| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » JVC QL-5 Liftdämpfung | |
JVC QL-5 Liftdämpfung+A -A |
#Darkstar#
erstellt: 20. Mrz 2016, 07:11
Hallo, ich habe vor Kurzem einen JVC QL-5 in sehr gutem Zustand bekommen. Leider senkt sich der Lift zu schnell ab (Plumps-Lift). Ich bin im Besitz von Silikon Öl (500.000) und habe diesen Service auch bereits oft bei Technics Plattenspielern gemacht. Beim JVC kann ich jedoch beim besten Willen nicht erkennen, wie ich die Lift-Hülse öffnen, bzw. das Silikon Öl hineingekommen soll. Hat hier jemand einen Tip für mich? Vielen Dank und viele Grüße Christian |
wp48
erstellt: 20. Mrz 2016, 09:43
Hi Christian, ich kenne den JVC QL-5 - übrigens ein sehr schöner Dreher, wie ich finde - nicht "persönlich", aber auf der Vinyl Engine gibt es das Service-Manual. Auf Seite 15 findest du eine Explosionszeichnung des Tonarms. Vielleicht hilft dir das ja weiter. Mit daumendrückenden Grüßen Wolfgang [Beitrag von wp48 am 20. Mrz 2016, 09:44 bearbeitet] |
#Darkstar#
erstellt: 20. Mrz 2016, 20:43
Hi Wolfgang, danke für den Tip. Das Service Manual habe ich bereits. Es war aber bei dieser Frage auch nicht gerade hilfreich. Viele Grüße Christian |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 22. Mrz 2016, 04:14
Moin ! Ein etwas detailliertes Bild vom Tonarm, welches ich auf hifi.ru nach googeln gefunden hatte, zeigt recht gut, daß die Liftpatrone eine klassische Konstruktion ist und den bekannteren Liften von Jelco und Rega ähnelt. Zu den wird es bestimmt irgendwo eine Explosionszeichnung geben. Sehr wahrscheinlich mußt Du das Gehäuse öffnen, die Drähtchen ablöten und den Tonarm komplett herausnehmen. Die Liftpatrone wird bestimmt nicht nach oben herausnehmbar sein, wenn man die Schraube an der Seite löst. Nach Umdrehen des Tonarmes kann es sein, daß Du in die von unten offene Liftpatrone gucken kannst. Dann könntest Du teileweise das alte Silikonöl herauspopeln und geduldig (!) durch das 500.000er ersetzen. Könnte schon einen positiven Effekt zeigen. Wenn nicht, muß die Liftpatrone auseinandergenommen , gereinigt und neu befüllt werden. So mal als grobe Orientierung .... MfG, Erik |
#Darkstar#
erstellt: 22. Mrz 2016, 20:13
Wenn man den Tonarm auf die maximale Höhe einstell, kann man die Liftpatrone ganz einfach nach unten aus der Halterung herausnehmen. Soweit war ich schon. Mein Kenwood KD-750 hat eine ganz ähnliche Konstruktion. Dort kann man an der Liftpatrone den oberen Teil abschrauben und die Patrone so öffnen. Beim JVC ist mir das aber leider nicht gelungen. Von unten betrachtet ist die Patrone offen. Altes Dämpferöl rauspulpern muss ich zum Glück nicht. Es sieht eher so aus, als wäre alles restlos verdunstet. Ich werde morgen mal ein paar Fotos posten. Vielleicht hat dann ja jemand eine Idee, wie ich das Ding aufkriege. Bis denn Christian |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 22. Mrz 2016, 22:26
Nabend, Christian ! Ich nehme einmal an, daß Du Dich nur falsch ausgedrückt hast: ÖL verdunstet nicht. Ich warte einmal Deine Bilder ab. Vielleicht kann man Dir weiterhelfen. MfG, Erik |
#Darkstar#
erstellt: 23. Mrz 2016, 19:46
Hallo Erik, ehrlich gesagt fällt mir kein anderes Wort als "verdunstet" ein. Wie und wohin (ver)schwindet das Öl denn? Bin jederzeit an einer Erklärung interessiert. Die Liftpatrone war im Inneren tatsächlich komplett trocken. Aber zurück zum Thema: Ich hab's geschafft. Für alle, die evtl. mal das selbe Problem haben, anbei ein paar Fotos: So sieht die Liftpatrone im ausgebauten Zustand aus: ![]() ![]() Die Patrone ist mit einem Deckel verschlossen, der etwa 1mm übersteht. Mit einer Zange und etwas Gefühl kann man den Deckel abdrehen und die Feder sowie das bewegliche Teil im Inneren, das den Tonarm nach oben bewegt, herausziehen. Füllt man nun die beiden horizontalen Nuten mit etwas Silikon Öl - in meinem Fall 500.000er, senkt sich der Tonarm nach Zusammenbau wieder schon langsam ab. Hier die Patrone in ihre Einzelteile zerlegt: ![]() Hier nochmals wieder eingebaut: ![]() Und wenn ich schon mal am Fotografieren bin, gleich noch mal der ganze Dreher. ![]() Danke für Eure Beiträge und schöne Grüße Christian |
akem
erstellt: 23. Mrz 2016, 20:28
Meistens läuft das Silikonöl einfach unten raus... Die Rega-Lifte haben unten wenigstens eine Kappe, die Jelco-Lifte sind so wie Deiner unten aber offen. Gruß Andreas |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 23. Mrz 2016, 22:21
Nabend, Christian ! Siehste, jeht doch ! Meines Wissens ist die Adhäsionsfähigkeit des 500.000er Silikonöls so hoch, als daß unten nüscht rausloofen kann. Präventiv kann man die Unterseite der Patrone entfetten und mit einem runden, selbstklebenden Filzpufferstück abdichten. Kaugummi oder Fermit könnte auch gehen. MfG, Erik |
Plumps-Lift Behebung beim JVC QL-A5 Loopynator am 25.04.2019 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 44 Beiträge |
Haube jvc ql a5 Jzudemt am 03.09.2015 – Letzte Antwort am 03.09.2015 – 3 Beiträge |
JVC QL A75 schmufi am 20.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 9 Beiträge |
SME Lift braucht neues Öl Papa_San am 07.03.2021 – Letzte Antwort am 08.03.2021 – 18 Beiträge |
JVC QL-Y3F Tonarmprobleme vinyl555 am 05.09.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2017 – 13 Beiträge |
JVC QL-Y5F Tonarmproblem Philomeister am 17.10.2016 – Letzte Antwort am 17.10.2016 – 2 Beiträge |
JVC QL-A7 Drehzahlabweichung jvc_graz am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 7 Beiträge |
Thorens TD 160 Lift Dreherfreund am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 3 Beiträge |
JVC QL-7 Tonarm joesph am 25.01.2018 – Letzte Antwort am 23.01.2019 – 28 Beiträge |
Probleme mit JVC QL-Y44F sedum am 05.01.2020 – Letzte Antwort am 23.01.2020 – 7 Beiträge |
2016
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.574
