HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorens TP 90 Tonarmlift zu tief | |
Thorens TP 90 Tonarmlift zu tief+A -A |
rubinasfriend
07:23
erstellt: 25. Mai 2023, |
Hallo, auch auf die Gefahr hin, mit meinem ersten Beitrag eine Frage zu stellen, die schon einmal beantwortet wurde: Ich habe einen Thorens TD 160 S MKV in optisch neuwertigem Zustand geerbt. Der Riemen ist schon ein wenig mau und rutscht beim Start ein paar Sekunden durch. Den werde ich ersetzen und bei der Gelegenheit dem Tellerlager mal eine Reinigung und neues Öl spendieren. Was ich auf den ersten Blick nicht erkennen kann ist, ob und wie sich die Höhe des Tonarmlifts verstellen lässt. Der Lift ist zumindest gefühlsmäßig ein gutes Stück zu tief, so dass die Nadel bei angehobenem Arm weniger als 2mm über der Platte schwebt. Um den Tonarm von der angehobenen Liftbank in die Klemme zu drücken, muss man ihn auch noch einige Millimeter anheben. Aus dem Service Info zum TP 90 kann ich nichts erkennen, wie ich den Lift justieren kann. Bevor ich das Gerät auf gut Glück zerlege, frage ich lieber hier nach. Viele Grüße Tilman |
Holger
07:41
Das dürfte eher an der Rutschkupplung liegen, ist also normal. Wenn der Riemen also nur etwas durchrutscht und der Teller dann nach einigen Sekunden normal und mit der korrekten Geschwindigkeit läuft, würde ich da gar nichts tun. |
Bensen81
09:08
Wie oben schon von Holger beschrieben. Würde ich auch mal auf die Rutschkupplung Tippen. Hatte ich bei meinem neuen td 320 mk 2 auch erst gedacht. Zum Tonarm Lift. Meine das irgendwo unterhalb der Liftbank sich eine kleine Schraube befinden sollte mit der man die Höhe justieren kann. Bei mir geht es auch wen ich die Bank leicht nach oben oder unten drücke. Vermutte aber mal dass das schräubchen bei mir nicht richtig festgezogen ist. |
hpkreipe
15:17
Hi, zum Lift. Im angefügten Bild die kleine Inbusmadenschraube unten - eher schwer zu erkennen, die ist zu lösen und dann ist die Liftbank anzuheben und die Schraube ist dann natürlich wieder anzuziehen. Die obere Flachkopfschaube ist zur Befestigung des „Festklemmers“ vom Tonarm. Obacht, wenn die Liftbank gelöst ist auch auf die Ausrichtung von oben geschaut achten, denn wird die Bank bei Hochschieben zu weit zum Plattenteller hin verdreht, dann kann es passieren, dass zur Plattenmitte beim Abspielen einer LP der Tonarm auf die abgesenkte Liftbank aufläuft oder umgekehrt die Liftbank ist zu weit vom Plattenteller weg gedreht, dann kann - trotzt durchgeschalteter Endabschaltung - der nicht wirklich angehobene Tonarm und damit die Nadel immer noch auf der Platte aufliegen. So das Bild: ![]() |
rubinasfriend
19:25
Respekt! Die Madenschraube haben die Schweizer echt gut versteckt. ![]() Vielen Dank für Eure Hilfe. Jetzt hebt der Lift den Arm weit genug an und es bleibt trotzdem bei abgesenkten Lift genug Luft unter dem Arm. Ein wenig habe ich mich auch von dem Besen des Shure Era IV blenden lassen. Der hängt ja doch ein ganzes Stück tiefer, als die Nadel. Dass er allerdings bei abgehobenem Arm immer noch die Platte geputzt hat, fand ich dann doch etwas zu tief. EDIT: Ebenfalls danke für den Hinweis zum Riemen. Dann lasse ich den Riementausch weg. Sobald er auf Touren gekommen ist, läuft er ganz normal. Viele Grüße Tilman [Beitrag von rubinasfriend am 25. Mai 2023, 19:28 bearbeitet] |
Thorens TP 90 Tonarm Silvan5000 am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 23 Beiträge |
Thorens Tonarmlift und Netzteilüberlastung Telejoe am 18.05.2015 – Letzte Antwort am 01.06.2015 – 23 Beiträge |
Thorens TP 90 Antiskating thorens160 am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 11 Beiträge |
THORENS TP-50 Tonarmlift senkt ungebremst ab bielefeldgibtsnicht am 04.10.2021 – Letzte Antwort am 21.01.2022 – 32 Beiträge |
Thorens Tonarm TP 90 versus TP 16 rkb am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 25 Beiträge |
thorens tp 90 mit defekt hifi-freak2001 am 16.03.2016 – Letzte Antwort am 24.06.2019 – 26 Beiträge |
Thorens Tonarmlift Molle am 01.11.2003 – Letzte Antwort am 01.11.2003 – 5 Beiträge |
Thorens TP 11 chorpuss am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 15 Beiträge |
Ortofon 2m Blue an Thorens TP - 90 ? will^^ am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 10 Beiträge |
Thorens TD-2001 / TP-90 Varianten bielefeldgibtsnicht am 06.09.2016 – Letzte Antwort am 25.10.2019 – 13 Beiträge |
2023
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkilluminati1989
- Gesamtzahl an Themen1.559.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.695
