| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Rega Planar 3 + Marantz 40N - lauter Brumm | |
Rega Planar 3 + Marantz 40N - lauter Brumm+A -A |
exius
erstellt: 03. Aug 2023, 12:23
Hallo, Ich bin neu hier und hoffe aber richtig zu sein - bin auf der Suche nach Tipps da ich mit meinem Neuerwerb leider nicht zufrieden bin. Hab mir einen Marantz 40N und einen Rega Planar 3 Plattenspieler gekauft und bekomme leider den sehr lauten Brumm nicht weg. Ich versuche mal zu beschreiben: Der Brumm - tritt nur beim Phono Eingang auf - kommt über die Lautsprecher und wird somit lauter / leiser über die Lautstärke - tritt auf sobald der Plattenspieler via Chinch am Verstärker angeschlossen ist aber unabhängig davon ob der Plattenspieler am Netz hängt oder nicht - ist unabhängig davon ob der Plattenspieler eingeschalten ist oder nicht Ich habe einiges versucht wie auch sämtliche weiteren Geräte im Umfeld entfernt, gleiche Steckerleiste, andere Steckerleiste, Stecker gedreht etc. Der neue Plattenspieler ging auch bereits zurück an den Service und kam eben retour und meinen es läge kein Problem vor (Verdacht dass sich bei der Masse intern was gelöst hätte oder so hat sich nicht bestätigt). Leider hat der Planar 3 ja kein extra Massekabel und die Cinch Kabel sind auch fest. Interessanterweise wird der Brumm deutlich leiser sobald ich einen weiteres Gerät an den Verstärker anschliesse nämlich über HDMI den TV - dann ist der Brumm zwar noch deutlich aber weniger zu hören. Habt Ihr noch eine Idee woran es liegen könnte bzw was ich ausprobieren kann? Ggf muss ich wohl mit beiden Geräte nochmal zurück zum Verkäufer - vlt liegts auch am Verstärker? Würde mich freuen über Tipps von Euch! Herzlichen Dank! Markus |
akem
erstellt: 03. Aug 2023, 12:33
Tja, hier rächt sich die fehlerhafte Erdung des Rega-Armes... Da hilft nur, den Rega-Arm umbauen oder umbauen lassen. Als temporäre Lösung kannst Du hergehen und ein dünnes Kabel beidseitig abisolieren und - das eine Ende an die Erdungsklemme des Verstärkers und - das andere Ende zwischen dem Ring des Cinchsteckers und dem Ring der Cinchbuchse einklemmen. Früher war die Tonarm-Erdung auf die Abschirmung des linken Kanals gelegt, ich habe das aber inzwischen auch schon auf dem rechten Kanal gesehen. Ausprobieren, welcher Kanal der richtige ist... Gruß Andreas |
exius
erstellt: 03. Aug 2023, 18:03
Hi Andreas, Danke für die Antwort. So richtig Abhilfe schafft das Kabel leider nicht - wird etwas besser. Ich kann beide Geräte zum HiFi-Laden bringen und dann versuchen wir dort das Problem nochmals zu reproduzieren und va mit anderen Geräten auszutesten. Vor Kauf hatte ich eigentlich gedacht mich halbwegs schlau gemacht zu haben aber war wohl nicht gründlich genug. Jetzt, wo ich weiß wonach ich suchen muss, finde ich so einige Fälle die mit der Masse bei Rega zu kämpfen haben - deren Lösung scheint wohl nicht grade optimal. Ist mir auch irgendwie unverständlich warum sie das nicht anders lösen und in Reviews sollte auf sowas idealerweise besser hingewiesen werden aber naja... Dennoch vielen Dank erstmal BG Markus |
akem
erstellt: 03. Aug 2023, 18:16
Theoretisch denkbar wäre auch, daß irgendwas direkt in den Tonabnehmer reinhustet. Der Motor des Rega ist es anscheinend hier nicht, da Du ja schreibst, daß es auch bei ausgeschaltetem Dreher brummt. Hier könntest Du mal prüfen, ob sich das Brummen verändert, wenn Du den Rega woanders hinstellst. Einfach mal in die Hand nehmen und ihn bewegen soweit das Kabel reicht. Daß in Reviews jemand sowas sagt, ist nahezu ausgeschlossen. Sind ja allesamt Werbekunden, der Verlag lebt ja nicht von den paar Heften, die sie da verkaufen... Gruß Andreas |
evilknievel
erstellt: 03. Aug 2023, 20:57
Moin, da es ein Neukauf zu sein scheint zurück damit und auf einem fehlerfreien Gerät bestehen. Gruß Evil PS: Pinbelegung am Tonabnehmer nachkontrollieren. [Beitrag von evilknievel am 03. Aug 2023, 20:58 bearbeitet] |
rega planar 3 Tonarmlift jaaansen am 09.04.2003 – Letzte Antwort am 28.04.2003 – 2 Beiträge |
Rega Planar 3 Tuning Tobiiii am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 3 Beiträge |
Rega Planar 3 Bohrschablone spachtelbob am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 16 Beiträge |
Rega Planar 3 tom-garfield2207 am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 4 Beiträge |
Rega Planar 3 smagmaster am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 18 Beiträge |
Gleichlaufschwankungen Rega Planar 3 Accifan am 06.01.2021 – Letzte Antwort am 25.03.2021 – 98 Beiträge |
Rega Plattenspieler Planar 2 Jerzu am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 3 Beiträge |
Rega Planar 3 RB300 einstellen smelholtz am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 4 Beiträge |
Aufstellung für Rega Planar 3 carsten2 am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 2 Beiträge |
Rega Planar 3 RB200 AT20Sla Pelide am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 8 Beiträge |
2023
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.436 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDJ007
- Gesamtzahl an Themen1.562.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.810.166
