Welches neues System für einen DUAL CS 626
Ingor
#1 erstellt: 18. Mrz 2023, 19:55
Ich bin kein großer Plattenhörer. Für mich ist das auch nicht Vinyl, sondern eine Schallplatte und ein Plattenspieler von 1980, der besagte DUAL ist schon seit Jahrzehnten mein eigen. Was ich aber liebe sind Tonbandgeräte und da passt so ein oller Plattenspieler gut dazu. So als optische Ergänzung. Ich habe in das Gerät richtig investiert und einen NOS-Motor gekauft, der alte war zwar immer noch zu gebrauchen, aber nicht mehr 100%. Das Basteln hat mir großen Spaß gemacht und zum Schluss war dann auch alles ganz chic. Nun noch schnell mal nachgemessen.Testplatte aufgelegt. Und da wurde es dann unangenehm. Zeigte doch die neue Ersatznadel auf dem rechten Kanal einen Klirr von 4%. Nochmal die alten originalen ausprobiert und siehe da, der Klirr ging zurück auf unter 1% bei beiden Kanälen gleich. Das war bei 0 dB Aussteuerung und 315 Hz. Finde ich jetzt keinen Bombenwert.
Nun dachte ich mir, ich kaufe mir ein OM 10 oder ein OM 20. Aber die sind nicht mehr zu bekommen. Es gibt eigentlich nur noch das OM5 oder OM5 super. Der Tonarm ist ein ULM Tonarm, so dass ich wohl kein red oder so montieren kann.
Oder doch die Originalnadel kaufen?
[Beitrag von Ingor am 18. Mrz 2023, 20:15 bearbeitet]
akem
#2 erstellt: 18. Mrz 2023, 20:19
Du kannst auf dem 626 überhaupt keinen Halbzoll-Tonabnehmer montieren - also auch kein OM irgendwas. Dazu brauchst Du einen Halbzoll-Adapter. Nach dem, was ich im Netz gefunden habe, gab es das wohl für den 626.
Kannst ja mal bei www.dualfred.de schauen und ggf anrufen. Hat aber Urlaub bis zum 28. März.
Oder alternativ mal im www.dual-board.de anfragen...
Eine andere Möglichkeit wäre, die originale Nadel retippen zu lassen.
Andreas
dialektik
#3 erstellt: 18. Mrz 2023, 20:30
Für die ULM-Tonarme gab es diese Adapter und (wichtig) Zusatzgewichte (sollte es bestimmt heute auch noch geben.)
Mein CS 731 Q (gleiche Zeit wie der 626) lief toll mit einem Ortofon VMS 30 Mk II
Ingor
#4 erstellt: 18. Mrz 2023, 20:34
Den Adapter habe ich. Auf dem CS 626 war ursprünglich das ULM55 montiert. Aber danke für den Hinweis. Ich habe jetzt nochmal im Netz gesucht und eine Originalersatznadel gefunden. Ich denke, die kaufe ich und bin dann auf der sicheren Seite. Danke für die Antworten.
8erberg
#5 erstellt: 19. Mrz 2023, 17:15
die DN 155 ist auch keine schlechte Wahl.
Leider gibt es kaum noch Systeme mit hoher Compliance.
Es haben nur die "schweren" harten Systeme die traurige Zeit zwischen 1985 - 2010 überlebt.
Peter
[Beitrag von 8erberg am 19. Mrz 2023, 17:18 bearbeitet]
Ingor
#6 erstellt: 19. Mrz 2023, 20:16
Das DN 155 habe ich nicht mehr. Das habe ich an einen anderen Plattenspieler montiert. Und die Nadeln sind nicht unbedingt kompatibel. Die vom DN 155 hat einen längeren Plastikschuh.
8erberg
#7 erstellt: 20. Mrz 2023, 07:22
am 626 ist ab Werk ein ULM 55, Originalnadel DN155
Was ist denn für ein System dann montiert?
Die Nadeleinschübe waren z.T. codiert, sonst sind die gleich.
Peter
[Beitrag von 8erberg am 20. Mrz 2023, 07:32 bearbeitet]
Ingor
#8 erstellt: 20. Mrz 2023, 13:29
Da ist ein DN 166 aus dem CS630Q eingebaut. Das DN 155 habe ich dann in den 630Q eingebaut. Die Nadeleinschübe sind nicht gleich. Das DN 155 hat einen deutlich längeren Einschub, als das DN 166. Austauschbar sind sie aber trotzdem, da hast du recht. Ich habe den CS630Q mit einer DN 166 Nadel ausgestattet und das funktioniert auch. Die Nadel ist aber nicht mehr ganz so toll gewesen. Ging aber erstmal. Die Nadel war auf jeden Fall viel besser als der Nachbau. Habe ich aber erst festgestellt, als ich den 630 schon verschenkt hatte.
8erberg
#9 erstellt: 20. Mrz 2023, 13:53
das am CS630 montierte "ULM-System" mit 1/2-Zoll ist einfach ein Ortofon OM, da passen alle OM-Nadeln, von 5S bis 40...
eine Frage: wie bekommt man ein OM-System ohne Adapter an die ULM-Aufnahme beim 626?
Es gibt die Adapterlösung von Dualfred für den der keinen Halbzoll-Adapter hat.
Peter
Ingor
#10 erstellt: 20. Mrz 2023, 14:16
Das System ist an einer Zwischenplatte mit 2 Schrauben befestigt und diese sitzt dann im eigentlichen Systemkopf. Das ist schon so lange her, dass ich das ausgetauscht habe, da kann ich mich nicht mehr erinnern, was ich da genau gemacht habe.
8erberg
#11 erstellt: 20. Mrz 2023, 14:31
es passt jede OM-Nadel. Empfehlen würd ich bei dem Tonarm mindestens eine 20er Nadel.
Die Nachbauten sind leider lausig.
Es gibt auch die Black Diamond, auch da kann man Glück aber auch Pech haben.
Daher rate ich min. zur 20er, die Auflagekraft aber ruhig etwas erhöhen, 1,75 -1,80 Pond dürfen es sein.
Peter
[Beitrag von 8erberg am 20. Mrz 2023, 14:39 bearbeitet]
Ingor
#12 erstellt: 20. Mrz 2023, 14:35
Danke für die Info. Das ist gut zu wissen. Wenn alles gut geht, bekomme ich aber noch Mal eine Originalnadel. Also die Nadel soll ein Original sein, ich kaufe die auch bei einem bekannten Händler, aber bei den vielen Fälschungen weiß man ja nie.
8erberg
#13 erstellt: 20. Mrz 2023, 14:44
naja, von Ortofon dürften es Originale sein. Ich hab noch keine Fälschung mit "Ortofon" Aufdruck gesehen aber da gab es was mit Pferden vor der Apotheke...
Wenn es eine OEM-"Dual"-Nadel ist (also als "ULM DN 167E gelabelt) entspricht das ca. einer 10er Nadel, also auch nur gebondeter Diamant.
Die 20er ist eine nackte Nadel mit erheblich geringere bewegte Masse und (das muss man Ortofon lassen) ein herrliches Steinchen, sauber geschliffen und fein poliert. Leider nimmt Ortofon dafür doch einen sportlichen Kurs.
Peter
akem
#14 erstellt: 20. Mrz 2023, 15:55
Äh, Vorsicht...!!
Die DN155 ist NICHT kompatibel mit der Ortofon OM Serie!!
Andreas
8erberg
#15 erstellt: 20. Mrz 2023, 16:33
das hatten wir bereits...
Peter
Dual CS 491 neues System
SGE91 am 06.11.2015  –  Letzte Antwort am 09.11.2015  –  34 Beiträge
DUAL CS 626 ?
schlammerli am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2006  –  24 Beiträge
Abdeckhaube DUAL CS 626
-Valli- am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  2 Beiträge
Schallplattenspieler DUAL CS 626
-Valli- am 01.09.2011  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  15 Beiträge
Dual CS 626 brummt
Rille65 am 04.07.2014  –  Letzte Antwort am 08.07.2014  –  10 Beiträge
Bedienungsanleitung für Dual CS 626
Plattenhase am 26.02.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2005  –  3 Beiträge
Dual CS 626 zu leise
Philidor am 14.02.2013  –  Letzte Antwort am 15.02.2013  –  7 Beiträge
Dual CS 626, welcher Vorverstärker
Yamon am 17.12.2021  –  Letzte Antwort am 29.12.2021  –  19 Beiträge
Neues System für Dual CS 455
ian014 am 10.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.01.2015  –  2 Beiträge
Dual CS 528 Welches System?
ralfman am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 10.03.2005  –  2 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.165
