| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Linn Axis lohnt sich eine Revision? | |
Linn Axis lohnt sich eine Revision?+A -A |
Skaladesign
erstellt: 04. Okt 2022, 15:52
Hallo Freunde Habe heute einen Linn Axis erworben. ( Für 100 Euros ) Die 45 Umdrehung funzt nicht, 33 ist laut Strobo in Ordnung. Laut Verkäufer ein Kanal defekt was aber wohl am Grado Tonabnehmer gelegen haben muss, den ich nicht haben wollte und demontiert habe. Durchchgang ist da und mit einem 110 pF Wert bis zum Headshell gar nicht so ein schlechter wert. Könnte sich mit einem Ortofon 320 oder Ähnlichem ganz gut machen. Vinylmaster ? ( Habt ihr hier noch andere Vorschläge ? ) Ich finde den Dreher optisch sehr schön , besonders der massive Aluteller gefällt mir. Alles in allem sehr wertrig. Bevor ich dem aber eine neue Zarge spendiere, muss er funzen, auch wenn ich die 45 nicht wirklich brauche. Im Netz gibt es ja Elkosets als Upgrade. Muss es ein Upgrade sein, oder reicht es, die Elkos 1:1 zu tauschen. Müssen alle getauscht werden? Oder nur die Verdächtigen? Ich würde mich sehr über Ratschläge freuen |
raindancer
erstellt: 04. Okt 2022, 21:01
Schau mal nach dem Tonarm, Akito? Akito1 hatte fallweise Schlamassel mit den Lagern, der Pustetest schafft Klarheit. |
Skaladesign
erstellt: 05. Okt 2022, 07:04
Keksstein
erstellt: 06. Okt 2022, 08:02
Es ist nicht garantiert das der Spieler daran kränkelt. Schau Dich doch mal nach einem Repair Cafe etc um, vielleicht kann man dort helfen. Die Geschwindigkeitsregelung wird jetzt kein Hexenwerk sein. Halte ich für Zielführender. Wenn Du die Elkos trotzdem tauschen möchtest kannst Du nehmen was Du möchtest, es muss kein Upgrade Kit sein, macht 0.0 Unterschied. Ich benutze für HiFi-Oldtimer Reparatur Nichicon FG weil die relativ gut von der Größe dem entsprechen was vor 40 Jahren verbaut wurde. Bei Reichelt (etc) bekommt man auch andere Elkos, da kann man ein paar € sparen. |
Tendaberry
erstellt: 07. Okt 2022, 15:43
Dass das Netzteil beim Axis nicht mehr mitspielt, ist leider inzwischen recht gewöhnlich, da es permanent unter Strom steht. Ich würde in ein Reparaturset investieren und dann sollte alles wieder funktionieren. Beispiel: https://www.ebay.de/...tkp%3ABk9SR87qhLL2YA [Beitrag von Tendaberry am 07. Okt 2022, 15:47 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 07. Okt 2022, 16:29
Und was macht er dann? Dreht er weiter auf 33, spinnt herum oder bleibt er stehen? Den Umschalter/-Taster kann man ja fix ohmisch durchmessen oder zum Testen auch mal kurz überbrücken. Die 4 größeren Elkos auf der Motordrive-Platine solltest du mit einem Kapazitätsmessgerät überprüfen. Manchmal ist auch schon Elektrolyt seitlich ausgelaufen, was man dann optisch erkennen kann und dann müssen sie sowieso erneuert werden. Auch die kleineren blauen Philips-Elkos sollten neu, denn diese sind immer ausgetrocknet. [Beitrag von Rabia_sorda am 07. Okt 2022, 16:30 bearbeitet] |
Skaladesign
erstellt: 08. Okt 2022, 14:29
Vielen Dank für die Ratschläge hier. Mittlerweile habe ich einen Tip in einem anderen Forum bekommen. Man muss den Schalter verstehen.........einmal kurz drücken und die rote LED leuchtet und es dreht sich der Teller mit 33 U ...... wieder kurz drücken Dreher geht aus. Laaaaaaaaaange gedrückt halten und die grüne LED leuchtet, und es dreht sich der Teller mit 45 U. Das Umschalten zwischen den Geschwindigkeiten, geht nur über AUS und nich von 45 nach 33 oder umgekehrt. Der angeblich defekte Dreher entpuppt sich als vollkommen in Ordnung , somit habe ich einen intakten Axis für kleines Geld erworben. Ich bin immer noch nicht dazu gekommen, ein System drunter zu schrauben. Vieleicht klappt es ja gleich. Gruss aus dem Pott. [Beitrag von Skaladesign am 08. Okt 2022, 14:30 bearbeitet] |
Keksstein
erstellt: 08. Okt 2022, 14:40
Na um so besser, das freut mich für Dich!
Habe mir die Bilder auf Deiner HP angeschaut von den Plattenspielern in von Dir gebauten Zargen Würdest Du vielleicht Bilder hochladen wenn Du das Projekt beendet hast? |
Skaladesign
erstellt: 08. Okt 2022, 15:00
Selbstverständlich |
Linn Axis nordpolar am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 22 Beiträge |
Linn Axis brummt sundaydriver am 26.04.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 9 Beiträge |
Zarge für Linn Axis Essere_Forte am 28.03.2019 – Letzte Antwort am 02.04.2019 – 15 Beiträge |
Linn Axis Tonarm kaputt Don_Marantzio am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 2 Beiträge |
Linn Axis Plattenspieler h4nc am 10.10.2018 – Letzte Antwort am 14.10.2018 – 24 Beiträge |
Aufrüsten eines Linn Axis Harrywien am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 13 Beiträge |
Nachfolger für Linn Axis ? wimtom am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 65 Beiträge |
Gleichlaufproblem Linn Axis tofesd am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2013 – 6 Beiträge |
Linn Axis - Erdung ? -Sven23- am 01.04.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 10 Beiträge |
Linn Axis Schallplattenspieler Ersatzteile gesucht faisalsmom am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 2 Beiträge |
2022
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedEVGAMEN_
- Gesamtzahl an Themen1.563.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.453
