| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual CS 626 zu leise | |
Dual CS 626 zu leise+A -A |
Philidor
erstellt: 14. Feb 2013, 14:30
Hallo miteinander, ich kämpfe gerade mit meinem Dual CS 626. Es gibt zwar einen Output, allerdings ist der viel zu niedrig. Meinen Verstärker muss ich zu mehr als drei Vierteln aufdrehen, um auf mittlerer Lautstärke hören zu können. Das Phänomen tritt nicht auf mit meinem Dual CS 435 oder meinem Thorens TD 150, der mit Sicherheit keinen Entzerrer-Vorverstärker besitzt. Die Cinch-Kabel habe ich bereits getauscht. Könnte mir jemand einen Tipp geben, ob sich etwas einfach messen und prüfen lässt? Vielen Dank |
8erberg
erstellt: 14. Feb 2013, 15:01
Hallo, an was für einen Eingang hast Du den Plattenspieler angeschlossen? Was für ein Abtastsystem ist am 626? Peter |
Philidor
erstellt: 15. Feb 2013, 11:20
Im Test an die beiden Phono-Eingänge meines Kenwood KR-8340. Das Abtastsystem füge ich an, sobald ich es herausgefunden habe. |
8erberg
erstellt: 15. Feb 2013, 11:57
Hallo, hmmmm.... funzt Phono 2 eigentlich "normal"? Ich dachte das wäre nur für Quadro? Aber guck mal nach dem Abtastsystem Peter |
gdy_vintagefan
erstellt: 15. Feb 2013, 12:06
Hallo, prüfe doch auch mal, ob der Nadelträger (bzw. das schwarze "Kunststoffteil", an dem die Nadel befestigt ist) auch ganz bis zum "Anschlag" eingeschoben ist. Ich hatte das nämlich mal bei meinem ehemaligen 650 (=626), da war die Nadel nach einem Nadelwechsel nicht weit genug eingeschoben, und es traten dieselben Symptome auf. (Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das Originalsystem ULM55 montiert ist) |
Albus
erstellt: 15. Feb 2013, 13:49
Tag, Phono 1 und Phono 2 stehen jeweils mit 1,5 mV/100 kOhm in den Spezifikationen. Selbst ein MC sollte problemlos bei Volume Control in Position Mitte betrieben werden können. Vorlaufend den Phono-Wahlschalter mehrfach bewegen, so zwanzigfach hin und her. Dann... Bitte, den CS 626 einmal an einen freien Hochpegeleingang anschliessen - es geht dabei nur um die Wiedergabe: ist da fast nichts oder schlicht nichts außer Rauschen (= kein Signal, den PL untersuchen), ist da aber deutlich Musik zu vernehmen (= Phono-Signal vom PL ist da, aber den Phono-Wahlschalter am KR-8340 untersuchen, danach den Phono-Schaltkreis). Messen könnte man am Tape Record Out bei Betrieb des PL - auf Signal vom Phono-EQ Amplifier (Digitales Multimeter). Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 15. Feb 2013, 13:52 bearbeitet] |
Philidor
erstellt: 15. Feb 2013, 13:51
Schallplattenspieler DUAL CS 626 -Valli- am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 15 Beiträge |
DUAL CS 626 ? schlammerli am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 24 Beiträge |
Dual CS 626 brummt Rille65 am 04.07.2014 – Letzte Antwort am 08.07.2014 – 10 Beiträge |
Abdeckhaube DUAL CS 626 -Valli- am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 2 Beiträge |
Dual CS 626, welcher Vorverstärker Yamon am 17.12.2021 – Letzte Antwort am 29.12.2021 – 19 Beiträge |
Bedienungsanleitung für Dual CS 626 Plattenhase am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 3 Beiträge |
leises surren bei dual cs-626 merlin.west am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 6 Beiträge |
Frage zu Tonarm DUAL CS 626 Yamon am 10.06.2022 – Letzte Antwort am 11.06.2022 – 7 Beiträge |
Dual CS 626 wieder in Betrieb nehmen Congiero am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 4 Beiträge |
dual cs 626: ersatz oder service? merlin.west am 26.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 16 Beiträge |
2013
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.545
