HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Halbautomaten - eigentlich nur gebraucht möglich? | |
Halbautomaten - eigentlich nur gebraucht möglich?+A -A |
mandonly
#1 erstellt: 02. Dez 2022, 07:13 | |
Hallo zusammen, nur nochmal so zum einsammeln eurer Meinungen. Ich bin ja auf der Suche nach einem bezahlbaren Halbautomaten (so bis 1.000,- ) mit wertiger Verabreitung. Riemen oder Direktantrieb ist für mich kein entscheidendes Kriterium. Eigentlich muss ich da wohl eher nach gebrauchten schauen oder? Habe aktuell den 1500c im Visier - nicht zuletzt wegen der einfachen Wechselmöglichkeit der Headshell - allerdings ist das auch kein echter Halbautomat - und die Halb- und Vollautomaten a la Dual CS 435 sehen mir von der Verarbeitung sehr Plastiklastig aus. Täusche ich mich da? Euch allen eine schöne Vorweihnachtszeit... Oli [Beitrag von mandonly am 02. Dez 2022, 07:47 bearbeitet] |
einstein-2
#2 erstellt: 02. Dez 2022, 07:56 | |
Hallo Mit deiner Meinung liegst du nicht völlig daneben. Vor gut 10 Jahren habe ich mir den Dual CS 455-1 für knappe 400€ gekauft. Dieser Dreher war das Geld nicht wert. Abschaltautomatik funktioniert ungenau. Zur Resonanzunterdrückung ist unten am Plattentellerinnenrand ein 3adriges Nym Elektrokabel mit Silikonkleber eingeklebt. Antiskating verstellt sich von selbst (Rastung zu gering). Billigster elektronisch geregelter Bürstenmotor. Gleichlaufschwankungen hörbar. Nicht ohne Grund gibt es außer bei Dual meines Wissens keine Automaten mehr. Ein Gebrauchtgerät würde ich mir nie kaufen. |
.JC.
#3 erstellt: 02. Dez 2022, 08:20 | |
8erberg
#4 erstellt: 02. Dez 2022, 09:02 | |
Da tust Du dem Kleinen unrecht. nach 10 Jahren sollte man dem eh einen Service gönnen, bei der Endabschaltung hört sich das nach Verharzung der Schmiermittel oder Dejusiterung an - vielleicht hat jemand die Kugel an der Abstellschine "geschmiert" was auf keinen Fall passieren darf, eine 2 Minuten-Aufgabe um es zu beseitigen. Ein neuer Riemen sollte das Problem der Gleichlaufschwankungen lösen, gleichzeitig einmal die Laufflächen am Pulley und am Subteller reinigen. Ja, das mit dem Teller ist Murx, jedoch durfte aufgrund der ROHS Richtlinien kein Bleiring mehr im Plattenteller eingesetzt werden. Damals wurden die noch erhältlichen Ersatzteil-Teller plötzlich teuer gehandelt. Beim Antiskating spricht auch was dafür das der nicht richtig steht... der 455 ist wahrlich keine Meisterleistung aber so übel ist er auch nicht. Anständige Automaten sind Mangelware was aber nicht an der Technik liegt, bereits in den 70ern baute man technisch brillante Wechsler und Automaten (u.A. baute Technics auch Wechsler, die waren in den USA äusserst beliebt). Richtige Hifi-Automaten gibt es nur von der heutigen Dual GmbH, die anderen am Markt könnten die alte Hifi-Norm schaffen - müssen es aber nicht. https://www.thomann.de/de/dual_cs_429.htm Billig ist der allerdings nicht. Peter |
einstein-2
#5 erstellt: 02. Dez 2022, 10:31 | |
Hallo Als ich den 455 in Ruhestand geschickt hatte, war er gerade 5 Jahre alt. Und diese Zeit hätte ohne Service überstehen müssen. |
8erberg
#6 erstellt: 02. Dez 2022, 10:39 | |
Hallo, Dual schrieb alle 2-3 Jahre in den Anleitungen. Es ist kein Akt wenn Du einmal Zeit haben solltest den Service selber durchzuführen. Peter |
einstein-2
#7 erstellt: 02. Dez 2022, 10:53 | |
Hallo Mein erster Plattenspieler war ein Dual CS 1209 gekauft 1970. Nach ungefähr 18 Jahren abgegeben, ohne 1x Service. Ich habe noch ein Dual Direktantrieb, Typ weiß ich momentan nicht. In der BA steht nix von 2-3 Jahre. Ich glaube man braucht dieses Thema nicht weiter austrappen. |
8erberg
#8 erstellt: 02. Dez 2022, 11:00 | |
Hallo, OK, die alten Geräte aus den Glanzzeiten kann man nicht wirklich mit dem 455 vergleichen. Der 455 war ein Sparbrötchen noch einmal abgespeckt zu den Thomson-Geräten der 5xx und 6xx-Serien der 80er Jahre.... Siehe aber auch (weil Du von Direktantriebler sprachst) https://www.hifi-arc...21%20Service-018.jpg Peter |
Faxi
#9 erstellt: 02. Dez 2022, 11:14 | |
Welche aktuellen Geräte kommen denn deiner Meinung nach an die alten Goldstücke ran? |
schmiddi
#10 erstellt: 02. Dez 2022, 12:17 | |
Klar kommen neue Plattenspieler auch an die Goldstücke aus der Hochzeit des Plattenspielerbaus ran. Man muss halt nur auf eine echte Halbautomatik oder gar Vollautomatik verzichten. Wenn man sich die aktuellen Technics Plattenspieler anschaut, so sind die mindestens genauso gut wie die früheren Modelle aus den 70 und 80ern. Alle mit einem hervorragendem Direktantrieb. Bei Dual sieht es allerdings ein wenig anders aus. Das "Dual" von früher gibt es halt nicht mehr. Fehrenbacher durfte unter dem Markennamen Plattenspieler vertreiben. Die waren aber nur eine abgespeckte Version der früheren Glanzstücke. Automatiken wurden nicht mehr gebaut, Direktantriebe wurden nicht mehr gebaut. Man orientierte sich am gängigen Baumuster. Einfaches Holzbrett, einfacher Riemenantrieb einfacher Plattenteller und einem bewährten Tonarm. Jetzt wo Vinyl weiterhin boomt und damit auch der MArkt für Plattenspieler, kommen die alten Marken wieder hervor. Meistens aber nur als Namensgeber, mit einem Plattenspieler aus dem allseits genutzem Baukasten aus asiatischen Standardteilen. Panasonic bildet mit seiner Marke Technics da eine Ausnahme. Die sind aber auch entsprechend Finanzstark und haben eben noch große Entwicklungsabteilungen, die in der Lage sind was neues zu kontruieren. |
sensor123
#11 erstellt: 02. Dez 2022, 14:56 | |
Seltsam. Gibt sogar neue Vollautomaten. Z.B. den Thorens TD 102 A ... Sogar in der Oberliga gibt es noch Halbautomatikl in neu... siehe TD 1601. Davon abgesehen... das "goldene Zeitalter" ist halt doch schon eine Weile her. |
schmiddi
#12 erstellt: 02. Dez 2022, 15:18 | |
Ja das ist ganz schön seltsam. Der Vollautomat von Thorens ist echt ein Wunder der Technik. Mit seinem 700g Plattenteller erfüllt er höchste Ansprüche und die 0,2% Prozent Gleichlaufschwankung schafft gerade so die HiFi Norm. Der TD 1601 ist da in allen Punkten besser und mit 0,05% Gleichlaufschwankung unterbietet er die HiFi Norm bei weitem. Mein 40 Jahre alterTechnics SL Q2 ist da mit 0,025% ein wenig besser. Aber leider ist der TD 1601 kein echter Halbautomat, er hebt den Tonarm am Ende nur an und hat keine Tonarmrückführung wie der SL Q2 . Aber man kann natürlich für ein Preis von 3300,-€ auch nicht alles erwarten. Wer Spuren von Ironie findet hat gut aufgepasst. |
mandonly
#13 erstellt: 02. Dez 2022, 15:58 | |
Mmmmhhh - also wie ich in meinem Eröffnungspost geschrieben habe - mir geht es um die Frage nach Halb- (gegebenfalls auch Vollautomaten) im Preissegment bis 1.000,- €. Und hier scheint die Luft dünn bis nicht vorhanden zu sein, wenn ich die Wertigkeit von Plattenspielern wir dem Dual CS 435 oder seinem Rekkord Pendant F300 anschaue. Wenn ich eure Antworten so sehe habe ich den Eindruck der Technics 1500c ist durchaus ok - aber wenn ich ansonsten einen wertigen Automaten suche komme ich um Gebraucht nicht herum - korrekt? viele Grüße Oli |
schmiddi
#14 erstellt: 02. Dez 2022, 16:35 | |
Ja so könnte man das zusammenfassen. Bis 1000,-€ findest man keine wertigen Automaten. Der 1500C oder auch der 100C von Technics sind in der Preisklasse sehr gute Geräte. Der 1500C halt mit einem, durchaus guten, Phonopre eingebaut der 100C ohne. Die Beiden haben einen sehr guten Direktantrieb und das Oberteil des Gehäuses ist aus Aluminium und die Wanne Verbundkunstoff. Alles durchaus sehr wertig. Aber man muss erwähnen, dass das auch keine echten Halbautomaten sind. [Beitrag von schmiddi am 02. Dez 2022, 16:36 bearbeitet] |
8bitRisc
#15 erstellt: 02. Dez 2022, 20:19 | |
Ja so ist das zu sehen. Warum man beim 1500c nach Tonarmanhebung den Motor weiterlaufen lässt verstehe ich nicht. Kommt noch hinzu, daß die Tonarmanhebung verzögert arbeitet. Mein Thorens 126 hebt dagegen zuverlässig ohne Verzögerung die Nadel aus der Rille wenn der Auslaufbereich durchfahren wird. Bzgl. der Halbautomatik ist das so eine Sache. Es gab auch zur Blütezeit des Plattenspielerbaus schon Geräte welche lediglich den Tonarm anheben und dann den Motor abschalten. Bin mir nicht sicher aber ich meine, daß die dann auch schon als Halbautomaten angepriesen wurden. Die typischen Einsteigergeräte der damaligen Zeit hatten oftmals eine "echte" Halbautomatik mit Tonarmrückführung. Mir ist derzeit kein einziges Neugerät bekannt, welches über eine echte Halbautomatik verfügt. Von Technics hätte ich mir lieber einen rein manuellen 1500c und darüber einen 1400c als echten Halbautomaten gewünscht. Ein vollautomatischer 1300c als Trumpf oben drauf wäre natürlich auch noch klasse. Aber leider kommt aus dem Hause Technics nun auch schon seit Jahren nichts Neues mehr in Sachen Plattenspieler. Man legt allenfalls das ein oder andere limitierte Sondermodell des 12xx auf. Aber mit den neuen Modellen seit 2016 haben die schon alles richtig gemacht. |
schmiddi
#16 erstellt: 02. Dez 2022, 20:27 | |
Ja das ist absolut unverständlich. Da wird ein höhenverstellbarer Tonarm eingebaut, aber keine richtige Halbautomatik. Ich bekomme jetzt den den 1200GR, ich stehe halt auf Pickelteller und Strobo. . Daher wäre ein 1400GR für mich ein Traum. |
einstein-2
#17 erstellt: 03. Dez 2022, 02:10 | |
Hallo Das ist ganz einfach erklärt. Bei Halbautomatik in Verbindung mit höhenverstellbarem Tonarm, muss man diese beiden mechanischen Gimmicks unter einen Hut bringen. Bei einem festverbauten ist die mechanische Ansteuerung relativ einfach. Kommt dann noch die Höhenverstellung hinzu, wird es kompliziert. Dual hatte anfangs 1970 den 1229. Dieser hatte Vollautomatik und einen höhenverstellbaren Tonarm. Aber nur zwei Stufen, ganz unten, oder ganz oben. Dies war gedacht, um bei Wechslerbetrieb mit max. 6 Platten, den VTA auf ein Mittelmaß zu bringen, nicht um unterschiedliche Systembauhöhen anzupassen. |
schmiddi
#18 erstellt: 03. Dez 2022, 09:02 | |
Mein Dual CS 721 hatte auch eine Höhenverstellung und Vollautomatik. Das ist halt komplizierter aber kein Hexenwerk. Wir reden hier von Technik die schon vor 50 Jahren eingesetzt wurde. |
.JC.
#19 erstellt: 03. Dez 2022, 10:05 | |
Moin, technisch geht das natürlich auch heute noch, aber nicht kaufmännisch, die Stückzahlen sind einfach zu klein. Eine Möglichkeit einen guten gebrauchten Dreher zu finden ist: suche in zB. ebay Kleinanzeigen Einen und verlinke den Ausgewählten hier. |
hpkreipe
#20 erstellt: 03. Dez 2022, 15:54 | |
Hi, Halbautomaten mit, quatsch ohne (!) Anheben des Tonarms am Plattenende aber Abschaltung des Plattentellers, neu und unter 1000€ Thorens TD402DD Mit ein wenig Verhandlungsgeschick gibt es den als Komplettpaket für die 1000€ mit dem Ortofon 2M Bronze. [Beitrag von hpkreipe am 03. Dez 2022, 15:57 bearbeitet] |
mandonly
#21 erstellt: 03. Dez 2022, 16:04 | |
Danke für den Tipp - mal sehen ob ich den "live" anschauen kann. Auf den ersten Blick spricht mich der 1500c noch mehr an und er ist auch kein Halbautomat - so wie ich das verstehe hebt er nur den Tonarm an. Ich habe letztens einen Rekkord 100 gesehen - der ist ja Basis Dual 435 oder so - und das Plastikzeugs an der Seite hat mich gelinde gesagt geschockiert - ich verbinde beim Tonarm scheinbar einfach massive Konstruktionen mit Vertrauen in Qualität. Vielleicht auch mehr ein psychologisches Problem. Aber zumindest sieht er schon mal besser aus als die "billigen" Vollautomaten... :-) [Beitrag von mandonly am 03. Dez 2022, 16:06 bearbeitet] |
8bitRisc
#22 erstellt: 03. Dez 2022, 23:58 | |
Von Teac gibt es den TN-5BB. Es handelt sich um einem riemengetriebenen Plattenspieler mit Tonarmanhebung . Er ist mit ca. 1500€ aber auch deutlich teurer aber er wirkt durchaus hochwertig. Wie der doppelt so teure Thorens TD-1601 verfügt er über einen elektrischen per Taste steuerbaren Lift. Die Armanhebung ist auch deaktivierbar. Aber auch beim TN-5BB gilt: Der Motor läuft nach Tonarmanhebung wie bei Technics SL-100c/1500c weiter. Also auch hier nicht zu ende gedacht. Bei den neu erhältlichen Vollautomaten kann man wahrscheinlich nur den Dual CS-429 und den Thorens TD-102A halbwegs empfehlen. Beide Modelle basieren nicht mehr auf der Fehrenbachertechnik. Evtl. kann man noch einen Thorens TD-148a ergattern. Er basiert auf dem Dual CS-455; ist aber deutlich aufgewertet worden. Von Dual ist noch ein CS-529 BT geplant, welcher aber aufgrund der Dual Insolvenz wohl noch auf sich warten lässt. Er hat dann evtl. einen kardanischen Tonarm wie das Schwestermodell CS-518. Wenn der CS-529 BT wirklich kommt dürfte er der wohl beste neu erhältliche Vollautomat sein. |
Wie einen Halbautomaten warten? wintertaler am 22.02.2022 – Letzte Antwort am 23.02.2022 – 4 Beiträge |
Der erste Plattenspieler - Gebraucht (und generalüberholt?) Dispare am 19.01.2021 – Letzte Antwort am 21.01.2021 – 16 Beiträge |
Gebraucht+Nadel oder Neu? JLW7 am 27.10.2015 – Letzte Antwort am 27.10.2015 – 16 Beiträge |
Plattenspieler, gebraucht D3D am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 17 Beiträge |
Empfehlung für Tapedeck? gebraucht, gut und günstig? phil-ip77 am 20.05.2015 – Letzte Antwort am 23.05.2015 – 22 Beiträge |
Plattenspieler Setup + Sonos möglich? henonimus am 09.01.2023 – Letzte Antwort am 12.01.2023 – 7 Beiträge |
Erster Plattenspieler - gebraucht - bis 400? N3mezis am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 77 Beiträge |
erster Plattenspieler - neu oder gebraucht? niesfisch am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 73 Beiträge |
Hilfegesuch Plattenspieler-Kauf neu oder gebraucht BSM3977 am 13.01.2021 – Letzte Antwort am 16.02.2021 – 59 Beiträge |
Kaufberatung Plattenspieler gebraucht bis 500? mwgb am 04.01.2022 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 3 Beiträge |
2022
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedchutoi
- Gesamtzahl an Themen1.557.038
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.231
