Plattenspieler JVC QL-Y3F - Start nur mit Verzögerung
Lempira
#1 erstellt: 29. Apr 2023, 13:08
Moin Leute!
Den Plattenspieler habe ich schon einige Jahre. Ich habe ihn in einem optisch neuwertigen Zustand gekauft.
Nun habe ich kürzlich eine Schallplatte abgespielt, die einer 45er Geschwindigkeit bedarf. Der Schalter ging schwerfällig, wirkte verklemmt.
Die Geschwindigkeit sprang aber um auf 45. Nun bekomme ich sie aber nicht mehr auf 33 eingestellt. Die Diode leuchtet auch manchmal nicht. Die Taste wirkt schwerfällig, wenn man sie drückt.
Hättet ihr einen Tipp?
Beste Grüße
Dirk
[Beitrag von Lempira am 29. Apr 2023, 13:20 bearbeitet]
Gurkenhals
#2 erstellt: 29. Apr 2023, 16:04
Tach Dirk,
ja habbich.
Der Y3F ist ja dem Y5 res. Y5F ähnlich. Und beide habe ich schon komplett zerlegt und wieder zusammengebaut.
Allerdings kann ich dich gleich vorwarnen, daß es einen Haufen Arbeit bedeutet, diesen Schalter wieder gangbar zu machen. Wahrscheinlich ist da irgendwann mal eine süße Suppe (Cola?) reingelaufen und sowat bekommste ohne komplette (!) Demontage der Bedienleiste des Plattenspielers nicht mehr heraus.
Der Schalter selber ist auch ein m.E. nicht mehr zu bekommendes Teil, der wird aber nicht das Problem sein.
QL-Y5_Schalter
Irgendwas klebriges wird wohl mal zwischen die Taste und dem Tastenrahmen reingelaufen sein und das bekommst du nur wieder sauber, wenn auch die komplette Bedienleiste zerlegt wird.
Wie immer habe ich auch damals viele Bilder davon gemacht, hier ein kleiner Vorgeschmack:
IMG_0368 IMG_0375 IMG_0378 IMG_0400
IMG_0403 IMG_0405 IMG_0406 IMG_0396
Entweder selber machen oder einen Freak mit ohne zweiten linken Daumen beauftragen.
Gruß,
Ulf
[Beitrag von Gurkenhals am 29. Apr 2023, 16:11 bearbeitet]
Lempira
#3 erstellt: 29. Apr 2023, 19:31
Hallo Ulf!
Danke für die vielen Bilder. Die werden sicherlich helfen.
Ja, ich erinnere mich: Es gab es eine Phase, wo sich meine Katze öfter erbrochen hat. Da waren auch einmal die Tasten des Plattenspielers besudelt worden.
Das wird die Ursache sein.
Schöne Grüße
Dirk
[Beitrag von Lempira am 29. Apr 2023, 20:04 bearbeitet]
Lempira
#4 erstellt: 05. Jan 2025, 15:15
Moin liebe Leute!
Nachdem ich meinen SPEED-Schalter damals wieder gangbar machen konnte, ohne die Bedienungsleiste zu demontieren, macht jetzt der START-Schalter Probleme:
Nach Betätigung läuft der Motor zwar an und der Tonarm hebt sich, aber dann dauert es mitunter lange, bis der Tonarm zur Platte schwenkt. Auch die Tasten links daneben für "<", ">" sowie "UP/DOWN" sind betroffen und funktionieren manchmal nicht. Die Diode springt aber an.
Zudem fährt der Tonarm manchmal nach Bespielen der Platte nur sehr zeitverzögert zurück in die Ausgangsstellung.
Was könnte die Ursache ein?
Schöne Grüße
Dirk
doc_sisiphus
#5 erstellt: 05. Jan 2025, 17:27
schwergängige ( bis überhautp nicht mehr gängige) Schalter kommen öfter bei verschiedenen Drehern vor. Gerne auch nach langen Standzeiten. die Ursache ist meistens verhärtendes Schmiermittel, auch in Kombination mit Staub, Schmutz o.ä.
Wie hier bereits geschrieben wurde hilft eins:
Ausbauen, reinigen, evtl. mit etwas Motoröl versehen, in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammensetzen und Alles sollte wieder gut sein. Äußerliches "ölen" hilft meistens nicht, auch weil das Öl so nicht dorthin gelangt , wo es benötigt wird.
JVC QL-Y3F Tonarmprobleme
vinyl555 am 05.09.2013  –  Letzte Antwort am 23.08.2017  –  13 Beiträge
JVC QL-Y3F geht nicht an
kent_brokman am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  5 Beiträge
Plattenspieler JVC QL-Y5F
hermannxxl61 am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2024  –  877 Beiträge
JVC QL-Y55F ohne Funktion!
Balou7054 am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  2 Beiträge
JVC QL-Y55F
Staubsauger86 am 27.03.2018  –  Letzte Antwort am 12.02.2021  –  49 Beiträge
Haube jvc ql a5
Jzudemt am 03.09.2015  –  Letzte Antwort am 03.09.2015  –  3 Beiträge
JVC QL-A7 Drehzahlabweichung
jvc_graz am 07.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2006  –  7 Beiträge
JVC QL-5 Liftdämpfung
#Darkstar# am 20.03.2016  –  Letzte Antwort am 23.03.2016  –  9 Beiträge
Fragen zum JVC QL-A7
Moondancer am 01.10.2013  –  Letzte Antwort am 12.10.2013  –  11 Beiträge
JVC QL-Y5F Tonarmproblem
Philomeister am 17.10.2016  –  Letzte Antwort am 17.10.2016  –  2 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDocScholliday
  • Gesamtzahl an Themen1.559.341
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.998
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
