HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Suche Plattenspieler in Ergänzung zu vorhandenem S... | |
Suche Plattenspieler in Ergänzung zu vorhandenem Setup+A -A |
Holzkuchen
18:51
erstellt: 21. Nov 2022, |
Hallo Freunde des guten Tons. Ich bin bei Freunden über einen Plattenspieler und alte Platten aus meiner Kindheit gestolpert. Nachdem ich mich dem nostalgischen Gefühl einem Nachmittag hingegeben habe steht nun der Entschluss mir einen Plattenteller zuzulegen um des Öfteren diesen Genuss zu erleben. Da mir diese Community vor einiger Zeit sehr mit meiner vorhandenen Anlage geholfen hat hoffe ich das ich etwas Feedback bzw. Hilfe beim Finden eines Schallplattenspielers bekomme. Hier nochmal meine Setup welches ergänzt werden soll: Pioneer VSX 1131 KEF Q500 KEF Q200C KEF T101 Was soll er können? In erster Linie Platten in guter Qualität abspielen. 33/45, bin mir noch nicht sicher ob er 78 haben muss. Ebenso weiß ich nicht ob USB zum Digitalisieren sein muss. Riemen oder nicht? Vollautomatisch? Preis bis 300€ hatte ich mir gesetzt. Bluetooth nein, möchte per Kabel ansetzen. Schonmal vielen Dank für wertvolles Feedback und ergänzende Fragen die mich schlauer machen. VG [Beitrag von Holzkuchen am 21. Nov 2022, 18:52 bearbeitet] |
8erberg
19:13
Hallo, da der Pio keinen Phonopre eingebaut hat gehen fast nur Dreher mit verbautem Vorverstärker. Bei 300 Euro fällt mir der ![]() ein. Dann sitzt noch eine hifi-Nadel dran ( ![]() Peter [Beitrag von 8erberg am 21. Nov 2022, 19:14 bearbeitet] |
Skaladesign
19:20
kauf dir einen gebrauchten Thorens und als Beifang hängt da vieleicht ein guter Tonabnehmer dran. Musste nur bisken suchen bei Kleinanzeigen. Dann noch einen einfachen Phono Pre und gut is. ![]() |
Tauern
19:21
Für 300 € aus meiner Sicht empfehlenswerter: Audio-Technica AT-LP 120 X USB Pioneer PLX-500 Lenco L-3809 BK Der Audio-Technica hat das aus Hifi-Gesichtspunkten beste System. Beim Pioneer würde ich die Nadel upgraden. Elliptische gibt es für ca. 30 EUR. Beim Lenco hat man derzeit 100 € Spielraum für ein besseres System. Wie wäre es mit einem Audio-Technica VM95EN? Alle drei Spieler haben einen eingebauten Phono-Vorverstärker. |
Holzkuchen
19:31
Danke fürs Feedback. Ich hätte schwören können das der Pioneer einen Phonopre hat. So kann man irren. Den Audio-Technica AT-LP 120 X USB hatte ich mir schon bei MM angesehen, ist grad auch im Angebot. Da er einen Vorverstärker verbaut hat brauch ich nichts weiter dazu, oder? |
Holzkuchen
19:32
Beim Pioneer wär ja noch der Vorteil das er auch 78 dreht. |
einstein-2
19:34
Hallo Dieser AT ist doch wieder dieser Kandidat mit 0,2% Gleichlaufschwankung. Aus meiner Sicht für einen Direktantrieb inakzeptabel, das können Riementriebler z.T. besser. |
Tauern
19:34
So ist es (bezogen auf #5). Die beiden anderen haben auch einen eingebauten Vorverstärker. Zur Info: - der Lenco wurde bei der Stiftung Warentest getestet und hat ordentlich abgeschnitten. - für den Pioneer und den Audio-Technica gibt es ausgiebige Tests bei bonedo.de ![]() [Beitrag von Tauern am 21. Nov 2022, 19:38 bearbeitet] |
Tauern
19:37
Die drei von mir genannten Dreher haben einen tadellosen Gleichlauf. Lass dich nicht von den Gleichlaufwerten kirre machen. Man muss dabei beachten, dass alle drei auch für Hobby-Scratcher gedacht sind und somit teilweise hart rangenommen werden. So erklären sich meines Erachtens die Werte. Ich habe u.a. einen Omnitronic DD-2550, der <0,15% Gleichlaufschwankungen hat. Tatsächlich läuft der Direkttriebler bei mir perfekt. Gibt es übrigens für unter 240 € und hat auch einen eingebauten Vorverstärker. |
Tauern
19:46
Nachtrag: der Pioneer VSX-1131 hat einen Phono-Eingang. An meinen Vorschläge halte ich trotzdem fest. Die eingebauten Phonovorverstärker schaden nicht. [Beitrag von Tauern am 21. Nov 2022, 19:47 bearbeitet] |
Holzkuchen
17:22
erstellt: 22. Nov 2022, |
![]() Welchen von beiden würdest du wählen? Den AT oder den Pioneer? Sind ja grad etwa Preisgleich. |
kölsche_jung
Moderator |
17:28
Doch gelegentlich tun Sie das. Je nach Beschaltung liegen die internen Pres auch bei schalterstellung "bypass" im signalweg. Das hat zur Folge, das mit dem dann nachgeschalteten Pre die Impedanz halbiert wird und sich die Kapazitäten addieren ... |
Holzkuchen
19:19
Also kommen beide nicht in Frage wenn ich das richtig verstehe? Was gäbe es alternativ? |
Tauern
20:26
Es kommen alle genannten in Frage. Selbst bei meinem inzwischen 9 Jahre alten Omnitronic gibt es diesbezüglich keine Probleme. Ein Audio-Technica VM95SH läuft daran tadellos. Verstärker ist bei mir ein Yamaha A-S 500. Nimm den Audio-Technica AT-LP 120 X USB. Mit dem verbauten System Audio-Technica VM95E bist du dann sehr gut ausgerüstet. Probiere aus was besser klingt: Plattenspieler mit ausgeschaltetem Phonovorstärker am Phonoeingang des Pioneer VSX-1131 oder Plattenspieler mit eingeschaltetem Phonovorstärker an einem Line-Eingang des Pioneer VSX-1131 Die bessere Kombination gewinnt. Viel Erfolg! [Beitrag von Tauern am 22. Nov 2022, 20:57 bearbeitet] |
Holzkuchen
20:45
Das klingt nach nem Plan! Besten Dank 😊 |
Tauern
20:55
Nicht dafür ![]() |
spider12
21:15
Hätte da auch noch einen guten Dreher in der gewünschten Preisklasse zu empfehlen Denon DP-300 F aktuell bei Amazon für 199,- in der Black Week. Kann man m. E. nichts falsch machen. ![]() |
Beratung zu Plattenspieler Setup aslan777 am 07.02.2020 – Letzte Antwort am 07.02.2020 – 3 Beiträge |
Plattenspieler Setup + Sonos möglich? henonimus am 09.01.2023 – Letzte Antwort am 12.01.2023 – 7 Beiträge |
Plattenspieler Setup/Beratung Philip2J am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 16.07.2017 – 15 Beiträge |
Setup Frage/ Plattenspieler empfehlung Kubia am 05.06.2017 – Letzte Antwort am 08.06.2017 – 8 Beiträge |
Plattenspieler Setup Verbessern Minik80 am 21.03.2021 – Letzte Antwort am 28.03.2021 – 33 Beiträge |
Neues Setup für meinen Plattenspieler Kveld6 am 10.06.2016 – Letzte Antwort am 12.06.2016 – 14 Beiträge |
Kaufberatung: Plattenspieler Setup bis 500? shipta am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 5 Beiträge |
Laute Störgeräusche beim Plattenspieler Setup Trixi103 am 13.01.2017 – Letzte Antwort am 03.07.2017 – 34 Beiträge |
Ergänzung zu TD-146 (1. Generation)? joba am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 3 Beiträge |
Kaufberatung: "weißes" Stereo-Setup (Plattenspieler + aktive Boxen) TriPleBBB am 24.01.2022 – Letzte Antwort am 26.02.2022 – 29 Beiträge |
2022
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.905
