HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Korrekte Erdung von Plattenspieler / statische Lad... | |
Korrekte Erdung von Plattenspieler / statische Ladung+A -A |
bierchen2
20:12
erstellt: 07. Mai 2023, |||||
Moin, ich hätte eine vlt blöde Frage. Ich betreibe einen Plattenspieler an einem externen Phono Entzerrer, welcher an einen Vorverstärker und dann an eine Endstufe angeschlossen ist. Zwischen Plattenspieler und Entzerrer ist ein Erdungskabel. Reicht das ? Ich hab kein Brummen oder so aber meine Platten werden beim Abspielen brutal statisch aufgeladen und ich frage mich ob das davon kommen kann … VG und Danke ! |
net-explorer
20:48
Hast Du ganz richtig angeschlossen. Das Maß an statischer Aufladung bei der Plattenabtastung hängt von mehreren Faktoren ab. Ich benutze einfach einen sogenannten Mitlaufbesen. Bei diesem Zubehör geht es mitnichten um Entstauben, es geht um das Ableiten der elektrostatischen Ladung. Das Staubwischen ist ein logischer Nebeneffekt! ![]() |
wp48
16:13
erstellt: 09. Mai 2023, |||||
Das könnte an zu geringer Luftfeuchtigkeit liegen. |
S04-Hotspur
19:36
10 Minuten Stoßlüften und danach prüfen, ob sich was verändert. Gruß, Andreas |
bierchen2
19:39
Aber lüften macht die Luft doch noch trockener ?! Dh dann wird’s eher schlimmer als besser … |
net-explorer
06:35
erstellt: 10. Mai 2023, |||||
Ich vermute, Raumluft wird tendenziell immer trockener sein, als "natürliche" Luft in freier Wildbahn. Bei Vinylwiedergabe beobachte ich auch eher im Winter eine höhere statische Ladung, als im Sommer. Und die Luft draußen ist im Sommer sicher trockener, als im Winter! |
bierchen2
06:57
Nee das ist leider genau umgekehrt …die Luft ist draußen eher trockener als drinnen - und im Winter ist die Luft deutlich trockener, als im Sommer, weil kalte Luft nicht so viel Feuchtigkeit aufnehmen kann… Drinnen ist die Luft meistens feuchter, weil gekocht, geduscht, geatmet wird… [Beitrag von bierchen2 am 10. Mai 2023, 07:06 bearbeitet] |
S04-Hotspur
07:03
Ich habe das ja nicht grundsätzlich auf jede Wetterlage bezogen. In den letzten Tagen hat es vielerorts ordentlich geregnet und heute ist vielerorts ein "Regentag". Beim Stoßlüften kann die wärmere Raumluft die feuchte, kältere Außenluft aufnehmen und eine Zeit lang speichern. Es ist eine kostenfreie Möglichkeit, den Einfluss erhöhter Luftfeuchtigkeit zu prüfen. Vielleicht bringt es ja nichts und die Suche nach der Ursache geht weiter. Gruß, Andreas |
Gurkenhals
07:05
Moin,
Ich vermute mal eine Verwexelung. ![]() Allerdings konnte ich bei mir bisher keinen großartigen Unterschied zum Sommer feststellen, weiß auch nicht weshalb. ![]() Bei mir machen eher die Platten den Unterschied, es sind nämlich immer dieselben Verdächtigen, trotz - mittlerweile gesetztlich verankerter - absoluter Gleichbehandlung (!) ![]() Die haben alle die gleiche Innersleeves, Mitlaufbesen läuft auch zu ca. 80%, sind i.A. recht sauber (sieht man ja an der Nadel), Klamotten sind nicht statisch aufgeladen.... ![]() Ich forsche da aber nicht weiter rum, weil sich bei mir das Elend in Grenzen hält. ![]() Gruß, Ulf |
net-explorer
07:19
Recht Du hast! ![]() Dachte mehr an die winterliche Trockenheit durch Beheizung bei eher regelmäßig geschlossenen Fenstern, während ich ab etwas günstigeren Temperaturen meine Wohnräume eher zur Loggia des kleinen Mannes umfunktioniere, und somit viel Luftaustausch gegeben ist. Bei mir ist daher der Winter trockener als Frühling, Sommer und Herbst. Aber erwähnenswerte Probleme mit statischer Ladung habe ich auch eher nicht. |
Skaladesign
08:51
Habe in einem anderen Forum mal gelesen, das bestimmte Besen mit Carbonborsten und Erdungskabel Abhilfe schaffen könnten. Habe auch noch einen solchen Analogis Mitlaufbesen hier im Schrank. Habe ich nie benutzt, da ich keine Probleme mit statischer Aufladung habe. Warum das so ist ? keine Ahnung. |
akem
13:02
erstellt: 19. Mai 2023, |||||
Aus welchen Materialien sind Teller und Teller-Auflage? Eine Filzmatte etwa ist ein regelrechter Statikgenerator... Gruß Andreas |
Skaladesign
13:09
Ja manchmal findet man die Matte im Plattencover wieder ![]() |
Rabia_sorda
13:32
Den Entzerrer könntest du zum Testen auch zusätzlich mal mit einer Gehäuse-Schraube des Verstärkers verbinden oder das Massekabel des Plattenspielers direkt mit dem Verstärker verbinden. Evtl. ändert sich dabei etwas, sei es nun positiv oder auch negativ ... |
Statische Ladung panopticon am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 7 Beiträge |
Statische Ladung -- Witterungsabhängig? jopetz am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 10 Beiträge |
Statische Entladung Plattenspieler HILFE! elten2002 am 12.02.2018 – Letzte Antwort am 26.10.2020 – 21 Beiträge |
Statische Aufladung vom Plattenspieler FSLBRNE am 20.02.2021 – Letzte Antwort am 20.02.2021 – 3 Beiträge |
Erdung Plattenspieler JacksRoadhouse am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 10 Beiträge |
Plattenspieler Erdung yvixxx am 03.01.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2021 – 37 Beiträge |
Erdung von Plattenspieler rkb am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 3 Beiträge |
statische aufladung von platten postpaul am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 8 Beiträge |
Keine Erdung: totenstiller Plattenspieler Acurus_ am 13.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 18 Beiträge |
Statische Aufladung an einem Plattenspieler scerms am 23.05.2024 – Letzte Antwort am 27.05.2024 – 21 Beiträge |
2023
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.468 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedAhnungslos007
- Gesamtzahl an Themen1.553.032
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.642
