem x-beliebigen Tonarm betreiben, das ist schon etwas spezieller. Aber ein netter Fund... zweites Foto, der grobe schwarze Klotz. Für weitere Infos zum SPU >>> ![]() |
Allmächerdla
10:42
Hi Holger, Danke für Deine Antwort und die Info. Sahnestückchen habe ich eh nicht erwartet und, wie gesagt, kenne ich mich da nicht aus. Über die Eagle z.B. hab ich fast Null Info gefunden. Meine Dreher, die ich Zuhause habe, sind ja weit jenseits von High-End. Vielleicht lohnt es sich trotzdem, da ein System gegen eins aus dieser Kiste zu tauschen. Ich schau heute mal nach, was da verbaut ist. Das Ortofon müsste wohl mal zu einem Spezialisten, der das prüft... auch den Zustand der Nadel. Zumindest sieht´s wie ein Oríginal aus. |
mkoerner
12:11
Da hast du eine Sammlung beieinander die bei sorgfältiger Aufbereitung und Fotografie auf ebay vierstellig einbringen dürfte. Da sind etliche gesuchte Klassiker dabei. Es könnte sich also lohnen etwas Zeit in die Recherche der einzelnen Teile zu stecken. Und nein ich kau dir das jetzt nicht vor :-)... Edit: Wenn ebay dann aufsplitten, du wirst kaum einen Sammler finden für den alle Schätzchen gleich interessant sind :-)... Mike [Beitrag von mkoerner am 12. Sep 2023, 12:16 bearbeitet] |
Allmächerdla
13:01
Danke Mike, am meisten Kopfzerbrechen macht mir das Ortofon. Da gibt´s wohl Nachbauten, die ein Schweinegeld kosten. Originale werden sehr, sehr wenige angeboten. Jetzt muss ich mich wahrscheinlich erst mal umsehen, wer mir die Teile prüft. In Sachen Elektronik bin ich genauso bewandert wie in der Tiefseeforschung... also gleich Null. |
Holger
13:11
Nachbauten sind mir nicht bekannt... das SPU wird von Ortofon allerdings immer noch verkauft. Fotografiere das SPU doch mal andersrum... sodass man ggf. zumindest erkennen kann, ob noch eine Nadel dran ist. |
Allmächerdla
08:05
erstellt: 13. Sep 2023, |||
Holger
08:39
Ja, das sieht ganz gut aus. In dem Fach mit den vielen Schrauben glaube ich auch den zum SPU gehörigen Fingerbügel zu erkennen, der recht stark gebogene mit den beiden Schraubenlöchern. Wenn auch die passenden Schräubchen noch da sind, wäre das schön. Dann müsstest du nur noch jemanden finden, der dein SPU mal auf Funktion testen kann... Ggf. kannst du es mir mal zum Checken schicken, ich schraub's dann mal an einen meiner SME 3012er... beide laufen bei mir mit SPUs (andere Versionen, aber ich hatte auch schon mal eins im A-Shell - wie deins - da drin und das klappte auch sehr gut). |
Allmächerdla
09:18
Hi Holger, Mein Marantz 6300 hat doch auch einen SME. ...oder am Kenwood KD-3077 Ich könnte heute mal schaun, ob das passt. Aber vielleicht sind da die Tonarme zu schwer... |
Holger
09:34
Das SPU ist definitiv zu schwer für die Arme der Plattenspieler, die du genannt hast... und die zudem nur SME-Anschlüsse haben, aber keine SME-Arme sind. Um das SPU auszubalancieren, brauchst du eine Menge Gewicht hinten auf den Standard-Gegengewichten. Und dann eine Waage, um die Auflagekraft einzustellen. Ein erstes Dranschrauben an den Marantz oder Kenwood sollte aber klappen, dann aber keine Platte abspielen bitte sondern nur mit einem feinen Bürstchen oder Pinsel mal vorsichtig von hinten nach vorne über die Nadel streifen... wenn man dann etwas aus den Lautsprechern hört, dann ist zumindest etwas Leben im System. Deine Phonostufe sollte dabei allerdings auf MC geschaltet sein. |
Allmächerdla
10:04
...siehste Again what learned... wie man bei uns in Franken sagt Umschalten kann ich auf MC... dann versuch ich das heute mal. Vielen Dank für den Tipp! |
Allmächerdla
08:11
erstellt: 14. Sep 2023, |||
Ich hab das gestern Abend noch getestet. Alles gut, den TA funzt, der Fingerbügel passt und ich hab zwei Schräubchen gefunden, die wahrscheinlich zum Befestigen dienen. Allerdings braucht man da schon fast eine Lupe, um die dran zu bekommen. Nochmal Danke für Deine Hilfe, Holger ![]() |
einstein-2
10:01
Hallo Themenstarter Die auf Bild #3, sind alles Bang&Oluvsen Tonabnehmer. Die würde ich gleich mal entsorgen, sind sackschwer und vermutlich alle mit Rundnadeln, also keine Ellipsen. Hätte so ein Teil an meinem Dual 1209, war klanglich unterste Schublade. Über die restlichen Systeme, möchte ich nicht urteilen. |
Holger
10:18
Also das SP-10, welches ich mal hatte, klang seinerzeit nicht schlechter als mein damals (und noch heute) sehr gut klingendes Shure M75 B. |
einstein-2
10:26
Hallo Ist aber definitiv eine Rundnadel. So gehen halt die Meinungen auseinander. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich danach auf ein Shure M95ED umgerüstet habe. [Beitrag von einstein-2 am 14. Sep 2023, 10:29 bearbeitet] |
Holger
10:51
Ein Faktum, welches allerdings kein Urteil auf die Performance zulassen sollte... ich biete hier gerne erneut jedem Interessierten an, sich die tatsächlichen Unterschiede zwischen rund und elliptisch im direkten Vergleich bei mir anzuhören... zwei 124er stehen mit identischen SME 3012 bereit, in denen Shure M75 B (Rundnadel) bzw. M75 ED Type 2 (der gleiche Schliff wurde beim V15 III verwendet) aufspielen. Und andere Rundnadelkandidaten stünden ebenfalls noch bereit, gerne gegen andere "scharfe Schliffe". |
einstein-2
11:07
Hallo Holger Um ehrlich zu sein, rennst Du da bei mir offene Türen ein. Das ist ungefähr das gleiche wie mit dem VTA Hype. Da wird behauptet, man hört einen Unterschied, ob man die Tonarmbasis 1MM weiter runter, oder höher stellt. Ein absoluter Witz. So ganz neben bei und natürlich o.T. Aber trotz Allem, möchte ich diese Bang& Oluvsen Prügel, schon alleinig wegen dem immens hohen Gewicht nicht empfehlen. [Beitrag von einstein-2 am 14. Sep 2023, 11:29 bearbeitet] |
Capitol
16:28
Hallo Das ist genauso wie mit den pF. Ob 100 mehr oder weniger höre ich keinen Unterschied. Uwe |
einstein-2
16:42
Hallo Jetzt gibt's mit Sicherheit Haue, z.B. von "Gurkenhals, Black Cat 85" usw. Sorry, auch wieder total o.T. und für den Themenstarter nicht hilfreich. Man möge mir verzeihen. |
Fairchild Plattenspieler Mechanix am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 2 Beiträge |
Frage zu zwei Tonabnehmern, Lenco und Ortofon Yogi91 am 01.04.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 10 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Einkauf coolmanfrank am 19.04.2015 – Letzte Antwort am 26.04.2015 – 12 Beiträge |
USA-Händler mit vielen Vintage-Tonabnehmern - auch T4P = P-mount Wuhduh am 15.02.2016 – Letzte Antwort am 17.02.2016 – 10 Beiträge |
Hilfe zu Elac PC900 Eminenz am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 5 Beiträge |
Qualitätsunterschiede bei Tonabnehmern Hüb' am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 28 Beiträge |
Reparatur(versuche) an Tonabnehmern termman am 26.07.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2020 – 21 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Plattenspielerkauf Frankenheimer am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 26 Beiträge |
ELAC 900 Tonabnehmer Ortofon versus Grado JöGro am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2016 – 42 Beiträge |
Bevorstehende Preiserhöhungen bei Denon - Tonabnehmern Wuhduh am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 37 Beiträge |
2023
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.205
