Suche Audiocraft AC 3000 MC Justierschablone / Spezifikation
foreveryoung
#1 erstellt: 07. Aug 2023, 23:45
suche für den seltenen Tonarm Audiocraft AC 3000 MC folgendes.
a) Justierschablone
b) Spezifikation/Technische Beschreibung
Wo könnte ich diese Sachen bekommen?
Auf Manual Maschine ist leider alles in Shogun geschrieben
Bei Vinyl Engine kann man grad keinen neuen Account anlegen und man bekommt die Downloads nur als "registered member": <- BS
Danke für Eure Hinweise
Markus
20230808_015737
Ablage:
Daten vom AC 3000 (ggf.identisch?)
Effective Length: 237 mm
Overhang: 15 mm
Offset Angle: 22°
Pivot to Spindle: 222 mm
Cartridge Range:
Effective Mass:
VTA Adjust:
Arm Mount: 22 mm
Headshell: Removable
Null Points: 57.2 / 120.4 mm
[Beitrag von foreveryoung am 08. Aug 2023, 00:32 bearbeitet]
einstein-2
#2 erstellt: 08. Aug 2023, 06:34
Hallo
An Deiner Stelle, würde ich mal da reinschauen.
Screenshot_2023-08-08-08-31-36-26_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
tobelz
#3 erstellt: 08. Aug 2023, 08:06
wie Einstein schon schrieb, in dem T findest Du alles zu dem Tonarm. Mein Tip: Besorg Dir sehr kleine Inbusschlüssel und bau mal das Saphirlager aus--sehr sehr viele sind zerstört ,laufen aber "irgendwie" doch einigermaßen . Das wurde in dem Thread auch thematisiert ...
Schöne Grüße, Tobias
ZincRider
#4 erstellt: 08. Aug 2023, 08:41
a) https://alignmentpro...intery=100.00#result
Wobei man hier mit einer der Standard-Geometrien besser fahren würde. Tracking Wizard verringert hier den Kröpfungswinkel auf 21.5°. Kann man auch machen.
b) einfach weiter googeln. Das Manual auf Englisch gibt's auch bei dastereo. Die Tonarmgeometrie für den AC3000MC kann man aber selbst in der Anleitung bei manualmachine gut lesen. Effektive Länge: 237mm, Überhang: 15mm, Einbauabstand: 222mm, Kröpfungswinkel: 22° - passt also
foreveryoung
#5 erstellt: 08. Aug 2023, 08:41
foreveryoung
#6 erstellt: 08. Aug 2023, 08:43
b) einfach weiter googeln. Das Manual auf Englisch gibt's auch bei dastereo. Die Tonarmgeometrie für den AC3000MC kann man aber selbst in der Anleitung bei manualmachine gut lesen. Effektive Länge: 237mm, Überhang: 15mm, Einbauabstand: 222mm, Kröpfungswinkel: 22° - passt also :)
auch Dir vielen Dank, als Anfänger weis ich halt noch nicht auf welche Werte es ankommt.
13mart
#7 erstellt: 08. Aug 2023, 10:44
Bei einem Einpunkt gelagerten Tonarm wird man auf die senkrechte Stellung der Nadel (Azimuth) achten müssen.
Und dann kann man sich an die mögliche Dämpfung mit Silikonöl verschiedener Viskosität heran wagen. Alles in
allem kein 'plug and play' System, aber das ist ja Teil des analogen Hobbys ...
Gruß Mart
einstein-2
#8 erstellt: 08. Aug 2023, 11:09
Hallo Themenstarter
Grundlegende Frage, auf was für einen Plattenspieler willst Du diesen Tonarm montieren, oder ist dieser schon auf einem Plattenspieler montiert? Dreh und Angelpunkt ist der Abstand von 222MM von Tellerachse zu Tonarmbasis Drehpunkt. Dieser muss eingehalten werden. Wenn dieser stimmt, ist der Übergang 15MM kein Problem mehr.
[Beitrag von einstein-2 am 08. Aug 2023, 11:13 bearbeitet]
foreveryoung
#9 erstellt: 08. Aug 2023, 21:38
Der Schallplattenspieler ist auf einem micro seiki RX 2000 verbaut
foreveryoung
#10 erstellt: 09. Aug 2023, 00:04
Eine Verkaufsanazeige für die originale Schablone wurde auch gefunden.
https://www.ebay.de/itm/115710754745
der Verkauf erfolgt über der Ebay shop aus der Ukraine https://www.ebay.de/str/legendaryaudio
Der hat fast unendlich viele dieser Schablonen im Programm.
einstein-2
#11 erstellt: 09. Aug 2023, 03:34
Hallo
Dieser Tonarm ist also auf dem Micro Seiki verbaut. Hast Du die 222MM schon nachgemessen. Wenn diese stimmen brauchst Du doch keine Schablone. Den Überhang auf 15MM einzustellen ist ja das einfachste der Welt, sofern man diesen Tonarm über die Tellerachse schwenken kann. Mach mal ein Foto vom Headshell möglichst genau von oben.
foreveryoung
#12 erstellt: 09. Aug 2023, 21:15
Hallo
Ja passen. Habe aber beim Aufbau des Players zwei wichtige Dinge verstellt.
Zum einen, als ich von unten das Kable mit der Nut reingedrückt habe hat sich der ganze Tonarm angehoben. Das bedeutet die Höhe stimmt nicht mehr und der Tonarmmuss wieder in die Waagerechte gebracht werden. Des Weiteren bin ich gegen den fixierten Tonarm gekommen und dann hat sich der ganze Tonarm um die Achse etwas nach rechts gedreht.
Das ist blöd aber auch nicht so schlimm.
Wenn ich alle Hilfsmittel daheim habe mache ich demnächst eine Videokonferenz mit dem Verkäufer um den Arm genau zu fixieren und einzustellen.
Ich werde auch mit dem Spiegel von unten schauen, dass kein offener Winkel entsteht und vorne einen Zahnstocher mit Knete anheften, dann kann man die Ausrichtung besonders gut sehen. Ja ich weiß, die meisten hier machen eine Wissenschaft daraus, aber irgendwie gehört das doch auch ein bisschen dazu,
Ich habe in der Zwischenzeit verstanden, dass ich nicht nur einen Schallplattenspieler sondern ein Hobby gekauft habe.
[Beitrag von foreveryoung am 09. Aug 2023, 21:27 bearbeitet]
einstein-2
#13 erstellt: 10. Aug 2023, 03:05
Hallo
Entschuldige, wenn ich jetzt offen rede. Der Einzige, welcher hier eine Wissenschaft macht, bist Du. Zu keinem Problem welche Du hier aufführst, ist eine solche spezielle Schablone notwendig, schon gar nicht zum waagerechten Ausrichtung von Tonarm und auch nicht zur Korrektur einer seitlichen Verdrehung von diesem. Ich warte immer noch auf ein Foto vom Headshell. Jedoch vermute ich, Du findest für alle Deiner genannten Probleme selber eine Lösung. Und ehrlich gesagt, ist so eine Videokonferenz mit dem Verkäufer eine Lachnummer, wie wenn der nichts anderes zu tun hätte.
Al1969
#14 erstellt: 10. Aug 2023, 06:08
Das mit der Schablone sehe ich jetzt nicht so dramatisch. Die würde ich bei einem Klassiker, wenn ich sie als Original bekomme einfach kaufen weil das Paket dann komplett ist - auch wenn man sie eigentlich nicht benötigt.
Wenn Du den Tonarm von unten angehoben hast gibt es kein Problem. Beim 3000er scheint es laut Audiocraft-Besitzern im Analogforum Probleme mit den Aufnahmen für den Lagerdorn zu geben - da sind ein paar Exemplare weggebröselt, was sich durch verminderte Abtastfähigkeit bemerkbar macht. Die Arme dürfte recht heikel bezüglich Kräften von oben und/oder der Seite sein.
foreveryoung
#15 erstellt: 10. Aug 2023, 09:56
In der Zwischenzeit sehe ich das auch nicht mehr so dramatisch. Bin jetzt mit meinem Kenntnisstand ein Stück weiter gekommen.
Der Arm wurde damals frisch ausgepackt und verbaut, ich vermute nach den Erzählungen des Besitzers, dass der Stein im Inneren einwandfrei ist.
Schauen wir mal. Alles was wir aber mit Schablone, Inbusschlüssel ,Libelle, Anti Scating Schallplatte, Anzimuthschablone nicht selber machen können, gebe ich dann zum Hifi Spezialisten nach München, also so was wie Öl auffüllen und Seil spannen.
ZincRider
#16 erstellt: 10. Aug 2023, 10:32
Ich schätze, die wird man fast ausschließlich im zusammen mit dem Tonarm bekommen. Praktischerweise stehen aber alle Maße drauf, so dass man sie einfach als Vektor nachzeichnen kann: https://www.ebay.de/...tkp%3ABk9SR9TX3e-7Yg
13mart
#17 erstellt: 10. Aug 2023, 11:19
Das sollte sich mit einer Sichtprüfung des Einpunktlagers einfach verifizieren lassen.
Gruß Mart
Al1969
#18 erstellt: 10. Aug 2023, 12:47
foreveryoung (Beitrag #12) schrieb:
Des Weiteren bin ich gegen den fixierten Tonarm gekommen und dann hat sich der ganze Tonarm um die Achse etwas nach rechts gedreht. .
Den Fauxpas meinte ich mit dem Hinweis auf die delikaten Lagerspiegel.
Edit : siehe link
[Beitrag von Al1969 am 10. Aug 2023, 12:50 bearbeitet]
holger63
#19 erstellt: 10. Aug 2023, 13:10
Ich hätte das komplette manual von Vinylengine als PDF. Das kann ich aber wohl nicht hier hochladen?
Wenn du mir eine pm mit deiner Mail Adresse schickst, könnte ich dir das PDF mailen.
foreveryoung
#20 erstellt: 10. Aug 2023, 18:31
Das ist lieb von Dir. Habe es in der Zwischenzeit auch und auch gleich bei Deepl hochgeladen zum Übersetzen.
Hochladen müsste hier aber generell gehen.
holger63
#21 erstellt: 10. Aug 2023, 21:21
foreveryoung
#22 erstellt: 11. Aug 2023, 10:02
Edit : siehe link
Hey, auch wenn ich die technischen Feinheiten noch nicht ganz zusammenbringe, das ist ein super Tipp den Du da mit dem Verweis auf das andere Forum gibst.
Vor allen Dingen und das ist meiner Meinung nach das Wichtigste!
Jeder der so einen Tonarm besitzt darf sich freuen, denn wenn nicht gerade irgend etwas abbrechen sollte, den Saphir kann man nachmachen lassen, falls der mal kaputt gegen sollte.
Und das sind doch richtig gute Nachrichten.
Am Anfang dachte ich wirklich, was haste Dir da wieder gekauft, aber in der Zwischenzeit lese ich heraus, dass es sich hier um einen schön frei aufspielenden Tonarm handelt wo sich Ottonormalo glücklich schätzen darf, diesen am Plattenspieler zu haben. Besonders dann jetzt mit der eingebrachten Silberverkabelung von Brinkmann.
Vielen Dank für Deinen Hinweis.
[Beitrag von foreveryoung am 11. Aug 2023, 10:04 bearbeitet]
foreveryoung
#23 erstellt: 14. Aug 2023, 22:07
Fotos von den originalen Tonarm Templates
Tonarm template A
Tonarm template B
foreveryoung
#24 erstellt: 10. Sep 2023, 10:12
So in der Zwischenzeit konnte ich den Tonarm justieren. Antiscating, Höhe Tonarm, Ausrichtung System, Gewicht, all das passt jetzt.
Ich finde den Klang wirklich famos und da meine Anlage für meine Verhältnisse, (alles zusammen) sehr viel Geld gekostet hat, werde ich dss MC System erstmal zurück stellen.
Für meine Ohren macht das ältere System von Audiotechnica einen tollen Sound ob wohl sich das preislich gesehen im unteren Drittel des Machbaren abspielt.
Was mich allerdings ein wenig enttäuscht hat ist, dass die materpressing Burmester Platte wellig ist und auch so stark schlängelt, dass sie bei zwei Liedern nicht zu gebrauchen ist.
Wenn ich nun meinen alten Plattenbestand aus den 80er und 90er Jahren aufmerksam betrachte, gibt es da sehr große Qualitätsuntetschiede.
Bin mal gespannt was mich bei künftigen Pressungen so erwartet.
Wo bekommt man denn gute Pressungen her und kann man wellige und schlingernde Platten wieder umtauschen?
Woran kann ich mich beim Kauf orientieren?
Was sind da so Eure Erfahrungen?
[Beitrag von foreveryoung am 10. Sep 2023, 10:17 bearbeitet]
Holger
#25 erstellt: 10. Sep 2023, 10:22
foreveryoung (Beitrag #24) schrieb:
... kann man wellige und schlingernde Platten wieder umtauschen?
Das ist defekte Ware... also kann man die NATÜRLICH umtauschen.
Ich beziehe meine LPs fast zu 100% über JPC.
Bisher sind von sehr sehr vielen Platten über die letzten Jahre/Jahrzehnte nur extrem wenige davon umtauschwürdig gewesen (vielleicht 1 bis 2%, nicht mehr).
Tonarm Audiocraft AC 300 II vs. Syrinx PU 2
zoki12 am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  5 Beiträge
Silikon auswechseln beim Audiocraft AC 300 II Tonarm
flos_tt am 12.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  7 Beiträge
Justierschablone für Thorens
ebondazzar am 22.12.2003  –  Letzte Antwort am 08.03.2004  –  6 Beiträge
Canon am 30.08.2004  –  Letzte Antwort am 30.08.2004  –  4 Beiträge
Denon DP 37F - Justierschablone?
Mr.Digital am 17.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  7 Beiträge
Suche Ersatzteil für Audiocraft AC 300 Mk2 gerader Tonarm S-PS
#KaeptnBlauBaer# am 21.08.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  2 Beiträge
Welche Justierschablone für Thorens TD280 exklusiv?
Winnewupp am 21.01.2021  –  Letzte Antwort am 21.01.2021  –  6 Beiträge
Eff. Tonarmmasse Jelco u. Audiocraft/Ultracraft
Caligula am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  9 Beiträge
Transrotor AC
titan66 am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 18.05.2004  –  5 Beiträge
Suche Tonabnehmer Pentagon 3000
Ruebezahl1 am 25.10.2022  –  Letzte Antwort am 31.10.2022  –  11 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.967
