PS X555 Zusatzgewicht
Habbich
#1 erstellt: 02. Sep 2023, 11:53
Ich habe mal über ein Zusatzgewicht nachgedacht, da ein AT33PTG/II das Hauptgewicht schon arg auf Kante bringt. Geht zwar, aber die Schnecke greift da schon nicht mehr. Die Zusatzgewichte des PS X800 sind mir nicht kompatibel. Zu schwer, zu groß, zu dick. Das hier originale Zusatzgewicht scheint ein Mythos. Das Manual gibt nicht an, wieviel das wiegt oder welchen Durchmesser das hat. Exakte Beschreibungen, geschweige denn Fotos finde ich nicht. Form und Prinzip sind aber laut Skizze dem Vorgänger X800 gleich.
Der Baumarkt bot mir verschiedene nicht magnetische Karosseriescheiben, am besten passt mir eine mit 25er Durchmesser und 4,5g. Dazu kommt das minimale Gewicht einer gekürzten M4.
Gibt es noch andere Erfahrungen mit Zusatzgewichten beim PS X555es, oder Hinweise zum originalen "supplementary counterweight"?
B-Bear
#2 erstellt: 02. Sep 2023, 12:14
Hast du keine leichtere Headshell?
Welche Aufnahme hat der Tonarm, M4?
Wie wäre denn so etwas Messing-Rändelschraube?
Bernd
[Beitrag von B-Bear am 02. Sep 2023, 12:17 bearbeitet]
Habbich
#3 erstellt: 02. Sep 2023, 14:47
Nein, Bernd. Das SH 156 hat 7,2g. Schwer zu toppen, wenns auch noch optisch gut harmonieren soll.
Für das Zusatzgewicht brauchts M4, siehe Eingangspost. Alleine eine kurze M4 dürfte schon langen, aber ich möchte es schon möglichst nah am Original. Mehr Spieltrieb als Not.
Rändelschraube ist konstruktionsbedingt leider gar nicht möglich, aber Danke. Ich habe auch noch leichtere MCs, aber Headshell und System bleiben. Klingt gut so. Hat nicht einer ein etwas schwereres MC am X555 laufen?
Frank
B-Bear
#4 erstellt: 02. Sep 2023, 15:36
Original ist auch nur eine Scheibe (ohne Rändel) mit M4, laut BA.
Bernd
sheep99
#5 erstellt: 02. Sep 2023, 16:41
Ich hab auch ne Scheibe aus dem Werkzeugkasten dran. Ist zwar ein bischen rostig, aber sieht man ja nicht.
frank60
#6 erstellt: 03. Sep 2023, 06:47
Hier gibts zumindest schon mal einen Fingerzeig zur Ausführung und zum Gewicht: https://www.ebay.de/...tkp%3ABk9SR8TNuZzLYg
Habbich
#7 erstellt: 03. Sep 2023, 09:01
Danke. Laut einem Hinweis bei audiokarma scheinen die gut zu funktionieren. Natürlich hat der Anbieter die wesentlichen Maße Dicke, Durchmesser, Eigengewicht nicht genannt. Die Anzeige hatte ich auch schon im Blick.
Das leichtere Nachbaugewicht entspricht in etwa der Angabe im Manual, ein zweites schwereres Gewicht wurde nur zum PS X800 angeboten. Schon seltsam, dass nie und nirgends ein Original für den 5er auftaucht.
Hier mal die Daten im Manual
X800 - thin extra weight 16-23g, thick extra weight 22-29g
X555 - extra weight 14,5-19,5g (7,2+7,3-7,2+12,3)
und bei ebay
X555 - light 14-19g, heavy 18-23g
Nach einigen Versuchen sehe ich meine Lösung mit 5,4g Zusatzgewicht. Funktioniert bis 18,7g. Das schön gedrehte Teil bei ebay wird also bei ca. 6g liegen, kostet aber auch um 70€ all in. Hier noch zwei Fotos die deutlich machen, warum Dicke, Durchmesser und Form so wichtig sind. Die 800er passen halt nicht.
20230901_202645 Zusatzgewichte PS X800
Falls doch noch einer ein Original hat: Her mit den Daten!
Frank
Albus
#8 erstellt: 03. Sep 2023, 12:14
Tag,
hier ist eine Darstellung des X800 - mit Abmessungen und Gewicht der "thin extra weight" und "thick extra weight": http://www.klaus-poh...00/sony%20psx800.htm
Eine 1 Euro-Münze sollte auch tauglich sein, geklebt, ja.
Freundlich
Albus
Habbich
#9 erstellt: 03. Sep 2023, 13:08
Tag auch,
mein letztes Bild zeigt ja meine eigenen Zusatzgewichte für den X800. Sie passen eben nicht. Ein Euro hingegen sollte mit 7,4g auch gelingen. Allerdings tatsächlich geklebt. Zudem ist der Euro magnetisch, wenn auch nur gering. 50 Cent mit 7,8g wären da risikolos und günstiger.
Nunja, es gibt schlechtere Geldanlagen, aber ich ziehe eine geschraubte, bzw., einfacher reversible Lösung vor. Die Haftfläche ist halt für eine geklebte Variante nicht reichlich bemessen. Die Gewichtsangaben von Klaus Pohlig, für dessen Beschreibung ich sehr danke, sind übrigens gerundet oder leicht abweichend zu meinen.
frank60
#10 erstellt: 03. Sep 2023, 15:46
Im Old Fideliuty Forum gibt es einen User, ESG 796, der ein absoluter Profi an der Drehbank ist, Beispielthread. Er hat schon so Manches für die User gebastelt.
Vielleicht meldest Du Dich dort mal an und kontaktierst ihn?
Gurkenhals
#11 erstellt: 03. Sep 2023, 18:53
Tach,
Habbich (Beitrag #9) schrieb:
..... Ein Euro hingegen sollte mit 7,4g auch gelingen. Allerdings tatsächlich geklebt. Zudem ist der Euro magnetisch, wenn auch nur gering. 50 Cent mit 7,8g wären da risikolos und günstiger.
1. Da die Euromünze wirklich nur extrem leicht magnetisch ist und in entsprechender Entfernung zu den Spulen des Tonarmes zum Einsatz kommen würde, legte ich da nicht wirklich ein besonderes Augenmerk darauf. Dat is' Firlefanz.
Aber "ankleben" ist ein NoGo. Wenn, dann ein Loch reinbohren und mit einer M4er Schraube befestigen.
2. Ich selber habe schon mit manch' Zusatzgewicht, ob des Nichtvorhandenseins gehadert und mir dann was einfallen lassen, sei es beim SL1310, beim JVC QL-Y5F oder beim QL-Y66F. Alles - die letzten beiden ähnlich deinem, elektronische - Vollautomaten.
Alle außer beim 66F (des spez. Gewichtes wegen aus Messing!) habe ich mir aus Stahl drehen lassen. Das tut der Funktion überhaupt gar keinen Abbruch!
Und auch das Gewicht muß niemals und nimmer auf ein Zehntel genau passen! Hab' ich an jedem dieser drei Dreher feststellen dürfen, da darf es, wie in meinem Fall (TA+HS=29g!) auch gern mal etwas mehr sein, als das original vorgibt! Meistens sind mir die Gewichte der Originlalteile nicht einmal bekannt, also try and error.
Statt deinen "7,4g" sind ziemlich sicher auch 9g möglich. Entsprechend mehr kannste dann vorn dran hängen. Das kann man alles mit diversen Tests für sich selber herausfinden.
Meine passenden Beiträge hier im Forum zu suchen, bin ich grad zu faul. Ich denke, du weißt die Suchmaschine zu bedienen.
Hier nur mal ein paar Bilder aus meinem Archiv:
SL1310:
IMG_4435 IMG_4440 Technics_Zusatzgewichte_selfmade (1)
Y5F:
IMG_7686 IMG_7685
Y66F, magnetisch (!) befestigt, jederzeit an- resp. abbaubar:
IMG_5230 IMG_5232 IMG_7118
Die Magneten sind übrigens starke Neodymmagnete. Und die tun der Funktion des Tonarmes keinerlei Abbruch.
Nur mal zu deiner Info.
Ergo: Versuch macht kluch!
Gruß,
Ulf
sheep99
#12 erstellt: 03. Sep 2023, 21:24
Einfach eine Scheibe mit Heißkleber ans Gewicht kleben und gut ist...
IMG_4333
hält jetzt seit ca. 5 Jahren...
und ja, das Teil ist aus Stahl, macht aber nix...
Habbich
#13 erstellt: 04. Sep 2023, 12:19
Lieber Ulf,
Danke für die umfassende Beschreibung der Vielfalt deiner Möglichkeiten, um die es mir hier allerdings weniger ging. Dachte, ich hätte mit meinen Posts deutlich gemacht, dass ich nicht irgendeine, sondern eine möglichst originalgetreue Lösung suchte. Ich denke mit ca. 6g liege ich da schon richtig. 7,4g war doch nur der Euro und eine Aufnahme für M4 hat der Plattenspieler schon. Und mehr ginge sicherlich auch noch, ich habe aber keine Verwendung dafür.
Was den Magnetismus angeht: Ich denke auch nicht, dass ein Euro schadet, verzichte aber beim Biotracer gerne auf Versuch macht kluch und Neodym, solange es nichtmagnetische Karosseriescheiben für 79 Cent und passende Messingschraube im Baumarkt ums Eck gibt. Die originalen Scheibengewichte vom 800er sind übrigens auch nicht magnetisch. Vielleicht nur Zufall, vielleicht auch nicht.
@Frank60
Einen Dreher kennen täte ich gerne. Einen auf Forumsebene angehen, ohne ihn zu kennen eher nicht, aber Danke für den wohlgemeinten Hinweis.
@sheep99
da wird bei mir nix geklebt, schon gar nicht vor das Gegengewicht. Die Scheibe sieht ja gar nicht rostig aus, aber drumrum könnte man mal mit nem Läppchen gehen.
sheep99
#14 erstellt: 04. Sep 2023, 12:50
Scheibe
Das ist die baugleiche Scheibe (5,4g) und mit leichtem Rost…
Staub da hinten muss er abkönnen. Die Scheibe hab ich damals vors Gewicht geklebt weils einfacher war. Heisskleber lässt sich übrigens simpel wieder ablösen.
Ist halt eine quick & dirty Lösung. Gute Provisorien halten ewig
[Beitrag von sheep99 am 04. Sep 2023, 12:53 bearbeitet]
Gurkenhals
#15 erstellt: 05. Sep 2023, 22:29
Tach Frank,
Habbich (Beitrag #13) schrieb:
Lieber Ulf,
Tscha, wie ich oben schon schrub, wenn die Originalzusatzgewichte (weltweit!) nicht verfügbar sind, mache ich einfach nicht lange rum. Ich warte doch keine Jahre, bis mir zufälligerweise mal eines über den Weg läuft, oder im schlechtesten Falle gar nie.
Ich möchte an den Dreher, welches - gewichtige - System auch immer, dranhängen können, und zwar in nächster Zukunft. So ist meine Intension.
Hab' nur aufzeigen wollen, das es Mittel und Wege gibt, dies möglichst zeitnah selber zu bewerkstelligen.
Natürlich ist mir ein Original auch lieber, keine Frage. Bspw das SW-Y55 oder das SW-Y66F, da kannse lange nach suchen, findste weltweit nirgendwo angeboten. Also helfe ich mir selbst.
Nüx für ungut.
Gruß,
Ulf
Habbich
#16 erstellt: 06. Sep 2023, 11:22
Alles Gut!
Eigentlich ticken wir da ja gleich. Was nicht passt, wird passend gemacht.Bei mir leider ohne Dreher. Mich haben ja nur zwei Dinge geärgert:
Weltweit! fehlende Information zum Original und, dass meine Absicht, das Originalgewicht herauszubekommen, zwischendurch unterging.
Also für alle, die sich mit dem Gedanken tragen und nicht experimentieren wollen:
Zusatzgewicht für Systeme bis zu 12g = ca. 6g
Aufnahme vorgegeben = M4
Tiefe, Gewicht und Bauhöhe stärker limitiert als beim X800 = Zusatzgewichte nicht kompatibel
Lösung (auch noch quick and dirty) ist immer eine Scheibe, hier
Karosserieschraube 25x4,3x1,5 + Messingschraube Senkkopf M4 gekürzt auf <10 mm
Da kann man sicher sein, dass es passt und nix kaputt geht = trial ohne error
Wenn mir dann gar nichts mehr einfällt, darfs auch schon mal richtig dirty sein
Notlösung
Das war dann natürlich doch kein Dauerzustand, hat aber gepasst, um alles zu testen
frank60
#17 erstellt: 07. Sep 2023, 13:55
Da würde so etwas meiner bescheidenen Meinung nach besser aussehen.
klausES
#18 erstellt: 03. Okt 2023, 15:57
Das Gewicht muss nicht dem des Original entsprechen. Hauptsache man liegt "damit" in dem Bereich,
in dem der Arm für die Kombi Wunschsystem/Headshell noch einwandfrei, ohne am Anschlag zu sein, auszubalancieren ist.
Messing wäre bei mir die erste Wahl. Keine magnetischen Störungen, lässt sich sehr schön angepasst selbst herstellen.
Ob dann vernickelt oder blankes Messing (mit Klarlack), ist eine Frage des Geschmack.
Habbich
#19 erstellt: 03. Okt 2023, 20:13
Hallo Klaus,
schön, dass sich ein Experte zum Thema meldet, auch, wenn mein Anliegen schon geklärt ist. Als glücklicher Besitzer von zwei funktionierenden 800ern, drei 555ern und zwei 600ern (um auch die tollen späteren radialen Biotracern nicht zu vergessen), habe ich alle deine Beiträge zum Thema gelesen.
Leider wird hier fast jeder Faden verwässert. Also:
Ich wollte ermitteln, welches Gewicht das originale Gegengewicht wohl hatte. Annähernd geschafft.
Ich wollte eine gangbare Alternative aufzeigen, die dem konstruktiv, im Gewicht und Passform einfachst entspricht. Geschafft.
Schöner geht immer. Nicht geschafft. Ich beneide Ulf und jeden anderen, der das schön drehen, oder drehen lassen kann.
Einer der 555er macht mir grad Probleme mit der Armrückführung, stoppt beharrlich vor der Endabschaltung, im Moment bastele ich an der Einstellung der Einstellung der Seilwinde, aber das wäre wohl eher ein neues Thema. Wenn es elektronisch wird, werde ich Hilfe brauchen..
Freundlichste Grüße Allen.
sheep99
#20 erstellt: 03. Okt 2023, 21:03
Hallo Allen,
habe zufällig kürzlich einen 555er erstanden, und siehe da, ein Zusatzgewicht hing dran:
Zusatzgewicht sony 555
Das mit der Armrückführung würde mich interessieren. Mein neuer stoppt nämlich auch beim zurückfahren etwas zu früh und legt den Arm dann nicht exakt in die Ablage hinein, sondern auf den kleinen Grat, der den Arm halten soll. Ist zwar für die Funktion nicht essentiell, aber mein alter 555er (der jetzt von seiner rostigen Scheibe erlöst wird) kann das besser!
Sheep
Habbich
#21 erstellt: 04. Okt 2023, 07:01
Tatsächlich waren Seilwinde, Zahnrad und Schnecke einwandfrei, ein anderer Riemen hats gerichtet. Dumm von mir, das einfachste als letztes zu tun.
klausES
#22 erstellt: 04. Okt 2023, 10:34
Sind oft die grundsätzlichen Dinge, die man anderen rät, an die man für sich selbst manchmal aber nicht sofort denkt.
Egal, du hast den Fehler noch gefunden und beseitigt. Wir müssen für's Hobby nicht im Akkord ackern.
Habbich
#23 erstellt: 04. Okt 2023, 12:12
Ich war soo sicher, schon bei allen den Riemen gewechselt zu haben, aber der vierte scheint vom Band gefallen zu sein. Ja, Akkorde sollte man tatsächlich besser anhören, als abarbeiten.
SONY PS-X60 Zusatzgewicht
Hydrograph am 19.12.2022  –  Letzte Antwort am 22.12.2022  –  6 Beiträge
Technics SL-Q33 Zusatzgewicht
max130 am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  12 Beiträge
zyx tonabenhemer zusatzgewicht
grüner_leguan am 23.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.11.2014  –  2 Beiträge
Ortofon Concorde 10 Zusatzgewicht
Teasy40 am 23.10.2015  –  Letzte Antwort am 26.10.2015  –  16 Beiträge
MC System für Sony PS-X555
sheep99 am 01.05.2020  –  Letzte Antwort am 07.05.2020  –  32 Beiträge
Zusatzgewicht für Technics-Headshell
jayEs am 15.03.2017  –  Letzte Antwort am 29.04.2017  –  12 Beiträge
Tonarmgewicht vs. Zusatzgewicht
luzaru am 24.06.2015  –  Letzte Antwort am 24.06.2015  –  6 Beiträge
Zusatzgewichte für SME 3012 II
Westrex am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2006  –  4 Beiträge
Zusatzgewicht für Technics SL 1300
Dennis_STILL am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 03.10.2020  –  13 Beiträge
Sony PS-B80 Ausgleichsgewicht / Manual, BDA
Puddipudlich am 11.06.2019  –  Letzte Antwort am 12.06.2019  –  6 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.583
