HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » thorens tp 90 mit defekt | |
thorens tp 90 mit defekt+A -A |
hifi-freak2001
23:37
erstellt: 16. Mrz 2016, |
Hallo, g ich habe einen Thorens TD 320 mk III mit einem TP 90 Tonarm, das Problem beim TP 90 ist wenn ich auf die Platte aufsetzte dann läuft er die einführrille und dann vielleicht noch 3 mm dann bleibt er stehen? Und Ruckt dann auf der Platte, man spürt auch einen deutlichen widerstand wenn man in Richtung Tellermitte schieben will? Die Anti-Skating Funktion ist meiner Meinung nach nicht in Ordnung und zeigt auch keine Wirkung mehr, egal welche Stellung man wählt? Was ist da defekt? Ich bin um jeden Hinweis dankbar! Gruß und Danke im voraus [Beitrag von hifi-freak2001 am 16. Mrz 2016, 23:38 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
00:40
erstellt: 17. Mrz 2016, |
Nabend ! Wenn das Subchassis falsch = zu tief eingestellt ist, schabt das Anschlußkabel an der Bodenplatte. Soweit ich mich erinnern kann ... Antiskating defekt ? Au weia. Teletubbi winkewinke ! MfG, Erik |
raphael.t
09:19
Hallo! Arm beobachten, ob er nicht auf der Liftbank aufsitzt. Grüße Raphael |
akem
13:02
Das Antiskating funktioniert magnetisch, da kann ich mir eigentlich kaum einen Defekt vorstellen. Was das stehenbleiben angeht: im Inneren ist auf dem Tonarmschaft eine Sichel (ein Plastikteil, das in eine Lichtschranke greift und die Endabschaltung steuert). Wenn Du die Tonarmhöhe verstellt hast, dann muß diese Sichel neu eingestellt werden - sonst passiert genau das, was Du erlebst, die Sichel reibt an der Lichtschranke oder geht gar nicht mehr hinein und blockiert. Es kann auch sein, daß der Befestigungsring der Sichel gebrochen ist (was oft vorkommt) und sich selbst verstellt hat. Dann die Sichel ausbauen, kleben und wieder einbauen. Die Fixierungsschraube dann aber nur leicht anziehen, sonst bricht das Ding gleich wieder... Gruß Andreas |
hifi-freak2001
19:40
Hallo, danke für die schnellen Antworten, das hört sich ja dann doch nicht so schlimm an, ich dachte schon ich kann mir einen neuen Arm besorgen. Ich werde dann am Wochenende mal mein Glück versuchen und den Plattenspieler öffnen! Berichte dann. Gruß und Danke |
hifi-freak2001
19:21
erstellt: 18. Mrz 2016, |
Hallo, ich habe jetzt das Bodenblech entfernt, und mir dieses Sichelfömige Kunststoffteil angeschaut, es ist völlig intakt und reibt auch nirgends auch sonst schaut da unten alles gut aus? Daß mit der Liftbank ist schon sehr knapp, was kann mann da machen? Ich habe jetzt mal die zwei kleinen Inbusschrauben gelöst, die für die höhen verstellung, die waren sehr fest, und habe sie nur ganz leicht angezogen. Leider ohne Erfolg das Problem besteht weiterhin? ![]() Der Arm mit der Nadel auf der Platte will immer nach rechts, wenn ihn oben habe und ihn nach links tippe, dann sträubt sich was, aber komischerweise nur wenn der Teller läuft? Ist die Anti-Skating Funktion elektromagnetisch, also ich glaube das es damit Zutun hat? Ich weiß leider nicht mehr weiter? Ich hoffe auf Hilfe von euch. Gruß und Danke [Beitrag von hifi-freak2001 am 18. Mrz 2016, 19:25 bearbeitet] |
hifi-freak2001
20:31
Habe jetzt noch mal mit einer Platte ausprobiert, wenn ich die Nadel am Anfang der Platte aufsetzte lauft sie bis zum ersten title ca.3mm, wenn ich den Arm dann abhebe und ein Stück weiter schiebe ist wie schon beschrieben der widerstand? Aber wenn ich über den Widerstand hinausgehe dann geht es wieder ein Stück, und daß über die ganze Platte? ![]() ![]() Gruß |
akem
20:58
Hast Du wirklich ausprobiert, ob sich die Sichel im gesamten Arbeitsbereich des Tonarms freigängig ist? Eine einfache Sichtprüfung bei stillstehendem Arm reicht da nicht... Das Antiskating arbeitet mit Permanentmagneten, nicht elektromagnetisch. Gruß Andreas |
plattenmax
22:57
Schau Dir mal die Tonarmbasis genau an. Also das Teil auf dem das Antiskating angebracht ist. (ist übrigens magnetisch) Dieses Teil ist mit dem Tonarm fest verbunden. Falls es wakeln sollte und nicht ganz fest ist, dann ist der Kragen gebrochen mit dem es am Tonarm geschraubt ist. Wäre jetzt meine Vermutung. Kannst ja auch mal ein Foto machen. |
hifi-freak2001
12:13
erstellt: 19. Mrz 2016, |
Hier sind einmal ein paar Bilder vom Arm. Die Sichel ist meiner Meinung nach frei beweglich? ![]() Und der besagte Kragen schaut auch in Ordnung aus. Wo ist der permanentmagnet genau, wahrscheinlich in dem silbernen Hauptlager,oder? Es bietet einer einen solchen in der bucht an! Vielleicht austauschen, wenn möglich? Artikelnummer: 361254067316 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von hifi-freak2001 am 19. Mrz 2016, 12:55 bearbeitet] |
plattenmax
15:50
Jetzt weiß ich selbst auch nicht weiter. Sowas müßte sich jemand vor Ort ansehn. Wenn Du uns deine PLZ sagst findet sich vielleicht jemand hier. |
hifi-freak2001
17:00
Das wäre natürlich toll, ich wohne im Münchner Umland 85586. Gruß |
akem
17:17
Wenn Du magst, kannst Du mal bei mir vorbei kommen. Wohne in 82008 Unterhaching. Dann schau ich mir den Patienten mal an... Gruß Andreas |
hifi-freak2001
18:33
Das ist wirklich super, das mache ich, habe in die 2 Osterferien Woche frei vielleicht klappt es ja da schon, das wir uns treffen können! ![]() Gruß Jürgen [Beitrag von hifi-freak2001 am 19. Mrz 2016, 20:36 bearbeitet] |
akem
18:39
Schreib mir einfach mal ne PN. Dann können wir alles weitere besprechen... Gruß Andreas |
Jan_Post
11:30
erstellt: 24. Mrz 2016, |
Auf dem Foto ist der Antiskating Null. |
hifi-freak2001
13:39
erstellt: 23. Apr 2016, |
Hallo, ich wollte nun die erfreuliche Meldung machen, dass der Plattenspieler bzw der TP 90 wieder funktioniert!!! ![]() Es war eins der zwei Kugellager die in dem Silbernen Zylinder verbaut sind, Defekt!!! ![]() Da nochmal meinen herzlichsten Dank an akem der den TP 90 wieder so hingebracht hat, vielen Dank. ![]() ![]() Und dann wollte ich noch meinen dann ja wieder funktionierenden Thorens TD 320 MK III mal zeigen. Wie ich ihn jetzt etwas Getunt habe und ich muss sagen er sieht nicht nur sehr hübsch aus, sondern er Klingt auch sehr gut!! ![]() Aber seht euch die Bilder an. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von hifi-freak2001 am 23. Apr 2016, 14:42 bearbeitet] |
Jan_Post
16:32
Super. ![]() Welches lager ist es? Name und type. Ich könnte das gleiche problem bekommen. Gutes Wochenende ![]() |
hifi-freak2001
17:57
Servus jan_post, es wurde der ganze Zylinder gewechselt, den gibt es im Internet zu bestellen! Gruß |
Jan_Post
18:19
Vielen dank. ![]() |
akem
18:38
Falls Du das Tonarmlager für die Horizontalbewegung meinst: ![]() Gruß Andreas |
god
21:11
erstellt: 23. Jun 2019, |
Hallo zusammen, nach 3 Jahren Ruhe kapere ich den Thread einfach mal.... Mein TP90 hat eine defekte Sockelplatte/Grundplatte. Die "Stellen" an denen die Sockelplatte mit Schrauben in das Horizontallager geschraubt waren sind "zerbröselt". Die Sockelplatte ist jetzt beweglich und schleift am Arm. Die Sockelplatte kann ich noch bei Dualfred bestellen. Aber..... Wie muss ich denn beim TP 90 vorgehen um die Sockelplatte zu wechseln? Ich muss scheinbar das Tonarmrohr demontieren und dann? Wie bekommen ich dann den "Block" ab? Mit welchem "Spezialbit" kann ich denn die "Schrauben" die den Tonarm befestigen lösen? Und vor allem: Wie gehts dann weiter? god |
akem
21:58
Redest Du von diesem Teil hier? ![]() Dazu mußt Du den Tonarm nach oben aus der Basis ziehen. Dazu erstmal innen die Signalkabel, die aus dem Tonarm kommen, ablöten (merk Dir, welche Farbe wo hingehört). Dann die Madenschrauben an der Basis (der Ring) lösen und den Tonarm nach oben rausziehen. Dann kannst Du das alte Sockelgehäuse abziehen und das neue anbringen und die ganzen Teile von dem einen auf das andere Gehäuse rüberbauen. Das Tonarmrohr mußt Du dazu nicht demontieren! Gruß Andreas |
god
23:15
akem
10:17
#25
erstellt: 24. Jun 2019, |
Ups, das ist dann unschön. Dann mußt Du erstmal das Tonarmrohr ausbauen und dann mußt Du die Lagerbüchse von dem rechteckigen Käfig lösen. Leider ist da Kleber mit im Spiel, so daß Du da mit einem Lötkolben "vorheizen" mußt. Genau da, wo der "Zahnkranz" durch das Loch in dem Käfig schaut. Bitte keine großen Kräfte oder gar Gewalt anwenden!!! Bei dem TE mußte ich eine neue Lagerbüchse installieren weil eines der Kugellager im Inneren defekt war, da hat der Vorbesitzer des Drehers wohl auch mal Gewalt angewendet (warum auch immer...). Zum Glück gab's die noch als Ersatzteil... Wenn Du das Ganze dann wieder zusammenbaust mußt Du einen Tropfen Sekundenkleber anbringen. Gruß Andreas |
god
20:36
#26
Alles klar dann versuche ich mal mein Bestes. ![]() Matthias |
Magnetschalter TP 90 defekt Mfugo am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 2 Beiträge |
Thorens TP 90 Antiskating thorens160 am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 11 Beiträge |
Thorens TP 90 Tonarm Silvan5000 am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 23 Beiträge |
Thorens Tonarm TP 90 versus TP 16 rkb am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 25 Beiträge |
Hana MC am Thorens TP-90 bielefeldgibtsnicht am 02.10.2019 – Letzte Antwort am 04.10.2019 – 2 Beiträge |
Shure V15 IV auf TP 90 (Thorens) Poor am 06.09.2019 – Letzte Antwort am 07.09.2019 – 5 Beiträge |
Thorens TD-2001 / TP-90 Varianten bielefeldgibtsnicht am 06.09.2016 – Letzte Antwort am 25.10.2019 – 13 Beiträge |
Thorens TP 90 Tonarmlift zu tief rubinasfriend am 25.05.2023 – Letzte Antwort am 25.05.2023 – 5 Beiträge |
Ortofon 2m Blue an Thorens TP - 90 ? will^^ am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 10 Beiträge |
TP 90 Tonarm kaputt FunkySam am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 3 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.444
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.818
